excel makro které vloží hodnoty do buněk
Zdravím, mám prosbu, potřeboval bych vytvořit makro, které by fungovalo následovně:
zakliknu si buňku(např. A10) (v praxi tam bude již vepsané číslo zakázky) poté co spustím makro tlačítkem, se stane že :
od té zakliknuté buňky(A10) mi to do další buňky vpravo (B10) vloží aktuální datum, do další buňky (C10) text "Vypracování el. sch." , do další buňky (D10) text "NOVÁK", a do buňky (F10) se zapíše Datum expedice: s tím že že objeví dialogové okno které se mě zeptá na vložení data(třeba 10.09.2018), takže v buňce (F10) bude "Datum expedice: 10.09.2018"
příklad: (A10)2018-01234, (B10)30.08.2018, (C10) Vypracování el. sch., (D10) Novák, (F10) Datum expedice: 10.09.2018
nějaké makro jsem už pomocí zaznamenání makra vysmyslel, ale samozřejmě mi vůbec nefunguje a potřebu odladit, nevím, jak udělat krok že se od aktivní buňky posunu o buňku vpravo
dále mám problém s tím dialogovým oknem, asi jsem použil špatný kód.... PŘEDEM DÍKY ZA POMOC
Sub Makro1()
Dim MojeRange As Range
ActiveCell.Select
Set MojeRange = Range(ActiveCell).Offset(0, 1)
MojeRange.Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
MojeRange.Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Vypracování el. sch."
MojeRange.Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Novák"
Set MojeRange = Range(ActiveCell).Offset(0, 2)
MojeRange.Select
MojeHodnota = InputBox("Za dvojtečku dej mezeru a vlož aktuální dautm", "Datum expedice:", "Datum expedice:")
End Sub
problém s activesell a posunutím vpravo jsme už vyřešil, ted bych potřeboval prosím pomoct s tím dialogovým oknem
Pro zapisování údajů nemusíš nastavovat Range a označovat buňky.
Offset budeš postupně navyšovat (0, 1), (0, 2), (0, 3)
Pozor na vzorec =Today(), protože tím, že tam vložíš vzorec, tak tam budeš mít pokaždé aktuální datum. To nechceš. Musíš tam vložit hodnotu.
ActiveCell.Offset(0,1).Value=Date
ActiveCell.Offset(0,2).Value="Vypracování el. sch."
A ještě bys měl ošetřit to, že to nebudeš vyplňovat pokaždé, ale jen poprvé, dokud to nebude vyplněné
ajo, máš pravdu, díky
Nekomplikuj si život
P.S.
a)
Nie je jasné, čo myslíš tým doplnením aktuálneho dátumu, lebo "aktuálny" je dnešný a teda by sa pre stĺpec F nemusel pýtať InputBox-om ale tiež vložiť "= Date"
Ale potom čo za dátum bude v stĺpci "B" keďže aj tam si chcel pôvodne dať dnešný dátum funkciou TODAY.
b)
Píšeš "Novák" ale dávaš tam "Benetka"... tak ako?
c)
Dal som Ti tam kontrolu, či si nastavený v bunke stĺpca "A", lebo inak by sa to posunulo inam a tiež som doplnil automatické prispôsobenie šírok stĺpcov...
d)
Makro sa dá doplniť na blbuvzdornejšie, napr. kontrolou, či sa InputBoxom zadal skutočný dátum a pod, ale problematika dátumu je otázna, v zmysle bodu a)
TAK JSEM SI NAKONEC PORADIL SÁM :)
zde je makro
Sub Makro1()
ActiveCell.Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Benetka"
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = InputBox("Za dvojtečku dej mezeru a vlož aktuální dautm", "Datum expedice:", "Datum expedice: ")
End Sub
