Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zprovoznit přístup do PC na domácí síti?
Na domácí síti mám několik PC.
Vše funguje jak má, přístup na web, pošta...
Můj problém je ten, že ačkoli všichni máme povolené sdílení nikdo se ke mně nedostane.
Já se dostanu do sdílených na jakýkoli komp, i ostatní mezi sebou, jen ke mně to nikoho nepustí.
Zjistil jsem ještě že mi nefungují ani aktualizace (zřejmě si mně jejich server nemůže ověřit......systém mám legální a dřív to šlo normálně).
A taky nefunguje připojení přes bluetooth např. když chci připojit mobil ani ho nenajde.
myslím že je zakázána nějaká služba nebo co a vše souvisí právě s ní.
můžete mi prosím poradit?
ještě dodám že jsem zkoušel vypnout firewall, dokonce jsem ho i odinstaloval a pak nainstaloval jiný a nic.
taky jsem odebral síťovku a pak znovu nakonfiguroval nové připojení a taky nic.
na všech PC jsou Windows XP professional, jsme propojeni kabelovým připojením, všichni se vidíme a jen ke mně nemá nikdo přístup.
Používal jsem ESET Smart Security který jsem vyměnil za BitDefender Internet Security
vypadá to jako by můj počítač odmítal příchozí komunikaci
Možné příčiny: 1 ) Nainstalované Hamashi (na tvé mašině) 2 ) Není nasdílena žádná "složka"
Flash_Gordon 21.08.2008 20:54
Flash_Gordon
nasdílené složky mám a Hamachi jsem nainstalované neměl. Hamachi jsem nainstaloval včera jako pokus…
Azoopard 21.08.2008 20:58
Azoopard
Hm. No tak nápověda #2: Problém je "zašitý" v tom PC, které není vidět. Tzn. není to problém v ost…
Flash_Gordon 21.08.2008 21:03
Flash_Gordon
ano to je přesně to co si taky myslím
Azoopard 22.08.2008 21:15
Azoopard
jak jsem psal tak v celé síti je jen jeden problém a to v mém kompu. funguje mi vše až na to že se k…
Azoopard 21.08.2008 21:08
Azoopard
K tebe sa nikto nedostane.. co to presne znamena? Mozno by bolo vhodne keby si sem hodil vypis chybo…
KiloViktor 21.08.2008 21:56
KiloViktor
např. já mohu na sousední počítač a uploadnout nebo sosnout v pohodě cokoli, ale on se ke mně nedost…
Azoopard 22.08.2008 15:30
Azoopard
Niekedy sa oplati dost pozorne si precitat co to pise v tej hlaske (aj niekolkokrat za sebou)... Mal…
KiloViktor 22.08.2008 19:57
KiloViktor
mám zapnuto zjednodušené sdílení, do mého PC se nejde dostat klasickou cestou: Místa v síti/Celá síť…
Azoopard 22.08.2008 20:43
Azoopard
Zjednodusene sdileni je zapnute na vsetkych PC? takisto skontroluj ci je na vsetkych PC povoleny uce…
KiloViktor 22.08.2008 20:58
KiloViktor
zjednodušené sdílení je na všech PC na 100% a účet Guest mám taktéž povolen bohužel o sítích vím jen…
Azoopard 22.08.2008 21:06
Azoopard
Ten guest je povolen kde? Na obou PC? Nebo jen na tvém? Guest musí být povolen na počítači, kam se…
Vladimir 22.08.2008 21:11
Vladimir
je povolen na všech počítačích
Azoopard 22.08.2008 21:16
Azoopard
Problém u aktualizací bude nejspíše někde jinde, jelikož kdyby byl zapnutý firewall co by blokoval v…
NateLogan 22.08.2008 11:04
NateLogan
jenže milý zlatý, "viditelnost" PC v "okolních PC" je jen na základě broadcastu odchyceného Browsema…
touchwood 22.08.2008 11:46
ano mám vypnutý win firewall i svůj který jsem i odinstaloval a pak vyměnil za jiný a bez úspěchu. m…
Azoopard 22.08.2008 15:32
Azoopard
jakákoli služba která potřebuje odpověď do mého PC nefunguje No tak ale hlavně že máš tuhlenctu in…
Vladimir 22.08.2008 16:08
Vladimir
1. odinstalovat kravské firewally (proč lidi instalujete věci kterým nerozumíte?) 2. (volitelně) akt…
touchwood 22.08.2008 11:45
firewall ve windows stojí za houby a i když jsem za routerem neznamená to že si nemůžu nechtíc nains…
Azoopard 22.08.2008 15:36
Azoopard
to je jako jít na nákup bez kalhot Tahle situace se ovšem dá přirovnat ke kalhotám s vkusným klauns…
Vladimir 22.08.2008 16:09
Vladimir
To je sice trošku tvrdé, ale velmi vtipné a výstižné.
zdenekhribek 25.08.2008 11:32
zdenekhribek
jak můžeš "nechtíc" NAINSTALOVAT program? To přece předpokládá, že bys musel pracovat jako admin (už…
touchwood 22.08.2008 18:42
3. Zesynchronizovat uživ. účty a jejich hesla na všech PC NEBO povolit účet Guest jak jsi to prosím…
Azoopard 22.08.2008 21:14
Azoopard
nikde to najít nemůžeš, protože se jedná o úkon administrátora. Jednoduše na všech PC nastavíš stejn…
touchwood 25.08.2008 07:04
mel sem podobny problem se svymi XP, nikdo se nemohl dostat na muj pc v siti a stahovat me nasdilene…
ficek 22.08.2008 16:07
ficek
OMG...
Kanón na vrabce ::) Pokud bych se nechtěl zabývat normálním rozchozením sítě, proč bych se zabýval (…
L-Core 22.08.2008 18:51
L-Core
no mně nejde jen o sdílení dat po síti to bych mohl řešit přenosnýma mediema, ale jak jsem tu psal t…
Azoopard 22.08.2008 20:58
Azoopard
na hrani her po siti by tento problem nemel mit vliv, to vyzkousej, problem je akorat se sdilenim so…
ficek 25.08.2008 09:44
ficek
taky jsem o tom uvažoval ale to nechci, chci aby to fungovalo tak jak má. ještě jsem to nevyzkoušel…
Azoopard 22.08.2008 20:55
Azoopard
ujasni si konečně: - na kterých pc máš povovoleno zjednodušené sdílení - osobně zkontroluj. zjednodu…
lední brtník 22.08.2008 21:45
zjednodušené sdílení je na všech PC. na všech PC jsou winXP professional. z druhého PC si na sebe be…
Azoopard 22.08.2008 22:10
Azoopard
nechápu, proč si všichni kupují XP PRO, když je stejně neumí spravovat... pingání je ICMP, netbios…
touchwood 22.08.2008 22:27
nestojím o takovéto rady jestli kupovat XP pro nebo ne a nevím kde jsi přišel k tomu že potřebuji na…
Azoopard 23.08.2008 10:54
Azoopard
Este si neskusal ten program "wireshark"? Mozno si budes vediet rady ked sa pomocou tohoto programu…
KiloViktor 23.08.2008 11:15
KiloViktor
To: KiloViktor tak jsem ten wireshark zkusil a máš pravdu nejsem z něj moc moudrý. zjistil jsem jak…
Azoopard 25.08.2008 06:48
Azoopard
Jednoduche how-to... Po nastartovani Wiresharku - menu Capture->Interfaces - Vyberies si spravny Int… poslední
KiloViktor 25.08.2008 21:25
KiloViktor
spíše 445/TCP (to je ten "správný" port u NT systémů) ;-)
touchwood 25.08.2008 10:45
v přístupu na tvůj pc ti brání tvůj firewall. jsi za routerem s natem (a nejspíš i integrovaným fire…
lední brtník 24.08.2008 22:21
jak už jsem psal výše tak jsem to zkoušel i s vypnutým firewallem (a měl jsem vypnut i ten integrova…
Azoopard 25.08.2008 06:43
Azoopard
mně nezajímá o co stojíš či nestojíš. To bylo povzdechnutí nad obecnou úrovní a netýkalo se primárně…
touchwood 25.08.2008 07:02
Skús si pozrieť služby spustené na PC, ktoré funguje /services.msc/ a porovnaj si ich so svojimi slu…
pme 24.08.2008 16:17
pme
dík za tip ale koukal jsem že se služba spouští automaticky a běží mi:-/
Azoopard 25.08.2008 06:45
Azoopard
Ja jsem to udělal přes Windows XP (cdčko).. Dal jsem si nastavit Sit pro domaci nebo malou kancelař…
Herm 25.08.2008 12:47
Herm
Hamachi jsem nainstaloval včera jako pokus tento problém obejít.
ovšem situace je stále stejná.
Navíc na druhém kompu jsem včera nainstaloval také Hamachi a tam to funguje bez problémů stejně jako předtím před Hamachi.
funguje mi vše až na to že se ke mně nikdo nedostane (i když jsem v síti vidět) a nefungují updaty apod. služby které vyžadují oboustrannou komunikaci s počítačem.
Mozno by bolo vhodne keby si sem hodil vypis chyboveho hlasenia PC ktore sa do tvojho PC nedostane...
ie su nahodou zavirene tie PC co sa k tebe nemozu dostat? Skusaju sa spojit ale Antivir v tvojom PC ich odmietne... napr.
např. já mohu na sousední počítač a uploadnout nebo sosnout v pohodě cokoli, ale on se ke mně nedostane protože když pouze klikne na ikonu mého počítače hodí to hlášku:
Položka \\xxx xxx není přístupná. Zřejmě nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této položce. Obraťte se na správce serveru a ověřte oprávnění.
Cesta v síti nebyla nalezena. OK ---------------------------
Mal by si pozriet ucty a opravnenia (tusim tu uz niekto spominal synchronizaciu uctov...) alebo mat zaskrknutu volbu "zjednodusene sdileni"
Ten niekto klikne na ikonu tveho pocitace... ta ikona je umiestnena kde? Na ploche ako odkaz? Alebo sa pokusa pripojit na vzdialeny priecinok cez priezkumnika prehladavanim siete?
takisto skontroluj ci je na vsetkych PC povoleny ucet "guest"
Pokial ani tak nebudes uspesny este sa moze pozriet na komunikaciu cez analyzator wireshark... to ale predpoklada, ze vies nieco o sietach a sietovej komunikacii..
Treba pozerat komunikaciu na portoch 137,138,139 a 445
Problém u aktualizací bude nejspíše někde jinde, jelikož kdyby byl zapnutý firewall co by blokoval veškerou příchozí komunikaci, nebyl by PC v síti ani vidět. I když možné to je...
Máš vypnutý windows firewall (ve vlastnostech síťového připojení)? Taky bych zkusil přepnout mód sdílení (ze zjednodušeného na plné nebo opačně, podle toho které zrovna máš), někdy to blbne. V tom plném pak nastav ve vlastnostech složky sdílení na everyone a ve vlastnostech pod zabezpečením také everyone (vše povolit).
2. (volitelně) aktivovat Win Firewall (i když nechápu proč, pokud je to LAN za routerem)
jak můžeš "nechtíc" NAINSTALOVAT program? To přece předpokládá, že bys musel pracovat jako admin (už to je tak idiotské) a navíc ještě odklikávat kde co (to je ještě idiotštější). To opravdu nechápu. Firewall je paketový filtr pro síťová spojení, vše ostatní je balast co zahnojuje počítač.
jak jsi to prosím myslel synchronizovat účty?
nikde jsem nic takového nenašel, takže netuším jestli je nějaká aplikace která to udělá a nebo to myslíš ručně a to nevím co tím myslíš.
chci říct že nevím co porovnávat
dík
nikde to najít nemůžeš, protože se jedná o úkon administrátora. Jednoduše na všech PC nastavíš stejné username (a právě username, nikoliv User Comment nebo User Real Name, což je častý omyl adminů-amatérů podporovaný Microsoftem) a password hash.
ujasni si konečně:
- na kterých pc máš povovoleno zjednodušené sdílení - osobně zkontroluj. zjednodušené sdílení si tuším samo aktivuje účet guest (už to je důvod takové svinstvo nepoužívat, zvlášť když máš profi které ho nepotřebují).
- ve složkách které mají být na tvém pc sdílené zkontroluj přístupová práva. podřadná verze home to umí jen v nouzovém režimu, budeš muset přežít dva restarty.
normální člověk, poté co dostane xp pro do ruky, nejdřív vypne tu default prasečí grafiku ať se nepoblije. vypnutí zjednodušeného sdílení následuje 5 vteřin potom. a od té doby nastupuje normální řízené sdílení podle práv k účtům.
bonus kontrola navíc: pokud do toho domotáváš různé firewally, vždy zkontroluj povolenou výjimku pro sdílení souborů v místní síti.
z druhého PC si na sebe bez problémů pingnu ale to je jedinné.
povolenou výjimku ve firewallu pro sdílení souborů v místní síti mám.
- ve složkách které mají být na tvém pc sdílené zkontroluj přístupová práva .........tady přesně nevím co myslíš
nestojím o takovéto rady jestli kupovat XP pro nebo ne a nevím kde jsi přišel k tomu že potřebuji nastavit práva na adresář a že to neumím?
mám doma 3 kompy všechny spravuji já a vše na síti běží, jen s tímto PC mám ten problém že se nedostanou zvenčí dovnitř.
pokud bych nenasdílel jinou složku pak by ostatní aspoň viděli Tiskárny a faxy a třeba naplánované úlohy nebo sdílené dokumenty a prosím neptej se proč mám tyto povoleny jako sdílené.
vypisuji sem věci co jsem udělal protože že se na to za chvíli někdo zeptá, to že jsem zkoušel ping tak taky asi proto že se mně jinde na to ptali a pokud to není důležité tak na to nemusíš reagovat.
sakra potřebuji pomoc a ne aby si tu na mně někdo vytahoval triko 3-[
Mozno si budes vediet rady ked sa pomocou tohoto programu kuknes kde to skonci... pripadne sem daj vediet ak nebudes z toho moc mudry...
Lepsie je to "niecim" odmerat ako meditovat nad tym v com to moze byt...
Zameraj sa na port 139/TCP ktory je zodpovedny za spravu zdielanych zdrojov. Stara sa o autentizaciu klientov a zamykanie suborov...
- Vyberies si spravny Interface pre pozeranie sietovej prevadzky (LAN)
- Na tom spravnom Interface kliknes na tlacitko "Options"
- Vpravo dole vo volbe "Name resolution" zrusis vsetky volby
- Das "Start"
- kazdy jednotlivy riadok znamena jeden prichodzi alebo odchodzi paket z tvojho PC
- do policka "Filter" napis bez uvodzoviek: "tcp.port eq 445" a zatlac "Apply"...
- hladaj riadok v stlpci "Info" kde bude uvedene "Path:" a na konci "IPC$
- potom o niekolko riadkov nizsie v stlpci "Info" kde bude uvedene "User:"
- ked je chyba v hesle je o niekolko riadkov nizsie uvedene -> Error: STATUS_LOGON_FAILURE
- ak prebehne prihlasenie korektne uvidis tam riadky s "Trans2 Request" a "Trans2 Response"
- Je mozne ze u teba by mohol byt problem v interkonekte IPC$ nakolko sa ti nezobrazi ani vyzva na zadanie mena a hesla
na zdielany priecinok...
pozri ci mas spustenu sluzbu
"Remote Procedure Call (RPC)" - ma byt spustena Automaticky...
"Remote Procedure Call (RPC) Locator" - ma byt zastavena, typ spustenia: manualne
"Net Logon" - ma byt zastavena, typ spustenia: manualne
"Mesenger" - ma byt zastavena, typ spustenia: manualne
"Workstation" - ma byt spustena Automaticky
"Computer Browser" - ma byt spustena Automaticky
touchwwod ma pravdu... na XP bezi sharing uz na porte 445/TCP
v přístupu na tvůj pc ti brání tvůj firewall. jsi za routerem s natem (a nejspíš i integrovaným firewallem), tak nic neřeš ten svůj zázrak konečně vypni, a restart. pak ověř že jsi vidět.
pak si nasdílej nějaký nový adresář (žádné soukromé či sdílené složky). u toho adreáře zkontroluj přístupová práva; vím že jsi psal že nevíš co to je. použij pravé tlačítko myši, je tam sdílení a zabezpečení. pokud máš furt s něčím problém, zkontroluj práva pro everyone.
máš zjednodušené sdílení, máš povoleného guesta, musí ti to fungovat.
nakonec vyzkoušej funci s windows firewallem, mělo by to pořád fungovat.
teď už můžeš věnovat čas naučit se nastavit tvůj nefunkční fireewall, co to jsou přístupová práva, proč je zjednodušené sdílení blbost a jak se používá normální sdílení přes uživatelské účty.
edit: nakonec má asi pravdu kolega pode mnou s tou službou server.
jak už jsem psal výše tak jsem to zkoušel i s vypnutým firewallem (a měl jsem vypnut i ten integrovanej)
taky jsem už psal že i když toto provedu jsem na síti vidět ale ke mně se nedá dostat.
nasdílenej adresář ten taky mám (instalačky her a filmy) ale prd platný když jsem jen vidět.
a služba server je spuštěna a spouští se automaticky to jsem zkontroloval.
zkoušel jsem ještě odinstalovat servispack3 a taky nic, prostě zkouším kde co.......co kdyby?
:-/ no nevím
mně nezajímá o co stojíš či nestojíš. To bylo povzdechnutí nad obecnou úrovní a netýkalo se primárně tebe.
Radu jsi už dostal. Pokud jsi nemodifikoval služby, máš čistý stroj od havěti a máš povolený Guest přístup, pak jediné, co může bránit komunikaci, je nějaký frikulínský firewall. Radu, jak to vyřešit jsem ti už dal (a nejen já). Více ti nemám co říci.
so svojimi službami na tvojom PC. Tipujem, že nemáš spustenú službu SERVER ???
