Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozmazaný monitor
Dobrý den, mám nový monitor Philips 243V7. Jak ho správně nastavit? Písmena jsou rozmazaná a dvojitá. Prosím, poraďte, nedá se na tom pracovat a bolí z toho oči. Mám Windows xp. Děkuji.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Klikni na plochu pravým tlačidlom myši a vyber "Nastavenie obrazovky". A tu zmeň "Rozlíšenie" - poku…
Ansam 08.04.2019 14:49
Ansam
To už jsem zkoušela, vše rozmazané. Vůbec nevím, co s tím.
l.p.l. 08.04.2019 15:06
l.p.l.
Pokud je připojený přes analog (VGA), je potřeba 1/ nastavit na počítači nativní rozlišení pro tento…
jirka44 08.04.2019 15:18
jirka44
Je to připojené přes VGA. A to nativní rozlišení se nastavuje kde?
l.p.l. 08.04.2019 15:45
l.p.l.
V systému.
Wikan 08.04.2019 15:46
Mám nastavené doporučené rozlišení 1920x1080 a stále rozmazané.
l.p.l. 08.04.2019 15:53
l.p.l.
2/stisknout na monitoru tlačítko označené "AUTO" bez vlivu? EDIT: TAk ono tam to tlačítko není. Ta…
jirka44 08.04.2019 17:35
jirka44
Tlačítko AUTO tam je, ale beze změny.
l.p.l. 08.04.2019 18:14
l.p.l.
vga připojení v osd menu nabízí kompenzaci zobrazení: setup: phase/clock ale s ostatními raději do…
lední brtník 08.04.2019 18:55
Může to být vadný kabel, ale pokud ten kabel byl dodaný s monitorem, nečekal bych zradu. Já se s tím…
ml1 11.04.2019 12:03
ml1
Monitor jsme zkoušeli na jiném, novém pc a obraz byl v pohodě. Zkoušeli jsme i jiný monitor a na tom…
l.p.l. 11.04.2019 15:29
l.p.l.
To grafika nemá DVI výstup??
jezekhifi 08.04.2019 15:51
jezekhifi
Rozmazanie moze sposobit aj vadny kabel. Je to predsa len analog, navyse nachylny na rusenie.
fleg 08.04.2019 15:47
fleg
Pravda, ale na analógu niekedy nestačí ani keď kábel neni vadný. Z niektorých grafik leze taký analó…
poihu 08.04.2019 23:19
poihu
Zkoušela jsi nastavit Clear Type? Je to přes Ovládací panely. Aha, XP - tak nevím, jestli to tam by…
IQ37 08.04.2019 20:08
Jo, zkoušela, ale nic nepomáhá. Fakt už nevím, co s tím.
l.p.l. 08.04.2019 20:18
l.p.l.
mám nový monitor Philips Předtím jsi měla monitor, který fungoval normálně (předpokládám). Ovladače…
IQ37 08.04.2019 21:16
Tak vyzkoušen jiný monitor a problém přetrvává. Je vidět, že je to celé rozmázlé, nejem písmena, ale…
l.p.l. 10.04.2019 15:12
l.p.l.
Spusti systém Windows XP v núdzovom režime a prever či problém pretrváva.
Ansam 10.04.2019 15:57
Ansam
A nemůže to být grafickou kartou? Původní čtvercový monitor měl poměr stran 4:3 a obraz byl v pohodě…
l.p.l. 10.04.2019 16:43
l.p.l.
Pokud je správně nastavené rozlišení, tak ne. Co to DVI?
Wikan 10.04.2019 16:51
Rozlišení je nastavené správně. Myslela jsem, že stará grafická karta už nestačí na nový monitor. Př…
l.p.l. 10.04.2019 17:06
l.p.l.
Odpovíš konečně na muj i koleguv dotaz ohledně DVI?!
jezekhifi 10.04.2019 17:41
jezekhifi
Nevím, co to je. Nějaký typ připojení?
l.p.l. 10.04.2019 17:47
l.p.l.
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2008012302
jezekhifi 10.04.2019 17:49
jezekhifi
Díky, ale jsem úplný laik. Monitor je připojen přes VGA, žádný jiný kabel ani nic jiného k tomu nemá…
l.p.l. 10.04.2019 17:54
l.p.l.
taký biely konektor aký je na novom monitore. Máš taký aj v PC ? Odfoť PC s konektormi vzadu, ak je…
sakraforte 10.04.2019 17:56
sakraforte
Mrknu na to až budu u toho pc. A může to teda být grafickou kartou?
l.p.l. 10.04.2019 18:12
l.p.l.
Velmi nepravděpodobné. Nečetl jsem celou diskuzi, ale dokud neprovedeš autokalibraci monitoru (někdy…
Pytlík 10.04.2019 18:55
Pytlík
to najjednoduchšie čo môžeš urobiť je VGA kábel vytiahnuť ,otočiť konce kábla a zapojiť znovu.
sakraforte 11.04.2019 09:34
sakraforte
Možná je to nejjednodušší, ale zcela určitě je to nejzbytečnější.
Pytlík 11.04.2019 22:09
Pytlík
No jasně šerife. Ja že prečítať si najprv diskusiu pred rozdávaním rozumov. poslední
sakraforte 12.04.2019 09:10
sakraforte
Kartou to samozřejmě být může, ale to ti tady nikdo nepotvrdí na 100%. Zatím jsi nenapsala ani o jak…
IQ37 10.04.2019 22:29
doporučil bych berušce spustit speccy nebo sysspec nebo příkaz: wmic PATH Win32_videocontroller GET…
lední brtník 11.04.2019 01:43
Ansam 09.04.2019 07:07
Ansam
Může to být vadný kabel, ale pokud ten kabel byl dodaný s monitorem, nečekal bych zradu. Já se s tím třeba setkávám u jednoho počítače, který normálně běží bez monitoru (nepotřebuje nic zobrazovat), ale občas ho potřebuju nějak zkorigovat (zůstane mi na něm něco viset při startu a podobně) a k tomu účelu mám desetimetrový VGA kabel, který je ale dost mizerný (však jsem ho koupil za dvacku v bazaru jako třímetrový, když jsem scháněl metrovou prodlužku) a možná někdy fungoval přijatelně na 640x480. (S lepším 15metrovým kabelem za pětikilo projde i full HD bez úhony.)
Napadá mě zkusit menší rozlišení, windows dovolí nejmíň 800x600, pak už se musí na to složitějc (ale i ve windows 7 se dá nastavit 320x200, jen se s takovým rozlišením nedá systém moc používat), také zkusit menší snímkový kmitočet, tím by se zmenšila šířka pásma, ale to se nastavuje ještě hůř než menší rozlišení. Zkontrolujte v dodaném manuálu, jaká rozlišení a snímkové kmitočty má monitor podporovat. To jsem radši udělal sám v návodu píšou: Please notice that your display works best at native resolution of 1920 x 1080 @ 60Hz. For best display quality,please follow this resolution recommendation. (Takže 1920 x 1080 při 60 Hz by neměl být problém, právě naopak.)
Pokud je to nový monitor a ten předchozí fungoval, mohla by to být i chyba monitoru, ale to by chtělo vyzkoušet ještě na jiném počítači nebo notebooku.
Monitor jsme zkoušeli na jiném, novém pc a obraz byl v pohodě. Zkoušeli jsme i jiný monitor a na tom starém pc to bylo vždycky rozmazané. Dneska po zapnutí pc to sice už tak rozmazané nebylo, ale to před pár dny na chvíli taky bylo v pohodě a další den opět rozmázlé.
Pravda, ale na analógu niekedy nestačí ani keď kábel neni vadný. Z niektorých grafik leze taký analógový bordel že nepomôže ani kvalitný kábel, na crt monitore sa to väčšinou akosi stratilo ale na lcd to býva dosť vidieť. Vzhladom na to že tam má winxp tipujem že to pc bude nejaká stará plečka s nie moc kvalitnou lowendovou grafikou, matrox to asi nebude. Najlepšie by bolo zohnať grafiku s digitálnym výstupom ako sa babrať s analógom.
Aha, XP - tak nevím, jestli to tam bylo už tehdy.
Ovladače grafické karty jsou odpovídající (ze stránek výrobce HW)?
U některých monitorů je (bývalo) CD s ovladači pro monitor (případně je zkusit stáhnout).
Tak vyzkoušen jiný monitor a problém přetrvává. Je vidět, že je to celé rozmázlé, nejem písmena, ale i plocha. Zkoušela jsem i upravit jas a kontrast, ale je to pořád na nic. Může být problém v tom, že je nový monitor a starý počítač?
Kartou to samozřejmě být může, ale to ti tady nikdo nepotvrdí na 100%. Zatím jsi nenapsala ani o jakou grafickou kartu jde. Umí vůbec zobrazovat to "doporučené" nastavené rozlišení?
Pokud je počítač (a karta) starý patnáct roků, tak to nemusí být pravda. Zkus nastavovat nižší rozlišení, než je to "doporučené", třeba se trefíš.
Už se s tím mažeš dva dny. To tam kolem tebe není nikdo znalejší, kdo by se na to kouknul?
