Vyzkoušený a ověřený je klasický HDD s boxíkem.
Záleží od šťastnej ruky, ak sa disk neposerie v lehote do troch rokov, potom ťa morálne aj materiálne určite prežije.
Vyvaruj sa prudkého, násilného odpájania z portov, náhle reštarty, násilné vypínania mašiny hlavne ak sa zapisujú na disk dáta.
Odpájaj hdd SW, ikonou v lište prípadne nejakým plateným xindlom:
USB Safely Remove.
Jak psal Karel, koupit normální disk a k tomu externí box. Hotové externí disky mají kolikrát USB řadič zakomponovaní v elektronice disku a když odejde můžeš ho celej vyhodit. Takhle koupíš jen novej rámeček za pár stovek a jedeš dál.
poskládej si ten usb krám radši sám, pokud nechceš dopadnout takto: https://pc.poradna.net/questions/2955137-jak-vzkrisit-externi-hdd-od-wd-co-dnes-doslouzil
ten verbatim má v sobě normální satadisk. v nouzi nejvyšší by se dal. jen nechápu tu obsesi nakupovat u zeleného zmrda.
podle barev:
https://www.mironet.cz/verbatim-store-n-go-2tb-cerna-externi-hdd-25quot-usb-30-8mb-5400rpm+dp208551/
https://www.mironet.cz/verbatim-store-n-go-2tb-stribrna-externi-hdd-25quot-usb-30-8mb-5400rpm+dp229657/
a teď prakticky:
- na usb disk nepatří žádné "zálohy", pokud zároveň nejsou ještě na dalším místě. bez obav tam mohou být jen data na kterých nezáleží, o která můžeš klidně přijít.
- windows od visty používají skoro celou volnou ram jako diskovou cache. jenže ji dodnes neumí ovládat a vůbec nepoznají, kdy je obsah cache vyflushnutý na externí disk. nehledě na to, že často nedokážou správně detekovat externí disk a klidně na něm zakládají "koš" a "body obnovení". výsledkem je po okamžitém vytažení poškozený souborový systém na usb disku.
S tím poskládáním si nejsem jistý, jestli bych to spíš nezhoršil.
V čem je ta výhoda?
A v případě této varianty jaký hdd by jsi doporučil?
Alzu mám nejblíže a dobře se mi tam orientuje v eshopu.
důvody složení dvou dílů do sebe ti přece psali:
- ten usb převodník se chová shitově. když je napevno na dps disku a odejde, můžeš disk už jen vyhodit.
https://www.akitio.com/images/press/wd-hdd-usb-connector-blog.jpg
- pokud nastane porucha na disku a je potřeba zachránit data, lepší přístup je přes nativní sata rozhraní, než přes usb emulaci.
tebou složený disk:
- hdd záleží na tvém vkusu nebo na barvě, kvůli nižšímu odběru nějaký model 5.400ot.
https://www.mironet.cz/pevne-disky-a-ssd/interni-disky/pevne-disky/25/2-tb+c30334/?sort=1
- pouzdro musí mít rozhraní usb3, kabely bývají usb "mini" nebo "micro":
https://www.mironet.cz/itec-mysafe-advance-alubasic-25quot-usb-30+dp255985/
když se ti to zdá složité a chceš riskovat hotový "nerozebíratelný" disk, potom bych se vyhnul 2 věcem:
- prodejcům s odporným skřetem, co kvůli daňovým únikům sídlí na kypru a tady sponzorují fašistické weby. hnoje nepodporuju. a dotyčný ani není nejlevnější.
- externím diskům, co obsahují kritizovaný usb disk. podle umístění konektoru a délky pouzdra je ten verbatim ok, se sata diskem.
Díky. Té informace o převodníku jsem si původně nevšiml.
Podle obrázků u poudra to vypadá, že se do něj hdd jen vloží a nacvakne se do něj zdířka na usb + asi jetšě nějaké upevnění hdd, je to tak?
V tom případě si asi nechám poradit a vyřeším to takto.
Zatím moc děkuji.
boxy na disky se nějak otevřou - ať disk nevypadne bývá rozebírání obvykle na minišroubky - disk se vloží, box se sešroubuje, připojí kabel a je hotovo.
nový disk z obchodu zbývá ještě naformátovat: typ mbr disk, jediný oddíl. systém buď exfat, anebo ntfs - ale u něj se musí pohlídat přístupová práva pro everyone.
Dobře, to by asi šlo.
Moc děkuji za rady.
Už jsem se o něco přiblížil ke koupi té skládačky.
Jdu se snad naposledy poradit.
produkt
produkt
Bude to spolu fungovat a je to dobrý výběr?
Nikdo nic?
Je to tvá věc a volba, ale na uvedené příležitostné ukládání již pár let běžně používám 2.5 (do dvou tera jsou zcela akceptovatelné) napájeno přes USB né 3.5 HDD napájen z DC adaptéru (kdyby byl alespoň 8 terovej né 2T obr) .
Těžko bych si představoval, pokaždé to vytáhnout na stůl, hledat volnou zásuvku, zapojit do elektriky a něco "příležitostně" uložit.
Ano.
Díky
proč vlastně volíš 3.5" disk, když původní dotaz zněl na 2.5"?
Zujala mne cena a vzhledem k tomu, že s ním nebudu nikam cestovat, je ta velikost druhořadá.
3.5" blue s nízkými otáčkami má i nízkou hlučnost, takže ok.
Já už jsem se lekl, že jsem ve výběru udělal nějakou chybu. Takže pokud je to i s boxem takhle v pořádku, jsem rád. Děkuji za pomoc.
Spíš bych volil 3,5" HDD + box nebo sokl, 2 TB jsou i bez SMR (2 TB v 2,5" je skoro určitě SMR, sice to není zásadní problém, ale určité komplikace to působí).
Jaky komplikace presne, jaky realne pozna ? Jakej ma smysl to rvat do, nebo neco takovyho vubec resit u 2tera HDD ?
S SMR, ktery umoznuje, poskytuje vice ulozneho prostoru na pevném disku zacal Segate a to u hard disku s velkou kapacitou okolo 10tera, kde beres tu jistotu ze je nekdo určitě osadil na 2 terovej disk ? Jakej to ma smysl ?
a) jeden takový 2,5" 2 GB mám.
b) dělá to občas problémy při odpojování z USB a přenosu velkých souborů (30 GB, zpomalování).
c) dokonce je dosti pravděpodobné, že i některé 3,5" SG disky jsou SMR, jeden, který mám, tomu chováním odpovídá.
Pravdepodobne mas na mysli 2TB ne 2Gb ?
Model ? Nerikam ze neverim, ale preferuji si to overit.
Prenos rychlosti x souboru 30Gb a jeden soubor 30Gb muze mit ruznou rychlost, to ano, ale pochybuji ze ma na tom nejakou vyznamnou zasluhu SMR jelikoz to plati i pro PMR. Ale nejak nerozumim co ma technologie zaznamu dat z magnetickeho uloziste spolecneho s bezpecnym odpojenim disku, kde bych spis veril tomu ze vetsi vliv uz by tam mel pozity USB radic pres ktery je ten HDD do PC pripojen.
Samo, že 2 TB. Model SG nepřečtu, jsou to drobná tmavá písmenka na černém, asi 5 let starý.
SMR potřebuje občas nějaký čas na "přerovnání" sektorů a po tu dobu se jeví "mrtvý". Na PMR jede kopírování plynule, na SMR se občas "zasekává". Teď na W10 1903 či 1909 už to odpojování snad nezlobí, ale dřív to byl opruz, byl to nejspíš problém ovladačů, ale primárně to byl problém SMR. Jak jsem psal, není to tragédie, ale má své mouchy.
Naposledy som opravoval a zachranoval data z nejake externeho A-data disku (original) a na moje prekvapenie, ked som to rozobral bol to klasicky box s normalnym diskom, ziadne sata naletovane na disk, takze nie kazdy "znackovy" disk musi byt takymto paskvilom.
Tak mám nakoupeno dle rady, ale HDD se mi v počítači nezobrazuje.
Sice ho najdu v připojených zařízeních, ale ve složce tento počítač není.
Ovladače jsem přeinstaloval, zkoušel ostatní USB vstupy a pořád nic.
Nějaká rada co by ještě mohlo pomoci, než se vydám na reklamaci?
Snad se podívej do Správy disků.
Myslíš správce zařízení > diskové jednotky?
Tam se mi taky zobrazuje, ale nevím jak se dostat k tomu, něco na něj vložit.
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17418/windows-7-create-format-hard-disk-partition
Děkuji.
http://www.servispckupka.cz/jak_pridat_disk_do_stolniho_pocitace.php#inicializace_noveho_disku
Děkuji
Inicializovat ... správce disků by ho měl vidět, formát GPT je vhodnější.
kdyby s tím diskem chtěl chodit i k jiným zařízením než pc, pak je disk typu gpt naopak nevhodný.
Díky moc všem, skutečně pomohla inicializace.
Jsem rád, že jsem za trotla jenom na internetu a nikoliv osobně v prodejně.
Ještě jednou moc díky za veškerou pomoc.
Tak ať dobře slouží.Ten box Axagon mám taky.Ještě doporučuji u disku ve správě disků změnit písmeno jednotky na nějaké dál od začátku abecedy,aby při připojování k jiným PC nerozhodil stávající značení.Např.D tam bývá často pro optickou mechaniku nebo další disk či oddíl disku.
A při nějakých problémech se klidně ptej,od toho tu Poradna přece je.
To s tým písmenom je blbosť, to určuje os a nie disk.
právě kvůli usb krámům úmyslně posouvám písmeno dvd mechaniky někam dopryč, ať je místo (tupé windows si pamatují pouze jedinou flashku).
a flashky si doplňuju souborem autoruns.inf s ikonou, ať je mezi disky rozeznám.
DVD mechaniku mám taky až pod písmenem W,digit.foťák P apod.A flashky si pojmenovávám.
