Přesměrování dočasných souborů
Ahoj, mám rozdělený disk na více oddílů, Win XP na "C".Při stahování větších souborů bojuji s nedostatkem místa na "C", jinde je místa dost. Jak můžu změnit ukládání dočasných souborů před jejich zkopírováním z "C" na jiný oddíl ?
Pri stahovani - myslis z internetu?
V MS IE 7 se to nastavuje ve Vlastnostech internetu - Obecne - Historie prochazeni - Nastaveni - Presunout slozku.
A nalistuj si, co potrebujes....v jinych prohlizecich to bude nekde jinde.
nastav si proměnné TEMP a TMP na jiné umístění, zbytek viz Abox.
Díky za rychlou a přesnou reakci, ano - myslel jsem v IE, takže to jsem si přenastavil.
Ještě poprosím o doplnění : jak můžu přesměrovat ostatní tempy (mimo ten z IE,který jsem už nastavil ?)
OMG. Přečti si to ještě jednou.
Ptal jsem se na to, jak nastavit ostatní tempy jinam - myslím že tuto odpověď tady fakt nevidím...(TEMP a TMP z C na jiný oddíl)
Příkazovej řádek a příkaz SET. Víc najdeš v nápovědě či na gůglu.
Pavel
Spustit příkaz sysdm.cpl
záložka Advanced - environmental variables - a tam nastavíš uživatelské a systémové proměnné (systémový temp platí pro všechny uživatele a SYSTEM, uživatelský pro profil pod kterým to děláš.
Příkazem SET bys jen nastavil proměnnou v rámci jedné konzolové session, po restartu by bylo vše jako původně.
TEMP + TMP
Tento pocitac - Vlastnosti - Upresnit - Promenne prostredi - a tam uz to najdes a prepises
OK, děkuji - Tvůj návod je pochopitelný i pro lamu mého typu
ale to přepsání není asi tak jednoduché, jak jsem si naivně myslel (přepsáním c:\ na e:\)
Cesta je ve tvaru %USERPROFILE%\Local Settings\Temp.
Jak to můžu změnit ?
no já se s tím neseru, vytvořím složku d:\temp a cestu přepíšu natvrdo na d:\temp. %USERPROFILE% znamená že se to ukládá do c:\Documents and settings\přihlášený uživatel\local settings\temp
Jde o domácí počítač a všichni se hlásíme pod jedním profilem, takže to není problém.Ještě hloupá otázka : Nepřináší toto přesměrování nějaké další komplikace při provozu ? (možná se ptám blbě, ale těmto věcem nerozumím, a nerad bych za měsíc pátral, proč něco funguje jinak než by mělo---(sorry za hloupý dotaz) )
Já se stím na jednom kompu neseru ještě víc - všechny dočasný mám směrovaný na logickou jednotku, kterou vášnivě eraseruju.
%USERPROFILE% je jen další proměnná.
Změnit to můžeš tak, že přetáhneš umístění profilů jinam. Anebo rezignuješ na fakt, že každý uživatel má privátní temp.
"lamy tvého typu" by hlavně měly vědět, co vlastně v tom systému dělají...
Profily neexistují, takže mi nevadí jejich sjednocení.Kdybych všechno věděl, tak bych se nemusel ptát
.Pokud se ptám hloupě, sorry -myslel jsem že tato poradna není jen pro experty.Přeji všem hezký den, a díky za ochotu i za trpělivost.Myslím, že tento problém lze označit jako vyřešený.
Jistě poradna je pro všechny. Ale to že profily nepoužíváš neznamená, že neexistují... popravdě sebejistý přístup "sice tomu nerozumím ale jsem si jistý že když to tady a tady zprasím byť tomu budu z poloviny rozumět je to dobrý nápad" je asi to na co tu byla narážka.
Pokud se Ti zdá můj přístup sebejistý, je to obrovský omyl.Mylím, že jsem v každé druhé větě pokorně přiznával, že řeším něco čemu nerozumím a narovinu se i ptal, jestli něco nemůžu - jak píšeš-"zprasit".Jinak upřímně řečeno nevím, na co narážíš.
Tohle je nesmysl. Profil(y) tam je/jsou. Z hlediska logiky je ta věta nesmysl. Maso doma nemám, tak mi nevadí, že se mi zkazí...
Pavel
Ano,máš pravdu.Promiň, špatně jsem se vyjádřil.Byla to zkratka, nepřemýšlel jsem až tak nad každým slovem.
OK, důležitý je, jestli se ti to povedlo a problém je vyřešen.
Pavel
