Excel: uložení vybraných do nového csv souboru
Mám *xlsm sešit, viz příloha.
Potřeboval bych uložit dva červeně označené řádky (vlastně obsah dvou buněk), jako nový textový soubor, se jménem "evidence.csv (opět v příloze).
Nyní to dělám ručně:
- vyberu myší ony dvě buňky C16+C17
- zkopíruji do schránky (Ctrl+Ins)
- otevřu ve stejném adresáři soubor evidence.csv
- vyberu veškerý jeho obsah (Ctrl-A)
- přepíše jej obsahem schránky (Shift+Ins)
- onen soubor evidence.csv dám uložit
Je nějaká rozumná možnost jak tohle zautomatizovat, nějakým makrem či VBA (Excel 2007). Nejraději bych ťukl na nějaké tlačítko na stránce v Excelu a měl ten soubor *csv aktualizovaný.
Uvedený soubor je jen jednoduchý příklad, ve skutečnosti se jedná o výrazně vyšší rozsah dat, které bych potřeboval takto exportovat mimo Excel. Takto mi například můj účetní program "poskládá" přiznání či kontrolní hlášení, já to jako text zkopíruji do *xml souborů a ty rovnou mohu odesílat datovkou na FÚ. Princip ale je pořád stejný: vybrat data, vložit do schránky a přepsat tím obsah nějakého jiného souboru.
Díky za tipy, jak na to - pokud to tedy jde.
řeším to dřevorubecky: zájmové oblasti nechávám odkazy přenést na další list a tento celý ukládám do .csv
případné makro by s tímto export-listem mělo asi míň práce než s výběrem buněk.
Taky si shromažďuji veškerá data z různých míst sešitu na jednom listu, pěkně pod sebe do jednoho sloupečku, abych to mohl snadno kopírovat. Činím tak ručně, rád bych to zautomatizoval na "tuk na buttonek".
Export do csv z listu z Excelu bohužel přidá na ty moje dva řádky úvozovky dopředu a dozadu, což bych musel odstraňovat ručně.
Ale teď vidím, že na to jdu asi zbytečně složitě. Že bude lepší mít jednotlivé údaje v samostatných sloupcích. Jdu to zkoušet..
možná kdyby excel pochopil, že ty hodnoty jsou číslo, exportoval by je bez uvozovek.
Uvozovky vyřešeny, pokud nenechám všechny hodnoty, které chci exportovat, slučovat (concatenate) do jednoho sloupečku. Pokud to vytvořím jako "jedna hodnota = jeden sloupeček", uvozovky se nekonají.
No tak vytvořit *csv makrem z Excelu není problém, pokud jsou data v jednotlivých sloupečcích. Problém ale je, že výsledná *csv soubor nebosahuje ty požadované 2 řádky, ale ještě vytvoří na konci druhého řádku zalomení a tím pádem prázdný řádek číslo tři. A s tím si neporadí *pdf formulář...
Takto vypadají oba *csv.
První, jako export z *pdf, v takovém formátu by měl být i import:
Druhý, tohle leze z Excelu. Je tam zalomení a řádek navíc:
(screenshoty z Notepad++)
Zkoušel jsem to i s prostým textem (*txt), ale i tam Excel na konci "odentruje" a *pdf formulář si s tím neporadí
Něco sem zkusil výsledek viz obr. Otestuj
![[86711-evidence-png]](https://pc.poradna.net/files/86711-evidence-png)
Nebo ještě takto:
Perfektní, díky moc!
Koukám na oba způsoby, oba se dají použít podle toho, kde budou zdrojová data (rozházené, ve sloupečku). Nerozumím (vidím to poprvé) jen tomu příkazu, kdy se vytvoří ten druhý soubor, tomu
Je to pro mě úplná novinka, musím to trochu naštudovat.
Tohle by přece šlo mimořádně jednoduše naprogramovat.
To samozřejmě vím, ale jako účetní a daňař to nezvládnu
