Jak je to přesně s aktualizací BIOSu?
Rád bych se zeptal,jak je to přesně s aktualizací BIOSu.
Na jedné straně člověk slyší,že toto se děje formou"flashnutí"a na straně druhé údajně stačí stáhnout si tuto aktualizaci jako samorozbalovací EXEsoubor a ten v PC spustit(tzn.bez Flash disku).
Jak to teda je?Podotýkám,že mi nefunguje Flash disk přes USB porty a já potřebuju aktualizovat BIOS,protože mám nový CPU.
Děkuji za odpověd.
Flashnuti BIOSu a FlashDisk jsou naprosto rozdilne pojmy.
Flash BIOSu = preprogramovani EEPROM pameti, ve ktere je BIOS ulozen.
Flashnuti BIOSu probiha obvykle ze spousteci diskety, aby se zamezilo vlivu OS na prubeh. Jinak neni problem to provest klidne spustenim utilitky, ktera preprogramovani provadi i z OS. Problem je v pripade, kdy to nedobehne - pak je pocitac nefunkcni. U notebooku to znamena navstevu servisu, u velkeho PC pak zalezi na typu, nekde je moznost pomoci nejakeho postupu tam BIOS dostat (zvlast pojmenovany soubor na diskete/CD apod.)
len dodam, ze u desktop pc maju niektore dosky zalozny BIOS, takze v pripade pruseru sa da nahodit ten zalozny
vseobecne sa flashovanie BIOSU doporuca len v pripade ze si tym uzivatel naozaj pomoze, cize nie vzdy akonahle vyjde nova verzia.
Na jiném místě píšeš, že máš verzi BIOSu 1.11 a chceš flashnout na 1.9 kvůli optimální práci procesoru. Není náhodou 1.11 vyšší verze než 1.9 ? Co očekáváš od upgrade BIOSu? Kde píšou, že BIOS ,který chceš na desku dostat je lepší, než ten, co máš?
Dávej si pozor, abys použil BIOS, který je přesně k tvé desce! Při flashování ve Windows vypni všechny programy, které nemusí běžet.
Já jsem přece pitomec!!!
.Bral jsem to tak,že je verze 1.11,potom např.1.75 atd a že 1.9 je v podstatě 1.90(jako že nula se za devítkou nepíše).No já si to jdu hodit
.Každopádně všem díky za rady.
No, on je rozdíl mezi 1.9 a 1.09
. Kdybys napsal, ke které desce ten BIOS je a v čem je lepší pro tvůj procesor, bylo by vše jasnější. Na stránce s BIOSy pro tvoji základní desku budou určitě chronologicky seřazené i s datem, kdy BIOS vyšel a čím se liší od starších verzí.
Vyřešeno,sláva!!!
Verze BIOSu 1.11 je novější než 1.9!!!
.Ještě jednou všem díky a já jsi jdu změřit IQ!
Tam na rozdíl od toho BIOSu platí, že vyšší je lepší.
no tak downgrade BIOS-u je blbost, to hej, najma ked verzia 1.11 urcite obsahuje vsetko z verzie 1.9
nemusi, videl jsem BIOSy, ktery vypustili i nejakou (vetsinou specialni) funkci, kvuli bezpecnostnim duvodum. Nebo take muze zmenit defaultni nastaveni.
Snad si jsi jist, ze skutecne potrebujes aktualizovat BIOS...
Je nekolik moznosti aktualizaci (zalezi na vyrobci desky)
1) nejpouzivanejsi je nabootovat z diskety a spustit stazeny exesoubor, ktery prepise data z prilozeneho souboru. Je vhodne predtim stary BIOS zalohovat (take pomoci toho programku, umoznuje-li to) a mit nahradni disketu pro pripad chyby na prvni diskete... Dnes se mozna da pouzit flashdisk namisto diskety, pokud to PC umoznuje. Mozna i CD, tam ale nezapises kopii stareho BIOSu "pro strycka prihodu"
2) z windows... Vyrobce desky umoznuje flashovat z prostredi OS Windows. Osobne tomu moc neduveruji, okna jsou dost nevyzpytatelna (hlavne pokud jsou zavsivena a je tam mnoho "hlidacu" sledujicich podezrele chovani). Nerikam vsak, ze to nefunguje...
Nektere desky maji i zalozni BIOS (at virtualni nebo fyzicky) pro pripad krachu primarniho. Nevim vsak, jak je to osetreno v pripade spatneho flashnuti.
Takze rada - zjisti si na strance vyrobce sve desky moznosti flashnuti. Tam by to melo byt presne napsano. Dale kvuli zvyseni bezpecnosti pouzit UPS (minimalizace vypadku napajenni).
Sice se zda, ze je to jen maly blby programek, ale spatne preflashovani muze mit za nasledek znefumkcneni cele desky (vcetne moznosti nabootovani).
