dobijeci baterie
ahoj,
mozna to nepatri sem, ale dejme tomu..
v domacnosti je spousta vecicek na baterie. AA, AAA a pod. u nekterych techto veci se vyslovene pise, ze se v nich nemaji pouzivat dobijeci baterie. muzete mi, prosim, vysvetlit proc tomu tak je? proc to vubec muze vadit a jak takova vec pozna, ze je napajena dobijeci baterii? diky moc
ptam se z toho duvodu, ze zacinam mit dost toho porad kupovat dokola a dokola nove baterie. na aliexpressu jsem nasel dobijeci 3000mAH mam isic chuti jich nakoupit hodne a byt vybaven na nejakou dobu.
jeste jednou diky
Nevím co myslíš máš normální nabjecí co po vybití si doma sám zase nabiješ v nabíječce a jednorázové co vyhodíš když jsou KO,co kam pak dáš za baterii do přístrojů je fuk...
Dobíjecí baterie se nehodí do ovladačů, hodin apod. Jejich samovybíjení je větší než spotřeba zařízení …
Druhý problém je napětí: nenabíjecí 1,5V nabíjecí 1,2V někde to může chybět (resp. to zařízení rovnou vypne).
Mám všude nabíjecí nimh aku a vše funguje bez problému.
Základní rozdíl je napětí, 1.5V vs 1.2V. Někde to nevadí, někde to vadí velmi.Takže záleží na konkrétním použití. Některé typy nabíjecích trpí samovybíjením, ale velmi se to liší typ od typu. Slavná byla SANYO serie 2700mAh, která se vybila samovybíjením do měsíce, naproti tomu Eneloop vydrží nabitá klidně půl roku i déle. Takže třeba do hodin, dálkového ovládání, do myši a do termostatu dávám raději primární alkalické.
Uz to tu s tim napetim vysvetlili, ale klidne pouzivej nabijeci baterie i tam, kde pisou nepouzivat. Vetsinou to funguje. Kdyz ne, tak koupis normalni baterky. Spis si ale spocitej, jestli se nabijeci vyplati. Obvykle maji urcity pocet nabiti a urcitou casovou vydrz a ve vysledku muzes zjistit, ze se treba do ovladace, kde menis baterii jednou za rok, nevyplati kupovat ty nabijeci.
Souhlas do ovladačů se asi jediný nevyplatěj dávat tam vydrží jednorázový klidně rok + ,ale jinak je mám už skoro všude nabíjecí životnost maj ca 3 - 4 roky a je klid...
Vsude, kde se meni baterie za vic jak pul roku, je na zvazeni, zda se jeste vyplati dobijeci nebo jednorazovky.
chlapi, diky vsem za vse nazory a postrehy, pro me to bylo poucne.
davam vyreseno!
diky!
Já používám akumulátory Panasonic Eneloop Pro. Mají velmi malé samovybíjení (za jeden rok se vybijí na 85%), Potíží s napětím bych se nebál, protože většina takto napájených zařízení počítá s nižším napětím. Kdyby ne, tak by se primární články vyhazovaly skoro nevybité.
@mayerrs
Až najdeš na ali nějake funkční co vydrži tak tu dej idkaz.
3000mAh = 1000mAh a vydrží to 5 nabiti
