Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze vidět tiskárnu v síti
Zdravím, snažím se doma vyřešit zapeklitý problém. Manželka si pořídila nový nb a potřebujeme ho napíchnout na tiskárnu, aby přes wifi tam mohla tisknout. Tiskárna je připojená k internetu kabelem. Na ostatních dříve nastavených zařízeních lze standardně tisknout, na novém nb ovšem ne. Tiskárna je zapnutá, tisk na ni přes ostatní počítače funguje. Nový nb ale tiskárnu nevidí v síti. Ani přes nástroj ve Windowsech, ani přes instalované ovladače a instalačního průvodce. Zkoušel jsem nb připojit napřímo přes IP adresu tiskárny ale to mi také vyhodí akorát to, že tiskárnu nelze najít v síti. Nevím, jestli tam je nějaký limit zařízení či něco takového ale tiskárna by měla být normálně viditelná, je funkční, ovšem jakékoliv jiné zařízení, než to už připojené, ji nevidí.
Nb jsem zkoušel připojit i kabelem k síti ale nepomohlo. Ovladače stažené ze stránek HP, instalační sw a sw na tisknutí také.
Tiskárna: HP Color LaserJet CM2320nf MFP
Nb má Win 10.
Řešení:
Konfigurace je dobrá, zjistil jsem, že tiskárna odchází jednoduše do hajzlu. Dnes se na tom nepovedl rozjet barevný tisk a začalo to při tisknutí házet fragmenty na horní cca 1 cm. Odpověděli mi z HP supportu a tam mi to de facto potvrdili. Alespoň mě to donutí koupit něco, co konečně umí tisknout v lepší kvalitě. Chtěl jsem něco i na dokumenty i na fotky. V kapsáři ještě nějaký budget pro letošek je, tak třeba donese Ježíšek :-)
Bump, nikdo žádný nápad? :/
mlok8 09.12.2019 16:58
mlok8
Chtělo by to trochu trpělivosti...
host 09.12.2019 17:19
Klid, jen jsem se zeptal... Jiní se tu nedočkavě ptají už po 20 minutách a ti seřváno nedostanou OwO…
mlok8 09.12.2019 17:42
mlok8
Tiskárna je připojená k internetu kabelem? Asi myslíš do sítě. Tiskárna má pevnou IP? NB na wifi má…
Nol 09.12.2019 17:15
Nol
1) Ano. 2) Ano. 3) Ano, ping neprojde, zkoušel jsem.
mlok8 09.12.2019 17:40
mlok8
nejspíš souvisí se zákazem smb v1. appwiz.cpl -> 2.odspoda funkce windows -> kdesi dole smbv1: zatrh…
lední brtník 09.12.2019 17:37
vidí notebook ostatné počítače ?
sakraforte 10.12.2019 17:20
sakraforte
Vidí. Proto si myslím, že je chyba v tiskárně ale s tou se bojím dělat nějaký radikální krok, abych…
mlok8 10.12.2019 18:23
mlok8
Takže ping neprojde, ale nb tiskárnu vidí. To mi připadá divné. Zkusil jsi, co radil lední brtník?…
Nol 10.12.2019 18:36
Nol
Nb tiskárnu nevidí. To je ten problém. Píšu to tu... chjo. Brtníka jsem nezkoušel, většinou sem píš…
mlok8 10.12.2019 19:03
mlok8
ping neprojde - to je divné, to by fungovat mělo. hleděl bych na win firewall v jakém je stavu, nede…
lední brtník 10.12.2019 22:39
No dnes nějak už postupně přestal fungovat i další napojený nb, další počítač jsem nezkoušel. Jen js…
mlok8 10.12.2019 22:55
mlok8
s tím jsem se nepotkal, jako poslední řešení to možné je. spíš by mě zajímalo, co teda ty notebuky v…
lední brtník 10.12.2019 23:44
O víkendu zkusím tiskárnu znovu nastavit a uvidím, co to udělá... Případně to na férovku napojím kab…
mlok8 11.12.2019 00:02
mlok8
Píšeš, že nový notebook je přes WiFi. Ostatní zařízení, ze kterých tiskneš jsou také přes WiFi? Poku…
Jan Fiala 11.12.2019 08:30
Jan Fiala
Ano, všechny jsou přes wifi. Zlobit začal i déle spárovaný nb. Ostatní zařízení v síti vidím i počít…
mlok8 11.12.2019 10:09
mlok8
V prvom rade by som zacal so zakladnou diagnostikou. Takze opingovat, skusit webovy server tlaciarne…
fleg 11.12.2019 10:58
fleg
Ping a web byly první, co jsem zkoušel. Ani jedno nefunguje. Jeden nb se odpároval, další napárovat…
mlok8 11.12.2019 11:53
mlok8
Potom to skor vyzera na sietovy problem, ked neodpoveda na zakladne icmp povely asi nieco nebude v p…
fleg 11.12.2019 11:57
fleg
To je dobrý :-D Tak většinou, když se něco pokazí, tak to dokážu dát dohromady. Vzhledem k tomu, že…
mlok8 11.12.2019 12:05
mlok8
ping má samozřejmě fungovat, ale celou dobu tu nevidím ani výpis "ipconfig -all" z nefunkčního pc, a…
lední brtník 11.12.2019 19:53
Nebude problém nakoniec len v tejto vete "Nastavení adresy a portu tam je automatické"...
Truhlik 11.12.2019 22:54
Truhlik
vypadá to tak :beer: port automatický je (default 9100), ale ta dhcp nemusí být nejlepší nápad. taza…
lední brtník 11.12.2019 23:15
Konfigurace je dobrá, zjistil jsem, že tiskárna odchází jednoduše do hajzlu. Dnes se na tom nepovedl… poslední
mlok8 11.12.2019 23:22
mlok8
Klid, jen jsem se zeptal... Jiní se tu nedočkavě ptají už po 20 minutách a ti seřváno nedostanou OwO.
Vidí. Proto si myslím, že je chyba v tiskárně ale s tou se bojím dělat nějaký radikální krok, abych nemusel celé odpoledne pak běhat po domě a znovu napojovat všechny počítače... :-D
Brtníka jsem nezkoušel, většinou sem píšu z mobilu a na větší změny a zkoušky mám čas spíše o víkendu, takže spíše nejdřív mapuji strůjce problému.
Ano, přes tiskárnu se dá tisknout z čehokoliv, co už bylo dříve připojené k tiskárně. Nový nb ale tiskárnu nevidí v síti, neumí se na ni napojit skrz IP adresu, nevidí ji ani v automatické detekci.
No dnes nějak už postupně přestal fungovat i další napojený nb, další počítač jsem nezkoušel. Jen jsem potřeboval něco vytisknout, nešlo mi to, vysral jsem se na to a vytiskl to v kanclu. Wokna nemohla najít tiskárnu, které jsem to dal. Je možný, že by prostě odcházel čip v tiskárně? Nebo by pomohl třeba factory reset tiskárny?
spíš by mě zajímalo, co teda ty notebuky vidí, pro jistotu i konfigurace tcp/ip.
w10 považuju za průběžně hnijící odpad (doma ho proto nevedu), který se jejich "servicepacky" časem chová jinak než na začátku.
O víkendu zkusím tiskárnu znovu nastavit a uvidím, co to udělá... Případně to na férovku napojím kabelem s nějakým compjútrem a uvidím, co se z toho spatlá.
Další starost před Vánocemi, prostě super :-D Karma mě má letos vážně ráda.
Ano, všechny jsou přes wifi. Zlobit začal i déle spárovaný nb. Ostatní zařízení v síti vidím i počítače navzájem. Chyba bude dle mě přímo v tiskárně, ne síti.
Zkusím výše zmíněné, případně mě napadlo ještě kontaktovat HP support ale bůh ví, jestli to bude mít cenu.
Takze opingovat, skusit webovy server tlaciarne, ak by tieto dve veci fungovali tak mozme riesit port...ten od HP obcas blbne a musim ho nahradzat novym klasickym tcp/ip.
Inak nove typy vedia fungovat aj cez ipv6 automaticky, minule som sa divil u zakaznika ako to, ze mi funguje tlaciaren, ktora nema pridelenu ip adresu (ipv4) a potom som si vsimol, ze ona komunikuje cez ipv6, co som netusim....pritom som ju nastavoval ja;o).
Pokial nefunguje ping ani web tlaciarne treba riesit problem na urovni siete.
Ping a web byly první, co jsem zkoušel. Ani jedno nefunguje. Jeden nb se odpároval, další napárovat nejde, ostatně tiskárna přes další již dříve spárovaná zařízení funguje.
Nastavení adresy a portu tam je automatické, v poslední době jsem nedělal se sítí snad nic, co by to mohlo narušit. Začínám věřit, že se něco může pokazit samo :-D
Potom to skor vyzera na sietovy problem, ked neodpoveda na zakladne icmp povely asi nieco nebude v poriadku. S ovladacom to nema nic spolocne.
Vsetky veci sa kazia same.
Najcastejsia otazka od zakaznika...ako je to mozne, ze to nejde, ved vcera to este islo.
Odpovoed je jednoducha....kazda vec, co sa pokazi este vcera sla a dnes uz nejde. Princip kazenia je v tom, ze to fungovalo a uz to nefunguje.
To je dobrý :-D Tak většinou, když se něco pokazí, tak to dokážu dát dohromady. Vzhledem k tomu, že moje rodina není zrovna políbena technikou, tak mám každý víkend zábavu na deštivá odpoledne.
No ne, o víkendu na to mrknu. Ačkoliv nechápu, jaký problém by mohl být se sítí. Nic jsem tam neupravoval, navíc ostatní zařízení se stále připojí k tiskárně a jde přes ně tisknout. Zkusím ještě ten HP support, tam budou možná vědět více.
tazatel o síti zarytě mlčí i o konfiguraci těch "nepřizpůsobivých".
windows používají volání tiskárny síťovým jménem, ale kde ho má nový krám zjistit, pokud nemá nastavené dns routeru. nebo třeba koliduje statická ip některého krámu s dřívější adresou tiskárny...
