Arduino, uvítací světelná schow reflektorů na cestě domů a zároveň posvícení na cestu.
Dobrý den
Prosím, moc prosím, neporadil by mi nějaký hodný člověk (i za mírnou úplatu) kde je chyba v prográmku, který mi tu někdo vytvořil, ale už nereaguje?
Jsou to dvě nezávislé sekce (cesta domů brankou a druhá cesta domů bránou), jako furtošlap spínaný PIR mi to fungzje, ale já potřebuji mezi to vřadit (po elektronické stránce to je pro mě sranda) mozek Arduina, který to rozpohybuje.
Namísto PIR na vstupu a Reflektorů na výstupu používám na stole u PC tlačítka na vstupu a LED na výstupu – vřadit to tam = žádný problém.
V čem spočívá závada?
1.Druhý nezávislý okruh pro pět LED chodí naprosto správně, ale první okruh rozsvítí jen do páté Led a pak se vše hned rozsvítí. 6tou led to vynechá, ale jako celek jí to rozsvítí.
2. Vstupy A3 až A7 na přepínání různých animací naprosto nefungují, ať je spínám 0 nebo 1
3. Bylo by moc složité přehodit výstupy??? Tzn. Že tlačítkem A1 bych spínal Led např. 0 – 4 a tlačítkem A2 bych spínal výstupy 5 – 11??? Nebo nějak podobně. Jde o již hotový následný tišťák, abych neměl moc škrábání.
Prosím, moc prosím dobří lidé poraďte nešťasníkovy elektronikovi. Děkuji, děkuji, děkuji předem.
Přikládám kód, který je (až na výše vypsané závady) funkční. Děkuji předem.
Michal
//definice I/O
#define OUT11 2 //výstup 1 (skupina 1, reflektor 1)
#define OUT12 3 //výstup 2 (skupina 1, reflektor 2)
#define OUT13 4 //výstup 3 (skupina 1, reflektor 3)
#define OUT14 5 //výstup 3 (skupina 1, reflektor 4)
#define OUT15 6 //výstup 3 (skupina 1, reflektor 5)
#define OUT16 7 //výstup 3 (skupina 1, reflektor 6)
#define OUT17 8 //výstup 3 (skupina 1, reflektor 7)
#define OUT21 9 //výstup 1 (skupina 2, reflektor 1)
#define OUT22 10 //výstup 2 (skupina 2, reflektor 2)
#define OUT23 11 //výstup 2 (skupina 2, reflektor 3)
#define OUT24 12 //výstup 2 (skupina 2, reflektor 4)
#define OUT25 13 //výstup 2 (skupina 2, reflektor 5)
#define IN1 A1 //vstup PIR1
#define IN2 A2 //vstup PIR2
#define PROG1 A3 //nastavení programu 1
#define PROG2 A4 //nastavení programu 2
#define PROG3 A5 //nastavení programu 3
#define PROG4 A6 //nastavení programu 4
#define PROG5 A7 //opakování animace
const byte delkaAnimace = 5; //kolik políček bude mít animace (musí být konstanta)
//zde jsou definice jednotlivých animací
//MAX = 127 (SVÍTÍ VŠECHNY)
byte animace[4][delkaAnimace] = {
{ 1, 2, 4, 8, 16 }, //animace 1 - rozsvítí se první, pak druhá, pak třetí, pak čtvrtá, ... ledka
{ 1, 3, 7, 15, 31 }, //animace 2 - rozsvítí se první, pak první a druhá, pak první, druhá a třetí ... ledka
{ 31, 0, 31, 0, 31 }, //animace 3 - rozsvítí se prvních 5 ledek, pak žádná, pak zas 5, pak zas žádná, ...
{ 16, 8, 4, 2, 1 } //animace 4
//ČAS
unsigned long timerTime; //proměnná pro časování animace
unsigned long presentTime; //proměnná pro aktuální čas
//ANIMACE
bool animation1Enable; //povolit animaci pro PIR1
bool animation2Enable; //Povolit animaci pro PIR2
bool opakovatAnimaci; //pokud je true, bude se animace stále dokola opakovat
byte nrAnimation1; //typ animace pro 1
byte nrAnimation2; //typ animace pro 2
byte polickoAnimace1; //kolikáté políčko animace se zrovna zobrazuje
byte polickoAnimace2; //kolikáté políčko animace se zrovan zobrazuje
byte stavVytupu1; //jaké jsou rozsvíceny ledky na portu 1?
byte stavVytupu2; //jaké jsou rozsvíceny ledky na portu 1?
void setup() {
pinMode(OUT11, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT12, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT13, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT14, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT15, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT16, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT17, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT21, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT22, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT23, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT24, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
pinMode(OUT25, OUTPUT); //nastavení výstupu 1 (skupina 1, reflektor 1)
void loop() {
presentTime = millis(); //uložení aktuálního času do proměnné
//aktivace jednotlivých animací
animation1Enable = digitalRead(IN1); //pir1
animation2Enable = digitalRead(IN2); //pir2
if (presentTime - timerTime >= 750) {
//tato část ovlivňuje rychlost vykreslování animace
timerTime = presentTime; //ulož čas provedení podprogramu 2
//pro animaci 1
if (animation1Enable) {
if (polickoAnimace1 < delkaAnimace) {
//postupně zvětšuje číslo až o jedno políčko přes animaci
//nejvyšší číslo signalizuje rozsvícení všech ledek
polickoAnimace1++;
if (opakovatAnimaci && polickoAnimace1 >= delkaAnimace) {
polickoAnimace1 = 0;
else{
//pro animaci 2
if (animation2Enable) {
if (polickoAnimace2 < delkaAnimace) {
polickoAnimace2++;
if (opakovatAnimaci && polickoAnimace2 >= delkaAnimace) {
polickoAnimace2 = 0;
else {
ShowAnimation();
void GetTypeAnimation() {
//pro PIR1
if (!digitalRead(PROG1) && !digitalRead(PROG2)) nrAnimation1 = 0; // 0 + 0 = 0 (první animace)
if (!digitalRead(PROG1) && digitalRead(PROG2)) nrAnimation1 = 1; // 0 + 1 = 1 (druhá animace)
if (digitalRead(PROG1) && !digitalRead(PROG2)) nrAnimation1 = 2; // 1 + 0 = 2 (třetí animace)
if (digitalRead(PROG1) && digitalRead(PROG2)) nrAnimation1 = 3; // 1 + 1 = 3 (třetí animace)
//pro PIR1
if (!digitalRead(PROG3) && !digitalRead(PROG4)) nrAnimation2 = 0; // 0 + 0 = 0 (první animace)
if (!digitalRead(PROG3) && digitalRead(PROG4)) nrAnimation2 = 1; // 0 + 1 = 1 (druhá animace)
if (digitalRead(PROG3) && !digitalRead(PROG4)) nrAnimation2 = 2; // 1 + 0 = 2 (třetí animace)
if (digitalRead(PROG3) && digitalRead(PROG4)) nrAnimation2 = 3; // 1 + 1 = 3 (třetí animace)
opakovatAnimaci = digitalRead(PROG5); //pokud je true, bude se animace opakovat stále dokola
void ShowAnimation() {
//animace 1
//animace zapnuta
//animace je načítána z definice
stavVytupu1 = animace[nrAnimation1][polickoAnimace1];
else{
//animace už je za hranou
stavVytupu1 = 127; //rozsvit vše
else {
//animace zapnuta
stavVytupu1 = 0; //zhasni ledky
//animace2
//animace zapnuta
stavVytupu2 = animace[nrAnimation2][polickoAnimace2];
else {
stavVytupu2 = 127; //rozsvit vše
else {
//animace zapnuta
stavVytupu2 = 0; //zhasni ledky
ObsluhaVystupu(); //zapni//vypni ty ledky
kód se sem nevešel celý
Ať hledám jak hledám, tak ve skeči, který jsi přiložil nikde nevidím nastavení žádného pinu jako vstupního. Tím pádem Arduino netuší, že jsi na některý pin přivedl log 1 nebo log 0. A ano, piny lze samozřejmě jednoduše přehodit tím, že v definici přiřadíš jiné číslo pinu. Např. místo #define OUT11 2 napíšeš #define OUT11 12 chceš-li pin 2 nahradit pinem 12... A ještě jednodušeji to uděláš tak, že přehodíš vodič od konkrétního reflektoru na jiný pin Arduina, nepředpokládám, že bys celou tu šarádu měl udělanou jako shield k Arduinu.
Děkuji, ale přiznám se, že tomu moc nerozumím, program se nevešel celý a když budu křížit dráty, tak v minirozvaděči vznikne cévní pleteň a nikdo se v tom nevyzná.
//definice I/O
//ČAS
//ANIMACE
void setup() {
void loop() {
//pro animaci 1
polickoAnimace1++;
else{
//pro animaci 2
polickoAnimace2++;
else {
ShowAnimation();
//pro PIR1
//pro PIR1
//animace 1
//animace zapnuta
else{
else {
//animace zapnuta
//animace2
//animace zapnuta
else {
else {
//animace zapnuta
void ObsluhaVystupu() {
bool q11, q12, q13, q14, q15, q16, q17;
bool q21, q22, q23, q24, q25;
//výpočet aktivních výstupů pro PIR1
q11 = (stavVytupu1 / 1) % 2;
q12 = (stavVytupu1 / 2) % 2;
q13 = (stavVytupu1 / 4) % 2;
q14 = (stavVytupu1 / 8) % 2;
q15 = (stavVytupu1 / 16) % 2;
q16 = (stavVytupu1 / 32) % 2;
q17 = (stavVytupu1 / 64) % 2;
//výpočet aktivních výstupů pro PIR2
q21 = (stavVytupu2 / 1) % 2;
q22 = (stavVytupu2 / 2) % 2;
q23 = (stavVytupu2 / 4) % 2;
q24 = (stavVytupu2 / 8) % 2;
q25 = (stavVytupu2 / 16) % 2;
//výpis na výstupy
digitalWrite(OUT11, q11);
digitalWrite(OUT12, q12);
digitalWrite(OUT13, q13);
digitalWrite(OUT14, q14);
digitalWrite(OUT15, q15);
digitalWrite(OUT16, q16);
digitalWrite(OUT17, q17);
//výpis na výstupy
digitalWrite(OUT21, q21);
digitalWrite(OUT22, q22);
digitalWrite(OUT23, q23);
digitalWrite(OUT24, q24);
digitalWrite(OUT25, q25);
už se to vešlo celé
Stále tam nikde nevidím nastavení nějakého pinu jako vstup...
no to by mělo být A1 a A2 a k přepínání prgramů A3 až A7
"no to by mělo být A1 a A2" no to víš ty, to vím já, ale jak se to dozví Arduino? Stjně jako jsou deklarovány piny pro výstup např. (pinMode(OUT11, OUTPUT);) musí být deklarovány piny pro vstup např. (pinMode(IN1, INPUT);).
Děkuji, ale moc tomu nerozumím. Michal
Piny Arduina ("nožičky") se musí nakonfigurovat jako vstupní (pak Arduino z těchto pinů čte hodnotu z vnějšku) nebo jako výstupní (pak Arduino na tyto piny zapisuje hodnotu a něco si to převezme a zpracuje).
Slouží k to mu funkce/příkaz pinMode()
Děkuji za radu. M.
Pokud je nenastavis, sou defaultne input.
Díky. M.
