FreeRapid Downloader 0.9u4 - nefunkční aktualizace pluginů
Chová se někomu stejně FreeRapid Downloader 0.9u4 - nefunkční aktualizace pluginů?
FR provozovaný na Windows 10 Pro x64. Java je v aktuální verzi. FR se spustí. Pluginy nelze aktualizovat.
Při spuštění stahování z Youtube nebo České televize zobrazí ve sloupci "Ohadovaný čas" hlášku "CHYBA - Fmt stream map not found".
Chová se to někomu stejně?
Je známé nějaké řešení?
Děkuji za rady.
Já mám zaktualizované pluginy, vše funguje jak má, stahování z ČT funguje bez problémů. Řešení tvého problému neznám.
Tak proč sem píšeš??
Potvrzuji stejný problém, aktualizace pluginů nefunguje a z některých servrů FRD nestahuje.
FRD jsem kdysi používal, ale nakonec jsem s ním skončil, protože se zdál být vybíravý k verzi Java a více méně se stal nefunkční.
Může to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
Ano, FRD mi take zlobil a odmital aktualizovat nektere pluginy stejne jako tazateli. Pritom na jednom PC v te same siti OK a na jednom nic. Vyresil jsem to uninstallem a pouzivam vyborny JDownloader 2.
Vyhoda JDownloaderu, ze ma Javu separatne jen pro sebe a instaluje se zaroven s programem automaticky, pritom system se tvari, ze tam zadna Java neni. Pro me je to vyhoda, Javu v systemu nechci.
Já bych řekl, že ty aktualizace fungují, protože mi to hlásí, že nejsou žádné nové pluginy.
Aktualizace nastaveny na automaticky.
Aktualizační server: http://wordrider.net/freerapid/pluginsCheck.php
Na ČT jsem zkoušel: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10204458965-neznami-hrdinove/211452801390020-neznami-hrdinove-pohnute-osudy/titulky (OK).
Možná by se hodil odkaz, "který ti nejde stáhnout".
Ne, on netvrdi, ze nefunguji aktualizacni servery, on rika, ze u nej to nejde stahnout. Duvod muze byt jakykoli. Vzhledem k tomu, ze Java nejde ciste odinstalovat tak, aby po sobe nezanechala v systemu zadne stopy a lze predpokladat, ze problem je prave v Jave, doporucuji to vyresit reinstalaci operacniho systemu. Predtim ale samozrejme muze ozkouset reinstal FRD a Javy, u me to vsak nepomohlo.
On i já píšeme o aktualizaci pluginů.
No a ja take pisu o aktualizaci pluginu! Proste je FRD podelanej program, ktery nekomu funguje a nekomu ne. Jemu to nefunguje, mne to na jednom PC nefungovalo uplne stejne a na jednom to slapalo naprosto ok. Vyresit to neslo, tak pouzivam JDownloader a od te doby jsem nikdy zadny problem nemel. Tim bych to zakoncil, neni co dale resit.
Obávám se, že je problém v Javě, ačkoli je korektně nainstalovaná, FR se spustí a zdánlivě funguje. Domnívám se tak, protože stejný problém s dlouhodobou neschopností aktualizovat pluginy je na Windows 7, 32 bit. Java je v aktuální verzi. Další mojí domněnkou je, že to způsobuje off-line EXE instalátor.
FRD je velmi dobrý program. Je od českého autora a to dává šanci na dlouhodobou udržitelnost.
Nějaký 100% osvědčený způsob na odinstalování Java? Přeinstalovávat kvůli tomu OS nebudu.
FreeRApid D.:
Díky za potvrzení. Jen dodám, že z některých serverů FRD stahuje. Pravděpodobně pouze z těch, které postupem času nevyžadovaly aktualizaci pluginu.
Nol:
Vybíravost FRD k Java potvrzuji, domnívím se, že však nejde o verzi jako takovou, ale o instalátor. Po instalaci off-line EXE instalátoru FRD nešlo spustit. Po instalaci Javy z on-line EXE instalátoru FRD lze spustit. Už to samo o sobě je dost zarážející.
RedMaX:
"Vzhledem k tomu, ze Java nejde ciste odinstalovat tak, aby po sobe nezanechala v systemu zadne stopy a lze predpokladat, ze problem je prave v Jave..."
Je to dost pravděpodobné, viz přebití verze z off-line instalátoru verzí z on-line instalátoru. To pomohlo, ale pravděpodobně při další automatické aktualizaci Javy došlo k fatálnímu problému, který je skrytý a jinde než ve FRD se neprojevuje.
Je to tak, problém je např. s Uloz.to. Použij JDownloader2, ten funguje.
Funguje to jen musite nastavit asociace s novymi verzemi javy,program jako takovej pracuje se starymi verzemi
FRD používám jen pro Ulož.to a tam funguje. ČT jsem teď zkoušel a taky jede, ale youtube ne, tam hlásí neexistující soubor, tak asi z youtube to ani nejde.
FRD používám, ale už jsem se setkal s tím, že z ČT něco stáhnout jde a něco ne. Zpravidla není problém s pořady z tvorby ČT, ale většina zahraničních filmů či seriálů stáhnout nejde ačkoliv přehrát na webu ČT jde.
No něco málo to taky stáhne z YT,dle mého to je nějak blokovaný,bo dřív to šlo na druhou stranu stejně se to dá stáhnout jinak a jednoduše....Z uložto jsou na pytel ty kody teďko,dřív to jelo bez nich,ale časy se mění...
To jo, z youtube to jde snadno a rychle třeba takhle a dost lidí to ani nezná, co jsem zjistil.
Když už sem dáš nějaký návod, bylo by dobré si ho nejdříve zkusit, jestli funguje.
To jsem samozřejmě udělal už dávno a i těsně před vložením sem na poradnu jsem si to video stáhl do PC a vyzkoušel (a vše v pohodě). A teď jsem to vyzkoušel znovu a zase vše OK.
Pokud ti to nejde, tak děláš něco blbě.
Možná to souvisí s prohlížečem a jeho nastavením. Podle komentářů pod návodem nejsem sám. Když přidám do adresy ss a kliknu na Download, tak se spustí přehrávání videa.
Tak to je divný. Já to zkusil ve třech prohlížečích a všude to funguje stejně. Komentáře pod videem jsou většinou o tom, že to chce peníze, což ale jen dotyční blbě klikají, musí se tam kliknout dole na "with low quality", ne na zelené "Download". Některá stažení jsou prý bez zvuku, ale i to tam jde vybrat z nabídky, jestli to bude s nebo bez zvuku.
Tak jsem udělal další pokus, nenápadná volba "Just let me download in my browser
with low quality", download MP4 360, spustilo se přehrávání. Když dám pravý klik na videu, nabídne "Uložit video jako" a uloží s názvem videoplayback.mp4. Kvalita opravdu LOW bez ohledu na zdroj. Tomu já neříkám, že návod funguje, ty tomu říkáš, že lidi blbě klikají.
Vyzkoušeno v Edge, Chrome, Firefox, všude stejné.
Proč to měníš na MP4 360? Nech tam 720 a normálně klikni na Download.
Co způsobuje chybovou hlášku "CHYBA - Soubor na serveru není k dispozici"?
Soubor je přítomný zde https://www.youtube.com/watch?v=MfaxdTjLAeE
Mám FreeRapid Downloader 0.9u4 se všemi aktualizovanými pluginy.
Instalace verze Java 8 Update 261 (build 1.8.0_261-b12) provedena do čistých Windows 10.
Čím je způsobený stav, kdy FR nevidí soubor na YouTube serveru? Z jiných serverů stahovat lze.
Tato verze aktualizace nestahuje. Používám asi půl roku verzi 1.0beta, a ta aktualizuje bez problémů.
Důvod nefunkčního stahování z YouTube musí být jinde, než v nefunkční aktualizaci pluginů. Ověřeno, že se mi pluginy aktualizují. Přesto otestováno, bohužel neúspěšně na poslední verzi FreeRapid Downloader 1.0beta build #639. V této vyšší verzi taky pokus o stažení videa z adresy https://www.youtube.com/watch?v=MfaxdTjLAeE skončí chybovým hlášením "CHYBA - Soubor na serveru není k dispozici". Máte někdo další nápad jak to řešit a zjistit příčinu?
