Když nemá vyvedený USB, tak HW podpora myši tam tuplem nebude.
No nevím, u spousty počítačů je na MB řada nevyvedených konektorů, že by se člověk divil (USB běžně, ale například i sériový a paralelní port). A notebooky mívají vnitřní kamery přez vnitřní USB hub. Takže není zase tak zcela vyloučeno, že tam HW pro USB bude a generický ovladač pro myš se nikdo nenamáhal vyextrahovat pryč z generického systému. Když už je to stejně rozbitý, tak by mohlo stát za to se podívat dovnitř, přinejhorším to prostě nebude fungovat i nadále.
Čítal si? Nemá notebook - má TABLET!!!! Takže tam bude mať Android. A Goclevery sú low-end tablety - na doske na 100% nebude vývod na myš.
Kdybys četl ty, tak ti dojde, že já jsem četl. A jak píše abox dole, externí USB to podle popisu má. Patrně to má i nějaký foťák/kameru uvnitř.
Je to laciný tablet - nebudou vyvíjet drahé proprietální řešení tam, kam stačí prsknout čip za pár centů, který chrlí fabriky v miliardách kusů a nejvíc na něm stojí balení+manipulace+doprava+evidence. Čili tam nejspíš uvnitř nějaký ten usb hub bude, a jak ten vnější port, tak ty vnitřní přez něj pojedou, protože i ovladače jsou hotové a nevyplatí se psát (a ladit) vlastní. A je jen otázkou, kolik portů na tom hubu ten tablet používá a kolik jich ten hub skutečně má - protože se vyplatí ty čipy dělat jen v pár velikostech, a když třeba potřebuješ jen 3 porty, a zrovna nejlevnější čip má 4, tak ho tam prskneš a nebudeš shánět speciálně 3 portový, dražší.
Z technologie průmyslového pájení plyne, že je výhodnější mít připájené všechny piny u každého čipu, i když nejsou využité (nebo dokonce ani zapojené uvnitř čipu - snáz se to osadí, líp to drží a zapojené, leč nepoužité piny je lepší definovaně terminovat, než nechat jen tak viset - stojí to stejně a bude ti to v záruční době dělat míň blbě replikovatelných problémů - kurvítka se dělají na jiném principu, ty se musí "rozbít" až po záruce, nikoli blbnout hned od prvního spuštění - takže použiješ chlazení na hranici či kousek za aby to degradovalo až čaem, kondíky u největších zdrojů tepla, to vysychání jim jim do konce lhůty vydrží, baterku přilepíš, ona se jí časem sníží kapacita, ale vyměnit nepůjde a tak podobně. Co rozhodně nechceš je obvody blbě fungující od prvního dne, protože ti chytají všechny elmag svinstva, co se ti tam kde honí, na nožičiky blemcající jen tak ve vzduchu). Takže ti na desce klidně zůstanou vývody pro další USB, které holt nikam nevedou. Ale na ty tu myš snadno připojíš. Nebo třeba obětuješ jednu kamerku, pokud tě selfie moc neberou a dáš myš místo ní. To je fuk, přečti si, jak funguje USB protokol a sám uvidíš, že myš místo kamery způsobí, že systém neuvidí kameru, ale uvidí myš a pokud principiálně s myší dovede (a že zrovna myš má ten protokol hodně jednoduchý), tak tu myš klidně nadetekuje a poskytne. A jestli to podporuje HID, jakože skoro jistě jo, tak tam prostě bude jeden Pointer navíc a bude to s ním pracovat.
Samozřejmě, že nebude v mobilu uvnitř schovaný velikánský konektor s nápisem "Rezervní myš", jak si možná naivně představuješ, ale o tom vůbec není řeč. I když pomineme náhradu té kamerky, tak tam můžou být někde dva flíčky mědi s nápisem usb4 D+ D-, nebo prostě příslušný integráč s kódem na obalu, kde z datasheetu vyčteš, že tyhle dvě nezapojené nohy jsou taky usb vývody. A když k nim připájíš drátky a vytáhneš si to ven, tak tu myš připojíš už snadno.
Je prakticky jisté, že na desce nějaké USB je. S více než 90% pravděpodobností tam je i ten hub. A šance, že má něco neobsazeného je pořád ještě relativně vysoká. Pájet něco na integráč, co má 3 nožičky na milimetr a celkem 50-200 nožiček není problém ani s celkem laciným vybavením - sám jsem to nejednou dělal a chodí to i po řadě let. Pájet něco na hustější nožičky je už docela opruz, ale dá se to. A ten USB HUB těch nožiček zas tolik mít nebude, je to celkem "primitivní" zařízení - napájení, 2 nožičky vstup, po 2 nožičkách na USB port a řekněme 2 na krystal a 8 pro různé další ptákoviny, co tam jsou navíc, furt jsme na něčem kolem směšné dvacítky pro čtyřportový hub- čili BGA to nebude ani omylem a ten zbytek se dá pájet napřímo, pokud to už nebude pěkně vyvedené někam na desku jako prázdné pady (což je pak naprostá brnkačka).
Android je založený na linuxu, a ten má podporu USB a HID a myši i ve vanila kernelu a odpárávat to by byl mnohem větší opruz, než to tam nechat. Tablety (i ty nejlacinější) jsou výkonem výrazně výš, než běžné desktopy před pár lety, to, že jsou celkem na houby jim kazí "uživatelsky přijemné" rozhraní určené pro tlusté prsty a totálně neznalé uživatele. S lepším (nebo řekněmě jinak zaměřeným) softem a externím USB hubem bys z toho vytáhnul víc, než z před pár (či více párů) lety běžné kancelářeké sestavy.
Obávám se však, že tazatel nebude disponovat dostatečnými znalostmi na něco takovýho, aby ten tablet rozdělal, prostudoval datašity čipů, co najde na desce tabletu a někam tam připájel myší vývody.
Přesto dík za příspěvek, je to poučné.
Jo, je to spíš teoretická možnost, ale ono tam klidně může to USB být vyvedené na normální pady a popsané, pak by to zvládnout mohl, nebo někoho zaúkolovat. Nebo obětovat nějakou tu kameru, pokud je na nějaké destičce, co z ní vedou právě 4 dráty, tak je to skoro jistě USB.
Čili odpověď na otázku "lze zapojit myš na zákl. desku tabletu ?" je "není vyloučené, že lze". Odpověď na otázku "je to triviální" je "pravděpodobně není" a odpověď na otázku "soused má šikovného synka, co si hraje s arduiny a podobnými nesmysly, zvládnul by to on?" je "s trochou štěstí by mohl, jsou to jen 4 drátky, hlavní problém je kam s nima".
Klobouk dolů, já bych na to nervy neměl.
Díky za počtení, zase jsem se přiučil něco nového. Někdy si to na nějakém "polofunkčním šrotu" vyzkouším.
Pokud jde o dva drátky, tedy jen dvě nožičky, tak to není zdaleka tak šílené, jak to na první pohled vypadá a v extrémním případě to jde i se silnou lupou, tlustším nabroušeným hřebíkem a sporákem - ačkoli lepší vybavení etrémně pomůže.
https://divnoblog.wordpress.com/2017/03/31/extremni-dratovani/ a odkaz tamtéž http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html - to video v tom stojí za shlédnutí, cizích jazyků znát netřeba, vše je vidět :)
http://download.gilhad.cz/ Tohle je o fous větší, tady ty nožičky jsou 0.3mm a mezery mezi nima taky 0.3mm (tedy 1.5 nožičky na mm, 32 nožiček celkem), odpory a diody jsou 0.8x0.5 mm, vyleptáno v koupelně, pájeno v obýváku na první dobrou, chodí léta bez problémů - ten integráč je mikroprocesor Atmega328 - čili je to vlastně "takové akosi Arduino".
Já bych doma na to měl mikropájku i vhodný hrot, ale ty oči už nejsou, co bývaly. Na takový pájení už asi nejen silnou lupu, ale raději rovnou mikroskop.
Já mám tohle a perfektně stačí (plus to má prostorové vidění) Lupa náhlavní Optivisor DA5 (2,5x) https://advantage-fl.cz/eshop/lupy-a-mikroskopy/lupy-nahlavni/lupa-nahlavni-optivisor
Jak se to kamarádí s brejlema?
Nevím, já mám do dálky, tak je k tomu nenosím. Ale jsou to prostě čočky a má to omezenou hloubku ostrosti, takže pokud máš jen nějaké dioptrie, tak se ti bez brýlí jen změní ta vzdálenost, na kterou je to optimálně zaostřeno a možná trochu zvětšení.
Jak to má tu pásku kolem hlavy, tak ta jde nad ušima a přez čelo, čili menší obroučky by se taky měly vejít. Ten kryt s čočkama je na pantu a dá se zvedat, až přijdu domů, tak zkusím, kolik je pod tím místa.
- Neblazni, dit ses jeste mladé sohaj !
- S mikroskopem to nedas a na vetsinu staci "Třetí ruka s lupou" (hlavne s tema krokodilkamak pridrzeni PCB, pod mikroskopem by sji to muzel mit napevno uzavrené)
Duševně šohaj, ale tělo už dává najevo, že fyzická kulminace už odezněla. Zjišťuju, že co ubývá tělesně, vyvažují životní zkušenosti.
Jen si vzpomeň, že v Mikulově jsme byli téměř před dvěma desítkama let a přitom se to zdá jako chvilka.
To je pravda no. Dit jses jeste mladý muž 3? let ! Počkej na padesatnickou krizi
. Nevim proc, ale kazdy po tricitce zacne drzet diety a zdrave jist, kupovat BIO, cvicit, novy uces a pouzivat krémy na plet.
Jsem si vsiml ze to hodne dela stereotyp. Jak v kazdodeni pracovni rutine delam jednu a tu samou vec, tak mesic utece jak nic. Proto jsem zacal pouzivat takovou vlastni metodu a minimalne 1-3 tydne delam nejakou extra aktivitu, nebo behem dne si nejaké spestreni navic, neco jiného co kazdy den.
Ono se to nezda ale funguje to. Pak ten tyden prijde delsi, tak i mesic tak i cely rok a celkove se ten cas zda ze utika pomalejs.
Si vem když jsme ještě jako haranti byli na základce . V paté tride jsme si rikali ze tu zakladu nikdy nevychodis proc ? Protoze jsme se se stale neco nového ucili něco nového poznavali proto si IMHO myslim ze ten cas se dnes zda kratsi. Cestu po které jezdis kazdy den se zda kratsi jak nova, jestli mi rozumis jak to myslim. Nebo kdyz vidis poprvé film taky se zda delsi.
* Ale chapu ze, prece jses ted hlava rodiny mas urcité resposabilité a jen tak si neco dovolit nemuzes a verim ze s detmi si uzijes "az" "az"
Na relativní vnímání času jsem slyšel jiné vysvětlení - v 10 letech je pro Tebe 1 rok desetina Tvého dosavadního života. V 60 letech už je jeden rok 1,7 % ...
To jsem ještě neslyšel, zajímavé.
. Ono celkovou je toto relativní vnímání času hodně zajímavé a hlavně komplexní..
Když jsme u toho vnímání času u člověka je také zajímavé jak čas třeba vnímají mravenci kteří se řídí ne podle hodinek ale podle teploty. Čim je teplota nižší tím je čas zpomalenejsi, tak si vem kdyz jsou takovy horka
To je velmi zajímavý pohled na věc a hodně vysvětluje.
Jako děcko ses nemohl dočkat Vánoc a jako dospělej si řekneš -"už zase je to tady", protože už jsi jich zažil hodně.
Žádný diety a podobný srajdy, žiju furt stejně, akorát už hůř vidím a občas mě bolí hřbet.
To vnímání času je o rutině. Ve škole se něco dělo, postupně furt něco novýho, každý rok trochu jiný. Jakmile začneš chodit do práce, tak všechny dny tam začnou být +/- stejný a celý rok se rozmázne do šedé šmouhy kopií jednoho stejného dne. I proto jsem změnil práci, abych měl další životní milník.
Taky bych rád dělal něco extra, ale jak píšeš - jako fotr mám jiný starosti a tak rozptýlení je akorát o víkendu. Snad se to časem změní, až svišti nebudou potřebovat tolik naší péče. Na těch děckách však nejvíc vidíš, jak to letí - ještě nedávno sral do plínek a teď chce, abych mu vysvětlil, co je to politika a co je to odmocnina.
Co modrý zub? Umí ta nádhera BT?
Neumí.
Divné. Tablet, který neumí BT? Co je to přesně za krásu?
Jesli nema niçc, jak se dobiji ?
Jestli podporuje OTG na USB, tak by to fungovat mohlo.
Mozna pres GooglePlya do ni naisntalovan nejaky REMOTE a ovladat tablet na dalku.
Krutě by mě zajímalo, co je to za sčot.
Nevim co je to "sčot", ale to slovo by k tomu aji pasovalo
Sčot je rusky počítadlo (takové to na rámu s kuličkama)
Nebo vlaštovky.
Ty jsme nosili v partě na krku po dvou.
Tak to se mýlíš, sčot byla oficiální sovětská výpočetní technika, neboli rám s dráty do oblouku a na nich kuličky různých barev (vždy ve stejném uspořádání). Sčot se nikdy nepoužíval nastojato, ale naležato a daly se s jeho pomocí dost rychle dělat operace nejen sčítání a odčítání, ale i násobení (a možná i dělení). Chtělo to ale cvik - a ten Rusové měli. Dokonce existoval oficiální a uznávaný účetní pojem "kontrolováno sčotem".
Oni to myslím měli v SSSR i v obchodech (některých) u pokladen.
Měli to všude. V obchodě supermoderní digitální pokladnu, o jaké se nám tady ani nesnilo a na sčotu kontrolovali, jestli to ten západní křáp spočítal správně.
Stará technika, která nezklame.
Ale chce to trochu moderní design.
Ty stare GoClever nemaji ani BT, ale maji (podle popisu) OTG na USB.
Ale uprimne, hod to do kontejneru. Co s tym chces delat, kdyz ma i praskly displej..?
