Jak nastavit odemknutí BitLocker
Dobrý večer, zašifrovala jsem systémový disk C a nesystémový disk D. Oba disky jsou fyzické a nejedná se tedy o rozdělení jednoho disku na více partitions. Na disku C je systém Windows 10 a na disku D je složka Users. Restartovala jsem PC, zadala heslo pro odemknutí disku C a po odklepnutí enteru jsem věděla, že nastane problém. Systém ohlásil, že se nemůže dostat ke složce uživatele, jelikož je na disku D a ještě je zašifrovaný. Provedla jsem tedy novou instalaci, zašifrovala opět disk C a D a nevím, kde nastavit to, aby se jednotka D dala odemknout třeba při startu PC nebo před tím, než ji Windows bude načítat. Pomůžete prosím někdo? Děkuji, Marie
Nikto na svete ti nepomôže v prípade takto zašifrovaných diskov Bitlocker.
Bitlocker je TOP nástroj na trhu, nedá sa prelomiť. Šifrujú sa výhradne oddiely/sekundárne disky s vlastnými dátami lebo šifrovať systém s Windows je čistý nezmysel. OS sa dá za pár minút preinštalovať z ISO.
Šifra so zašifrovanými dátami je ukrytá v zložke "System Volume Information" na jednotlivých diskoch.
Ak si znovu vykonala čistú inštaláciu OS s novým šifrovaním, máš smolu lebo ani nabútovaním mašiny sa cestou nejakého distra Linuxu k údajom na D:\ nedostaneš. Navyše, šifra D:\ bola moutnutá, zasichrovaná aj samotným systémom na C:\ ak nemáš čip TPM, záleží, ako si šifrovala.
https://lnk.sk/tTZ3
Popis situace je nejednoznačný, uživatelka nepíše, jestli tam již měla nějaká data nebo jenom zkouší nastavit systém, jak by jej potřebovala mít. Pod popisu to spíše vypadá, že s tím experimentuje a chce mít zašifrované oba disky, které odemkne společně heslem při nabíhání PC nebo Windows. Pokud ovšem aplikovala Bitlocker na používaný systém a data, které pak navíc přeinstalovala, tak se už k datům asi nedostane.
Mám silný dojem, že s tímto Microsoft nepočítal.
Co tam místo složky uživatele (předpokládám c:\users\... je změněno na d:\users\...) přesměrovat jen umístění dokumentů,plochy, stažených souborů a podobně ? Pak by to snad šlo nastavit.
Nelze, je to vestavěná vlastnost bitlockeru a dřív, jak po přihlášení do windows není možné přistupovat k jinému fyzickému zašifrovanému disku.
