Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mikrotik router problem s wifi
dobrý den,
prosim pekne o pomoc s nastavenim wifi routra - doteraz islo všetko v pohode, ale chcel som rozsirit wifi pomocou starsieho tp linku, ktory som podla navodu na youtube nastavil ako AP pricom som niekde asi spravil chybu, lebo sa mi asi pobili IP adresy. tp link som vypol zo siete aj z elektriky. Mikrotik LAN siet funguje v pohode (ako predtým), ale na wifi sa nepripojim. pise mi nepodarilo sa ziskat IP. router mam mikrotik a vo wifi nastaveniach mam mod ap bridge, predpokladam ze tento mod zmenilo ked som skusal tp link pripojit ako AP. Aky mod mam zvolit aby to zase islo ?
Ďakujem pekne za pomoc.
AP Mode: Access Point Bridge Restict: Enable Já to mám v nastavení Wireless Bridge, ale u různých v…
Kyncl 23.03.2020 15:20
Kyncl
ja som ale ten tp link odpojil, on funkciu AP nema - poriesim to inak neskor. Teraz potrebujem rozbe…
Michal2999 23.03.2020 15:30
Michal2999
Je nejako mozne resetovat ale len nastavenie wifi v tom mikrotiku? - nerad by som ho daval do tovare…
Michal2999 23.03.2020 15:32
Michal2999
Leda se podívej do sekce WiFi, co umožňuje.
Kyncl 23.03.2020 15:33
Kyncl
nevidim tam ze by sa dala restartovat nastavenia len na wifi... neviem kde je chyba.. /// dal som w…
Michal2999 23.03.2020 15:39
Michal2999
Pokud znáš defaultní přístupové údaje, tak udělej tvrdý reset. Přeci asi víš co jsi nastavoval.
Kyncl 23.03.2020 15:43
Kyncl
mikrotik: samotný router je režim "home ap" wifi: "ap bridge" je správně. vyresetuj ho, možná že se…
lední brtník 23.03.2020 16:02
souhlas, až na tu radu ohledně "home AP" - to je quickset, a tam není radno chodit, pokud je router…
touchwood 23.03.2020 16:41
konečne sa mi to podarilo spojazdniť. Ďakujem. K tomu tp linku, ktorý to celé spôsobil.. píšete že v…
Michal2999 23.03.2020 17:01
Michal2999
4kdCSw9Nen8 predtym som postupoval podla tohoto. Je prosim niekde nejaky lepsi funkcny idealne sk na…
Michal299 23.03.2020 17:17
Michal299
videonávodek celkem na prd. celou dobu mluvíš o ap (to je převodník lan->wifi), ale ve skutečnosti n…
lední brtník 23.03.2020 21:41
Ano to som opomenul napisat ze to wds som nezapinal, teda riesim AP kablove prepojenie do lan portu…
Michal299 24.03.2020 09:28
Michal299
IP mas ok, TP-Link vyhod bude ti robit na sieti neplechu....nahradit 941 RB. Tento meiac som menil u…
fleg 24.03.2020 09:37
fleg
Ok, vďaka. Casom tplink vymenim, potrebujem aspon taketo dočasné riesenie, zatial vsetko ide. Kedze…
Michal299 24.03.2020 09:56
Michal299
Hocico od MT alebo UBNT. Trosku lacnejsi je Mikrotik. Napr MikroTik RBwAP2nD
fleg 24.03.2020 10:09
fleg
Ok ďakujem pekne. Su tu ale aj tak prekazky (stromy, vrchol strechy atd).. asi to nepojde..
Michal299 24.03.2020 11:58
Michal299
V tom pripade skus strielat nejakou silnou smerovkou v 2.4GHz. Pripadne risknut 5GHz, kedze zohnat n…
fleg 24.03.2020 12:39
fleg
A nemate aj konkretne riesenie?
Michal299 25.03.2020 08:35
Michal299
MikroTik RouterBOARD RBLHG-2nD, LHG 2, ROS L3 alebo ak chces strielat ese silnejsie tak nejaky bulle…
fleg 25.03.2020 09:30
fleg
Podarilo sa mi zohnat starsiu velku antenu 24db a k nej bol router nejaky planet.. poradite prosim s…
Michal299 27.03.2020 13:16
Michal299
Keby si bol povedal uz asi roka sa postupne zbavujem 2.4GHz a najnovsie aj 5GHz zariadeni, ktore uz…
fleg 27.03.2020 13:26
fleg
Tomu zapojeniu moc nerozumiem.. ta nejaka wifi za planet v mode klient nedokaze zaroven aj wifi zopa…
Michal299 27.03.2020 13:32
Michal299
Do toho planetu mi nejde dostat.. v pc som si zmenil aj ip v protokole ipvr ale nieco mam asi chybne…
Michal299 27.03.2020 14:54
Michal299
Pripojil som sa priamo k lan portu planetu sntb a nebiem sa dostat do toho routra aj tak.. netusim a…
Michal299 27.03.2020 15:37
Michal299
Ono tazko s tebou, ked nevies ani typ napisat. Kedysi sa robili hlavne AP,na tych nebezal ziaden dhc…
fleg 27.03.2020 16:29
fleg
Pardon je to wrt-414. Ved googlim, snazim sa ale ide mi to pomalsie. Teraz mam zapojeny lan kabel v…
Michal299 27.03.2020 17:11
Michal299
Na 50m anténu 24 dBi? Akú anténu by si použil na 15km, pretože wifi funguje aj na takúto vzdialenosť…
Kilo.Viktor 27.03.2020 13:39
Kilo.Viktor
Taku sa mi podarilo zohnat..
Michal299 27.03.2020 13:43
Michal299
A keď už dávaš ext.anténu, tak je potrebné mať AP/router s možnosťou regulácie vysielacieho výkonu,…
Kilo.Viktor 27.03.2020 13:45
Kilo.Viktor
Môžeš začať napríklad tu: http://www.bezdratovepripojeni.cz/cs/cz/clanky/jak-na-wifi
Kilo.Viktor 27.03.2020 14:07
Kilo.Viktor
Zohnal somsi dalsi router wrt-314 so srobovacou antenkou. Rovnaky problem, neviem sa donho dostat, i…
Michal299 27.03.2020 20:12
Michal299
géčkový shit. ovladač tvé gigabitové síťovky se možná nestihne domluvit se starým 100mb krámem na re…
lední brtník 27.03.2020 20:50
A ako to viem vyriesit prosim?
Michal299 27.03.2020 20:58
Michal299
pc se dá nastavit staticky do rozsahu toho straightcore, jestli znáš jeho ip. nebo jde pc síťové kar…
lední brtník 27.03.2020 23:12
Obchody su pozatvarene iny doma nemam a peniaze nazvys tiez teraz nie su.. takze ano, chcem to spoja…
Michal299 27.03.2020 23:17
Michal299
nastavení síťovky: devmgmt.msc -> vlastnosti ethernet síťovky -> advanced -> speed&duplex: 100mb/ful…
lední brtník 28.03.2020 01:03
A stale nic.. Router som resetol nastavil 100mb presne ako si pisal, ale problem pretrvava rovnaky..…
Michal299 28.03.2020 18:00
Michal299
Tak sa mi konecne podarilo nalogovat do toho routra wrt-314. Po prihlaseni dam bezdrotove moznosti a…
Michal299 29.03.2020 12:25
Michal299
géčkový shit. když v tom krámu hledáš svoji síť, používáš to v režimu client nebo repeater? a je ti…
lední brtník 29.03.2020 12:47
Pise mi tu bridge a AP takze asi rezim repeater? No nevedel som ze rezim wpa2 nevie kedze tu wpa2 zo…
Michal299 29.03.2020 14:26
Michal299
možná tu wifi vidí, ale záleží co vlastně umí, jestli si s ní poradí. zabezpečení: podle údajů co js…
lední brtník 29.03.2020 14:54
Nie, nerepeatruje to nic lebo neviem pripojit moju siet (mikrotik - ta co ma byt posielana dalej) do…
Michal299 29.03.2020 15:59
Michal299
když můžeš propojit mikrotik kabelem s wrt-314, proč ho chceš ještě navíc propojovat přes wifi??? po…
lední brtník 29.03.2020 17:35
Aha ok. Ďakujem pekne. Ale tie wifiny by som praveze chcel rovnake.. Nerozumiem preco mi nejde sprav…
Michal299 29.03.2020 18:20
Michal299
neznám menu straightcore. když to nejde naklikat, stačí tam nechat základní režim ap nebo router. a…
lední brtník 29.03.2020 18:38
No zapjil som straightcore z mikrotiku lan do lan portu1 a Dal som siet na: Použití Bridge a Režim v…
Michal299 29.03.2020 18:54
Michal299
z mikrotiku lan do lan portu1 a Dal som siet na: Použití Bridge nic takového jsem nepsal. proč brid…
lední brtník 29.03.2020 19:03
Bridge na tomto routri sa netyka wan portu. Ano, myslim ap a mysli to tak urcite aj vyrobca. Byvamsi…
Michal299 29.03.2020 21:45
Michal299
všechny ty krámy mají mít statickou ip - jak jinak je chceš rozumně spravovat? mikrotik řídí celou s… poslední
lední brtník 30.03.2020 01:28
Keď skončí korona virus, môžeš prísť ku mne na školenie. Rád vysvetlím, predvediem, poradím...
Kilo.Viktor 27.03.2020 23:04
Kilo.Viktor
A odkial si? Neslo by zatal na tento pripad rychly online kurz spravit? :-) velmi rad by som to sfun…
Michal299 27.03.2020 23:13
Michal299
Na diaľku sa to robiť nedá, treba sa to naučiť robiť prakticky a fyzicky. Budeš normálne loziť na st…
Kilo.Viktor 27.03.2020 23:24
Kilo.Viktor
AP bridge je správně. Proč do toho vrtáš, když tomu nerozumíš? Proč sis neudělal zálohu konfigurace…
touchwood 23.03.2020 16:39
vrtam do toho lebo chcem rozsiriť wifi pokrytie a nemam peniaze na technika ktorý mi za toto zoberie…
Michal2999 23.03.2020 17:03
Michal2999
ja som ale ten tp link odpojil, on funkciu AP nema - poriesim to inak neskor. Teraz potrebujem rozbehnut "staru" wifi na miktrotiku, ale neviem ako... Nieco sa tam muselo zmenit s tym tp linkom... V mikrotiku som vymazal ten bridge (neviem ci tam bol aj predtym, bohuzial zalohu nemam...)
dal som wifi/interface/wlan1 - a reset na default.. wifi mi nejde - mam za to ze musim zmenit ten mod - ale neviem aky tam ma byt - ten čo som mal predtym...
píše mi searching for network ... nerozumiem prečo..
vyresetuj ho, možná že se podivně nastavil kvůli tplinku.
tplink samozřejmě zná mód ap: kabel přivedeš do lan místo do wan. musí mít nejdřív správně nastavenou lan adresu vůči mikrotiku a zakázané dhcp.
píšete že vie mód AP... dal som kábel do LAN.. zrejme som spravil chybu ked som zakázanie dhcp nechal až nakoniec..
prosím viete poradiť ako presne by som mal postupovať v prípade že chcem tento mikrotik rozšíriť s týmto starým tp linkom TL-WR841N?
skúsil by som to ešte raz.. snáď bez ďalšej ujmy..
ďakujem veľmi pekne,
4kdCSw9Nen8 predtym som postupoval podla tohoto. Je prosim niekde nejaky lepsi funkcny idealne sk navod ?
Ďakujem!
A da sa spravit tak ze len cez kabel mi pojde to rozsirenie wifi? Myslim tym ked nenapojim lan kabel do lan portu tak internet nepojde, nebude rozsirovat wifi cez wifi iba cez kabel..
Tak som to uz zvladol.
Ak som spravne pochopil "Enable WDS Bridging" toto je to ze wifi rozsiri aj bez kabla..
A isiel som podla tohto navodu: 417
celou dobu mluvíš o ap (to je převodník lan->wifi), ale ve skutečnosti nastavují repeater = přijímač a přeposílač wifi dál.
repeater / wds je nevhodný, kvůli rušení dlouhodobě nespolehlivý režim, který navíc zpomaluje rychlost wifi na polovinu.
a protože je kolem toho nějaká údržba, nemá cenu návod doslovně opisovat a nastavovat ip repeateru do jiné sítě (192.168.2.x), než ve které leží mikrotik.
na tuto funkci se víc hodí pevné krabičky do zásuvky, s nastavovacím/odebíracím lan portem (wa850re). úplně nejlepší je se této funkci vyhnout.
ve druhém odkazu na tplink jsi úpravami dojebal odkaz: https://www.tp-link.com/cz/support/faq/417/
popisují případ drátového propojení routeru se vzdáleným ap, bez wan portu. spolehlivější, neztrácíš rychlost, jen si musíš přitáhnout k ap ten kabel.
opět tam mají ten nápad použít pro tplink netradiční rozsah 192.168.2.x, ale aspoň vysvětlují, že je to podle main routeru:
if the DHCP of your main router is 192.168.2.100- ...
čili zase nastavit lan ip podle předřazeného routeru (u tebe mikrotik), mimo dhcp rozsah a radši ne úplně zkraje, protože lidi na omezení dhcp zapomínají, ať pak nedojde ke konfliktu.
ap (tplink) má vlastní dhcp vypnuté, celou síť řídí první router.
podmínkou podobných změn je pochopit, že na nastavovacím pc nemusíš mít otrocky dhcp adresu, ale umět si ji staticky změnit do stejné sítě s nastavovaným zařízením (ip + maska). pak je ti jedno, jestli má nebo ne zapnutý dhcp a dostaneš se na něj.
Ano to som opomenul napisat ze to wds som nezapinal, teda riesim AP kablove prepojenie do lan portu v tp linku. Poprosim pekne objasnit to priradenie ip.. v mikrotiku mam 192 168 0 1 a dhcp rozsah je 192 168 0 10 - 192 168 0 250, ja som na tp link dal 192 168 0 5 - je to ok?
Ohladne repeatru pises ze je lepsie sa tomu vyhnut ale nemam moc na vyber. Z posledneho AP toho tp linku potrebujem este dalej rozsirit wifi ale tam uz to kablom nepojde, je medzi tym iny pozemok. Mam teda kupit tu "krabicku"?
Ďakujem pekne.
Tento meiac som menil u zakaznikovi 2x rozne TP-Linky po rokoch, ktore mrzli niekolkokrat za den.
Bol som aj u uctovnika svojho, ktory ma asi 7 rocny TP-Link a ten obsluhuje wifi klientov ako sa mu zachce. Naposledy nejakeho nove obsluhoval vzdy tak 3-5min po restarte a potom uz blokoval packety. Tych starych obsluzil v pohode. Opakoval som viackrat, vzdy ten isty scenar.
Wifi na druhy dom by som riesil vonkajsim ap a klientom na druhej strane...na druhej strane sirit signal cez dalsie ap, pripoje kablom ku klientovi.
Dalsia moznost su samonosne ethernetoveho kable.
Kedze to dalej ide cez cudzi pozemok, kabel neprichadza do uvahy. To vonkajsie ap a klient by pri tej najlacnejsej verzii vyslo cca kolko? Viete doporucit konkretne zariadenia?
alebo
ak chces strielat ese silnejsie tak nejaky bullet od UBNT (pripadne MT) a do toho napasovat nejaky vacsi tanier...takto mam spravene az 13km spoje.
Ak chces velmi usetrit tak si zozen nieco z bazaru, take 2.4GHz mozno niekto aj vyhadzuje, ja som prednedavnom hadzal do kosa funkcne dosky od Mikrotiku spolu s kartami (5GHz), kedze dnes uz pouzivam na sieti len integrovane riesenia.
Podarilo sa mi zohnat starsiu velku antenu 24db a k nej bol router nejaky planet.. poradite prosim so zapojenim?
Z mojho mikrotiku vyjdem z lan portu a do lan portu planetu vstupim..? napojim ext. Antenu a planet router nastavim ako? Zariadenia mozu mat 10-15r..
Bude nutne na druhu stranu pouzit rovnaku antenu? Nepostaci normalny tplink do rezimu ap? Jedna sa cca o 50m s prekazkou skridlovej strechy a konarom zo stromu..
Ďakujem moc krat za pomoc.
Pripojil som sa priamo k lan portu planetu sntb a nebiem sa dostat do toho routra aj tak.. netusim aka je tam adresa a ipconfig nevypise nic. Kde moze byt problem?
Ďakujem pekne
Neviem ten router ani resetovat do default stavu.. skusal som drzat 5 10 15 20 30 sek ale nic... skusal som aj stlacit reset button a potom pripojit do elektr ale aj tak nejde... kde moze byt problem?
Ono tazko s tebou, ked nevies ani typ napisat. Kedysi sa robili hlavne AP,na tych nebezal ziaden dhcp, takze mali pevnu ip od vyrobcu. Routre s dhcp prisli az neskor.
Ked ma AP napriklad ip 192.168.0.1 tak ty si musis dat do pc, ked sa nan pripajas rucne 192.168.0.2, aby si s nim vedel komunikovat.
Zavolaj si na to niekoho, takto to budes smolit do vianoc, kedze sam evidetne nie si moc ochotny ziskavat informacie.
Pardon je to wrt-414. Ved googlim, snazim sa ale ide mi to pomalsie. Teraz mam zapojeny lan kabel v ntb a v planetu v lan1 porte. Ipconfig mi vypisal vsetko media disconnect, pri ethernet adapteri je ipv4 169.254.50.21 v ntb mam automaticke ziskanie..
Aku adresu msm do vyhladavaca zadat na pripojenie? Lebk ziadna nejde. Alebo mam v ntb zadat staticku? Aku?
Moc krat ďakujem za pomoc.
Napadlo mi, ci tento planet nie je nejako "upraveny" lebo kedysi na nom bezal stary internet na dedine. Poskytovatel ho mal u uzivatela na chalupe na streche ako prijimac s tou antenou velkou 24dbi..
A keď už dávaš ext.anténu, tak je potrebné mať AP/router s možnosťou regulácie vysielacieho výkonu, najlepšie po kroku 1dBm a zregulovať to tak aby z antény nešlo viac ako povolených 20 dBm EIRP. Niečo si okolo toho naštuduj napr. na wiki, nech nedostaneš pokutu za vysielacie zariadenie, ktoré nepracuje podľa normy.
nebo jde pc síťové kartě ve správci zařízení nastavit napevno režim 100mb. (s normálním hw ho nezapomenout zase zrušit)
zeptám se jinak: vážně ten krám chceš využívat? že byl před 20 lety spolehlivý už dnes nikoho nedojme.
nastavení síťovky:
devmgmt.msc -> vlastnosti ethernet síťovky -> advanced -> speed&duplex: 100mb/full, restart
pak se musí chytit na dhcp z toho wrt-314, ten krám jde určitě resetovat.
do routeru:
tlačítko reset déle než 4s, viz manuál: https://www.wifi-shop.cz/img.asp?attid=4106
Výchozí IP adresa: 192.168.1.1
login/heslo - defaultně není
sorry, ale toto jsou úplné základy.
zabezpečení: podle údajů co jsem kdesi našel, že umí jen wep, režim jen pomalý 11g - to by bylo k ničemu. ale můžeš mít novější firmware. ovšem původní slabý brouk bude mít o to větší práci zpracovat složitější šifrování.
v jakém je režimu - jak to popisuješ tak repeater asi ano. to není nejlepší režim ale já odsud nevidím jaké tam jsou možnosti.
rozumnější by byl client, ten kvůli wep nebude fungovat, jestli umí wpa(2) je to lepší. z těch odpovědí netuším, na jakém místě to máš zařazené a co to má dělat.
jestli ti to i když pomalu repeateruje a něco takového chceš, tak to snad funguje, nebo ne? teď úplně nevím, co vlastně ještě řešíš.
Nie, nerepeatruje to nic lebo neviem pripojit moju siet (mikrotik - ta co ma byt posielana dalej) do tohoto routra. Zmenil som IP na rovnaku ako ma siet mikrotik 192.168.0.2 a rezim vysielaca na nat router - lan: eth0+eth1 wan: wlan. Teraz som prepojit lan kabel z mikrotika do wan portu..? Uz mi naslo mikrotik siet pri zadani AP ale nemam tu tlacitko pridat. Len obnovit. Nerozumiem preco... treba este nejako zmenit nastavenie zabezpecenia? Je tu moznost sifrovania dal som wpa2 zmiesany mod potom parametre raduis overovanie pomocou 802.1x - mam to povolit?
Potom je tu tcp/ip port bolo tam vypisane 1812 dalej ip adresa napisal som tam 192.168.0.1 co ma mikrotik router a heslo som dal heslo na wifi mikrotiku... dalej je tu este zapnut predoverovanie a potom parametre wpa a nejaky zdielany kluc...
Prosim poradte ako to nastavit...
Ďakujem pekne
//este je v nastaveni pri mode AP aj moznost zapnut klonovanie mac adresy... to zostava vypnute..?
potřebuješ v tom případě udělat z wrt-314 jen obyčejné ap, bez natu. pokud to tam nejde normálně naklikat, pak se úplně vykašleš na wan stranu a využiješ jen lan část:
                   mikrotik                straightcore s 2.wifi, bez dhcp
internet ---> [wan          lany ]      x-[wan                       lany ]
              [       192.168.0.1]  --->  [lan 192.168.0.2    192.168.0.xx]  --->  další pc
2.wifi vůbec nemusí být stejná s mikrotikem, zvlášť pokud lidi nepřechází mezi oběma routery, klidně si je rozliš číslem. jestli straightcore umí jednodušší zabezpečení wpa s tkip, bylo by to vhodnější pro jeho slabého brouka.
časem pak pořídit něco normálního. na mikrotik už jsi možná zvyklý, z domácích hraček je levný archer c6.
zabezpečení se používá wpa, wifi 11n předpokládá novější wpa2, verze s psk, protože radius server doma nemáš.
a pak se na celé menu vykašlat a zapojit to hardwarově jako ap, viz ten ascii-art.
nebo ten polonefunkční krám vyhodit, což mi přijde jako úplně nejlepší nápad, a vysomrovat od někoho normálnější router s wifi 11n.
mít doma dva stejné mikrotiky je chvályhodný nápad, ale když se spolu nebudou nijak vybavovat, protože ten druhý je jen obyčejné ap, tak na tom nezáleží.
Režim vysílače Přístupový bod, kde som nastavil
Typ provozu: 2.4 Ghz (B+G)
Operační mód: pristupovy bos
Název sítě SSID: Xyxyxy
Operační kanál: auto
Norma pro WiFi: etsi (cz)
Ale pise mi
Připojeno 0 stanic - pricom mam za to ze by to malo hned ist bez dalsich nastaveni...
nic takového jsem nepsal. proč bridge, který se nejspíš týká wan portu?
cože? jestli myslíš ap a myslí to tak i výrobce, pak ano.
kanál volíš podle nejmenšího zarušení. jestli nebydlíš v paneláku, je to jedno.
už jsi začal obvolávat známé, kdo má normální router doma navíc?
Byvamsice na dedine ale tych kanalov je tu dost, mam iny..
Ano znamy mi dal starsi tp link s odnimatelnou antenkou, nastavil som ho ako AP (podla navodu co som vyssie v prispevku dojebal link), napojil som velku 22dbi antenu a funguje to.
Teraz len dopojit klient mod a dalsie AP tak ako pisal fleg "Nastavenie takto:
Mikrotik----kabel----planet(AP mod)------wifi--------nejaka wifi (klient mod)----kabel----nejake AP."
A otazka k tomu: posledne AP bude vlastne ta ista siet aku mi tvori "prvy" mikrotik?
Poprosim este o pomoc s nastavenim toho klient modu - tiez to je starsi tplink, dal som quick install a vybral som staticku ip adresu, ale ked to vsetko vyplnim vyskoci mi chyba 5008..
Ako to mam v mojom pripade vyplnit? Mikrotik hlavny router mam ip 192.168.0.1, dalsi tp link je AP s ip .0.2 a dalsi tp link v tom mode klient mod som chcel dat .0.3 a potom zas posledny AP, ten uz aj mam, ten ma .0.5
Alebo ten klient nema mat staticku ip?
Alebo je mozne ze by tp link tl-wr340g ani nemal funkciu klient mod?
//aha, nasiel som ze je to tak, tento model to nepodporuje..
mikrotik řídí celou síť, přiděluje dhcp adresy, je to brána.
wifi síť mikrotiku nejspíš bude s jiným názvem a přihlášením jako wifi z posledního ap, což je v pořádku.
jen mě děsí, žes ani nepřepsal ten vzor od flega a myslím že ani já, ani nikdo jiný tady už nemá chuť odhadovat, který z těch krámů je straightcore a který zas 15 let starý tplink.
straightcore umí mód client, asi to budeš muset přeskupit.
A odkial si?
Neslo by zatal na tento pripad rychly online kurz spravit? :-) velmi rad by som to sfunkcnil prave v tomto obdobi, mam na to trochu casu a dost by som to aj vyuzil teraz. Po korone zas vycestujem a bude mi to tam stale len chybat ta wifi lebo nebude na to uz cas...
Budem naozaj vdacny ak by sa dalo takto na dialku s tym pomoct ..
Na diaľku sa to robiť nedá, treba sa to naučiť robiť prakticky a fyzicky. Budeš normálne loziť na stožiar a montovať antény, smerovať ich, učiť sa odčítavať hodnoty, kedy je to dobre kedy to ešte neni dobre, nastavovať AP, routre, stanice, systémy, drivre a mnoho, mnoho ďaľšieho. Dúfam, že to oceníš aj inak ako poďakovaním.
Proč sis neudělal zálohu konfigurace předtím, než jsi do toho začal vrtat?
dej sem výpis příkazu
/interface wireless export compact
wlan1 je zahrnut v Bridge?
vrtam do toho lebo chcem rozsiriť wifi pokrytie a nemam peniaze na technika ktorý mi za toto zoberie xy€.
postupoval som podľa návodu, hneď sa mi nezdalo dhcp nechávať nakoniec.. myslím že tam sa stala chyba..
teraz už je pasé - písať sem výpis príkazu a wlan1 mám za to že bol zahrnutý v bridge...
