Dá sa k tomu dať zosilňovač ?
Dobrý deň,
Mám rádio SAMSUNG MM-D430D ktoré občas hraje slabo keď potrebujem tak som si zakúpil Nobsound Mini Bluetooth 5.0 TPA3116 https://www.aliexpress.com/item/32963441119.html ale napadlo ma,že keď tento zosilňovač má väčší výkon ako moje rádio či to bude problém,preto som sa obrátil sem keďže sa do týchto vecí zo zosilňovačom nerozumiem,ďakujem
V podstate - tej BT hračke je šum a fuk, či to rádio je silnejšie, alebo slabšie. Jednoducho dostane signál, ten zosilní a pošle ďalej.
Problém je, že rádio má len výstup na slúchadlá a výstup na repráky. Ak pripojíš výstup na repráky k vstupu "krabičky" - budeš musieť laborovať, aby si tam neposlal príliš veľký signál.
Vyjadrenie
však naznačuje, že hraje viacmenej OK. Môže to byť aj prijímaným FM signálom, že hrá slabo.
To rádio má ešte L,R čierny a červený a z neho ide na 3,5 jack z toho by sa na ten zosilňovač zapojiť nedalo ?
Dalo.
Na tom zosilňovači je napísané INPUT mám doma káble ktoré by som prepojil len tým a potom by to fungovalo ?
Ano.
Ide mi aj o to aby som neodpálil reproduktory s tým zosilňovačom by sa to mohlo stať keďže má väčší výkon ako reproduktor
Sorry ale input je vstup. Takže pro tazetele linkový výstup potřebuješ, jinak to nemuže pořádně fungovat, jedině přes aktivní pc bedničky do sluchátkového výstupu pokud ho má.
Nevím co si představit pod tím "hraje slabo". Vyzkoušel bych jestli to dělá i při připojení usb disku s mp3.
Krabičku bych propojil určitě přes sluchátkový výstup rádia. Pokud by to dělalo problém (brum) bude potřeba výstup zatížit odporem např 2*47ohm.
Pokud je v rádiu nějaký problém -např v zesilovači - a najednou začne hrát potichu - tak skoro natuty totéž přenese do "krabičky" takže budeš minimálně kroutit potenciometrem hlasitosti na krabičce.
A niečo také by mi fungovalo,alebo ako funguje zosilňovač ak mám výkon reproduktorov spolu 100w zosilní to ?
https://elektro.bazos.sk/inzerat/100959428/Digitalny-zosilnovac-mono-100watt.php
