Prevod GPT na MBR bez ztraty dat
Dobry den hledam zpusob ja prevest stata disk seagate 500gb pripojeny prez usb reducki k pc z GPT na MBR ale se zachovani dat na disku.Jde o to ze na disku jsou firemni data, ale tento pocitac disk vubec nenabizi je pouze videt ve spravci disku ale je ve formatu GPT a neni u nej zadna nabidka v podstate nejde ani formatovat... coz stejne nechci, chci hdd zalohovat pak naformatovat reinstaloat win a pak nahrat zalohu disku. Diky za rady ptam se zde protoze jsem to delal uz davno a pouzival software 3 strany ktery uz dnes neni aktualni :) (vim ze je i moznost udelat to nejaky zpusobem prez diskpart, ale bohuzel uz jsem z toho vypadl a hodi se mi rada :) )
Nestačí jednoduše zálohovat data? To bych ostatně před jakoukoliv konverzí doporučoval.
stacilo ale jak na to kdyz disk nema prirazene pismenko tudis v "tento pocitac" videt neni ale ve spravci diskujo ale muzu ho maximalne prevest na dynamickej disk nebo zobrazit vlastnosti...
Přiřadit písmeno mu ve správě disků nelze?
bohuzel .( jinak disk je pripojeny k pc s win 10 pro 64bit
Zkusil bych ho připojit ještě k jinému počítači.
Obraz je na disku v MS formátu VHDX?
ok zkusim dam vedet :)
bohuzel stejny :(
Jak je to s tím formátem?
"v poradku (ochrany oddil GPT)"
Ptám se v jakém formátu je na připojeném disku obraz disku?
W10 disky GPT umí (na SATA i USB) … takže máš nějaký jiný problém.
ja vim ale nevim jkay myslel sem ze to obejdu tim prevodem ale koukam na googlu ze to neni tak jednoduchy...
asi zkusim udelat nejake live usb s linuxem a i kdyz se v tom uz vubec nevyznam vypada to ze by to po nabootvany nemelo byt tak obtizne ... zatim sem nasel odkaz na Fedora media writer ... nebo je nejaka lepsi moznost?
Můžeš se na disk "podívat" programem diskpart, můžeš mu i přidělit "písmenko" (pokud ho nemá, není vidět v Exploreru). Ten "ochranný oddíl" se vypisuje v systému, který GPT nezná (0. sektor má formálně formát MBR).
jj diskpart jsem spustil , dal jsem list disk a videt tam je mel by to byt Disk 5 ale u kolonky GPT neni hvezdicka ... jak mu mam priradit pismenkou uz si bohuzel nepamatuju :( ale myslim ze to zahrnovalo prikaz "clean disk " a cislo disku ale ted uz nevim jestli tato moznost disk smaze nebo ne myslim ze ne ale uz si to opravdu nepamatuju mohl bych poprosit nejaky jednoduchy navod? diky moc :)
ASSIGN - Přiřadit písmeno jednotky
assign letter=X
CLEAN - Vymazat informace o konfiguraci nebo všechny
informace z disku
problem je ze diskpart ho nevidi postupoval jsem takto spustil jsem diskpart jako spravce a dal " list volume " a disk tam proste neni a co je jeste vic zvlastni ceho sem si nevsiml ze ve spravci disku ukazje kapacitu 16384,00 GB disk ma mit kapacitu 500gb pri quick skanu v HD tune neukazal zadne vadne sektory ... i sperace disku hlasi ze je v poradku ...
Volume nejsou disky, ale oddíly. List disk ...
Nemůžeš dávat " list volume ", když nemáš vybraný disk. 1. "list disk", 2. "select disk x". Pak můžeš vybírat oddíl.
http://www.servispckupka.cz/jak_pracovat_s_prikazovym_radkem_diskpart.php#nadpis
https://www.lukas-vlcek.cz/microsoft/diskpart-aneb-sprava-disku-prikazove-radky/
ok jestli jsem to dobre pochopil spustim diskpart dam list disk pak select disk (a cislo disku kteremu chci priradit pismeno) a pak? pokud bych dal list volume tak ho zas neuvidim... takze ? protoze prirazovat zatim nemam kam ...
Zkus se na to podívat přes MiniTool Partition Wizard,umí toho dost.
a) USB redukce k PC neexistuje. Je to převodník (což je rozdíl)
b) Převod GPT-MBR (a naopak) umožňuje např. Minitool Partition Wizard. Nemělo by dojít ke ztrátě dat, ale nezkoušel jsem tento převod.
c) Pokud disk "získal" GPT když byl připojen na SATA a teď se na USB nechce zobrazit, tak nezbude, než ho opět připojit na SATA a tam konverzi provést.
d) také je možné (už jsem se s tím setkal), že některé řadiče USB přistupují k diskovým sektorům jinak, než SATA. Prostě disk vytvořený na SATA na tomto řadiči nepřečteš, ani data na něm. Naštěstí je to ojedinělé, ale existuje to. Potom musíš na SATA odlít data pryč, na USB vytvořit oddíl a data nakopírovat (pod USB) nazpět.
gpt disk je automaticky rozdělený na několik oddílů.
windows donedávna nepodporovaly usb disky s více oddíly, wir10 od kteréhosi servicepacku už prý jo, ale podle tvých výsledků asi dost omezeně.
disk připoj do pc přes další sata kabel. jeho obsah pak půjde normálně vykopírovat.
tak sem to vyresil jinak ... vratil jsem disk do puvodniho PC kde nebyla moznost spustit system ... ale na usb sem si udelal Win2GO tedy spustitelny usb disk a nabootoval ho zalohoval data z disku a ted uz je vse ok :) diky vsem za reakce a rady :)
