Excel označení každého druhého řádku
mám několik tisíc dat a potřebuju označit každý druhý řádek.
Označením myslím stav jako když vyberete oblast držením pravého tlačítka.
Děkuji
Už nic,
šlo to pře ctrl+g, jinak, konstanty
takýmto spôsobom to funguje, ak máš údaje len v každom druhom riadku, teda v tých, ktoré chceš označiť.
Otázne je, k čomu to ďalej potrebuješ. Pokiaľ na kópiu len každých druhých riadkov, tak existuje aj obrátený spôsob: označiť prázdne a vypustiť označené riadky...
Pro tisíce dat už bych asi udělal makro. Příkaz k vybrání a přidání k výběru se dá lehce identifikovat v záznamníku maker (prostě si nahrajete makro, jak vybíráte nesouvislou oblast). Nepochybně to budou metody objektu Range (.select a pod.). Dokonce mám pocit, že byla i nějaká sintaxw, jak napsat range(xxxx).select pro vícečlený výběr najednou, ale už jsem si s tím dlouho nehrál. Tady by bylo stejně lepší to vzít od začátku postupně v cyklu, pokud jsou to tisíce, nebude to tak dlouho trvat.
Napadá mě ještě jeden způsob, řádky, které chcete vybrat si vyfiltrujete a když to vyberete, vyberete jen ty vyfiltrované. Tak mě napadá, musím to zkusit, když si pak takový výběr pojmenujete a vyberete ho znovu jménem, ale bez filtru, jestli se označí jen to co předtím bylo vyfiltrované nebo všechno. Ale jsem si téměř jistý, že kopírovat a vložit se týká jen vyfiltrovaného, stejně jako úpravy formátu.
