Chladenie Notebooku
Zdravim,
chcel by som sa spytat ohladom chladiacich podloziek pre NB zopar info. NB ma nasavanie standartne zo spodu v jednom mieste a vyduch zo strany. Zvazujem kupu aktivnej chladiacej podlozky, samozrejme s nasavanim zo spodu. Z uvedeneho dovodu som sa chcel informovat aky dopad ma pocet fan na podlozke. Resp. ma vyraznejsi zmysel mat podlozku npr. so 4 fan aj ked de facto je alfa omega hnanie vzduchu do otvoru pre sanie NB, cize by stacil jeden vacsi priamo na sanie ? Alebo je naozaj lepsie ak ma viacero fan. NB mi zomrel na stastie 2mes. pred koncom zaruky a zrejme to malo vela spolocne s teplotou kedze ta sa pri plnom zatazeni nachadza 80-83 CPU, 80-82 GPU pri pokojovej teplote cca 25-26 c. Viem ze na NB to zase nie su az tak extremne hodnoty ako pri beznych desktopoch, ale aj tak by som nerad opakoval predoslu situaciu uz bez zaruky. Po pripade iny typ na stiahnutie teplot ? S napajanim CPU atd. sa mi moc hrat nechce a app. na zakazanie plneho vykonu CPU, GPU sa mi samozrejme moc nepaci. :) NB ma novu dosku takze cistenie a prepastovanie je asi zbytocne.
Na zaver este jedna otazocka k ACPI. Vseobecne v laickej forme viem o co ide, no v SpeedFan mi neustale ukazuje teplotu cez 50 stupnov ako HOT a to aj pri takmer nulovom zatezeni NB. Je to v poriadku ?
Vopred dakujem za odpovede.
Tzv chladící podložky jsou totálně nanic. Nebud naivní, že to schladí notas, přes plast. A SpeedFan ukazuje sem tam blbosti.
Viem ze chladiace podlozky nie su ziaden zazrak co stiahne teplotu o 20c v celom NB, no aj ked stiahnu len 5c tak to zmysel za tych 20-30 euro podla mna ma. Vela moznosti pre NB totiz nie je. A o plast ako taky mi nejde. S SSD , RAM atd. problem s teplotou nemam, ide mi hlavne o GPU a CPU a sanie zo spodu je priamo vedena na GPU cize nasavanie chladneho vzduchu a priame fukanie na GPU musi mat aspon mensi vysledok. ( aj ked nozaj mensi ) Videl som testy kde to na GPU stiahlo 5-10 stupnov pri plnom zatazeni. Resp. podla mojho subjektivneho nazoru je sanie a fukanie chladneho vzduchu na GPU vzdy lepsie ako volne polozeny notebook na stole s odstupom 3mm a sanim bez ventilatoru. Predpokladam ze mimo sania kde ma fan fukat iba na plast bude vysledok rovnajuci sa takmer nule ako si uviedol. Z uvedeneho dovodu som polozil otazku do fora ci ma zmysel kupovat podlozku ktora ma npr. 4 fan ale iba jeden fuka na sanie a zvysok na plast.
Ohladom SpeedFan, stiahol som si aj inu app aby som overil vysledky z dvoch roznych zdrojov a zhodovali sa okrem ACPI kedze ine app, teplotu tochto HW neukazovalo.
naopak, notebuky většinou používají úspornější verze procesorů s nižším příkonem. jenže v notebůů trpí špatným chlazením.
pokud ho provozuješ na posteli a zacpeš mu nasávací díry, pak se nechladí vůbec a taky si prachem ucpe "radiátor"
je marketingovým oselstvím, že zákazníci věří, že existují herní notebooky. že srovnatelný výkon jako je ve stolním pc se dá namačkat do malého těla 15" notebůů a ten že je schopný se uchladit. a pak jim to chcípne ještě před koncem záruky (v lepším případě). už tady byl aparát, který svůj 15" hp omen upekl po 2 měsících.
chladicí podložka je zoufalá berlička: většinou fouká kam nemá, ochlazení 2° nemá význam. hlavní přínos zůstává v tom, že je pevná a na válendě neucpává chladicí díry, a že se její sklon může hodit pro ovládání.
přines si do obchodu obkreslené (nebo rovnou odmontované) dno tvého notebůů, vzor přikládej na ty podložky a vyber si, která se strefila.
Ano, viem ze NB nie su primarne urcene pre hranie aj ked maju naslapany HW, resp. slapat mozu ale ich zivotnost sa vyrazne skracuje vdaka prehrievaniu. Velkost a chladenie jednoducho neoklames. Ale nekupoval som si NB primarne pre hranie, iba som ho obcas vyuzil na nejaku to hru. Poslednych par mesiacov mu ale priatelka zacala nakladat ked sa namotala na RPG-cka a drtila Odysey, Wild Hunt Skyrim, Kingdome come, atd. do posledneho otaznicku na mape :D To dalo NB poriadny zahul 100 perc. vytazenia x hracich hodin. Resp. mal som ju problem vyhodit od NB.
NB som samozrejme nikdy v zivote nebral na gauc, ci do postele kde sa upchava sanie a celkovo chladenie, sedel celi cas na stole ale iba na svojich 3 mm nozickach, nemal odskok.
Jop, dik za radu ohladom obkreslenia, ale vela predajcov nema siroky vyber podloziek priamo v predajni. Okom sa asi da odhadnut kde ma podlozka FAN a kde je sanie NB ak kupujes podlozku priamo na velkost NB. Alebo rovno zakupit podlozku kde mozes FAN svojvolne menit. Islo mi naozaj iba o tie FAN a ich pocet. Ci sa sustredit iba na sanie alebo dokupovat fan aj na miesta NB kde sanie nie je.
UPDATE:
Takze som na koniec zobral lacnejsiu podlozku Evolve0 Ania2 vzhladom na skepticky postoj v zmysle, velkost fan plus otacky a presnost chladenie su identicke ci uz na podlozke za 15 eur alebo 50 eur. Kedze som temu zalozil, tak k nej dodam aj info, snad niekomu pomozu. Vysledky som meral v CAM.
Pri takmer 100 perc. zatazeni GPU a CPU bez podlozky ( polozeny na stole, teplota miestnosti cca 24-25c. ) su vyledky nasledovne:
CPU - 80c / Max: 90c Min: 70c
GPU - 81c / Max: 82c Min: 69c
S podlozkou:
CPU - 72c / Max: 81c Min: 61c
GPU - 73c / Max: 74c Min: 64c
Cize premier 8 stupnov dolu. Ci to stoji za 19,19 eur necham na posudeni kazdeho z vas. No musim objektivne podotknut ze posun cca 3 stupne bol uz len v skutocnosti ze som notebook zodvihol zo stola o cca 8 cm hore cize sanie malo lepsi pristup k vzduchu a teplo z tela notebooku odchadzalo efektivnejsie. ( meranie bez zapnutych fan ). Fan zohralo zvysok. Skusat merat teplotu mimo stolu niekde na gauci, v posteli, s poloupchatym sanim ci vyduchom, na to som uz srdce nemal, ospravedlnujem sa. Ako napisal leedny brtnik, podlozku som vyberal s FAN co mozno najpresnejsie k mojmu saniu GPU, RAM, kedze ofukovanie plastovych casti nema velky vyznam. Na zaver cisto subjektivny pocit, ( nicim nepodlozeny ), mensi fan fuka presnejsie a pod vacsim prudom vzduch do sania na rozdiel od jedneho, ci dvoch velkych fan. Regulacia otacok ci led su absolutne irelevantne a nepotrebne.
Dakujem za pomoc.
A my děkujeme za informace o výsledku.
