Zase sa ozvala chránená dielňa?
Pýtaš sa na SW backupper, ale aj na externý HW určený na zálohy?
Pýtaš sa na zálohy systému?
Na zálohy dát prírastkovou alebo rozdielovou metódou manuálne alebo automaticky?
Okrem NAS má byť záloha aj na externé prenosné ložisko hdd v podobe "portmonky"?
Zo SW platený backupper pre zálohy pod WinPE/Linux:
1./Macrium Reflect7 Workstation/Server,
2./EaseUS Todo Backup Workstation/Server (dokáže klon systému pri zmene HW)
3./ABPro.exe - Aiomei backupper Pro.
Live záloha OS: FarStone RestoreIT 10
https://www.farstone.com/restoreit/
Z hdd nejaké prenosné, odpojiteľné ložisko 1TiB na USB2/3 port
Pokud máš v PC disk SSD,tak kup na zálohy nějaký SATA HDD 1-2 TB a k tomu box pro USB 3.Jestli máš starý HDD,kup do PC nový SSD disk a zálohy dej na starý.
A doteď jsi nezálohoval?
jestli ještě nemáš ssd v pc, je ideální čas ho koupit a nový systém instalovat na něj.
starý disk rovnou odstavíš bokem, nesmí být při instalaci v pc, ať pak neřešíš neunkčnost bootloaderu, lidi si občas způsobí problém.
když se něco nepovede, dá se vrátit starý disk a pc funguje.
ten odstavený disk ještě není záloha, protože jsou to stále soubory na jediném místě. teprv až nový systém funguje, připojíš starý disk a překopíruješ svoje soubory.
já dodnes rozděluju disk v pc: na systém s programy, pak zvlášť oddíl pro svoje data. je to kvůli přehlednosti, ale hlavně kvůli zálohám.
1) kompletní systém zálohuju do image souboru: dočasně na druhý oddíl, časem to kopnu na nasku. image je komprimovaný soubor ve speciálním formátu toho zálohovacího programu.
2) data zálohuju kopírováním svých souborů na záložní disk bez jakékoliv úpravy/komprese. lze automatizovat dávkovým souborem.
tento postup není moc ideální, pokud by se člověk nakazil ransomwarem. může se stát, že vir zašifruje i zálohy, co jsou právě připojené.
z tvého starého disku by tak rovnou mohl vzniknout záložní disk, jenže je rozdělený na stádo menších a větších oddílů, ms to tak dělá při instalaci a pro zálohy to není vhodné.
nějaký free partition wizard může ty pidioddíly na začátku disku zrušit. jsou malé, nemá cenu je přidávat k původnímu starému systému. stejně tak zrušit malé oddíly na konci disku.
na zálohování systému je vhodný sw, který dokáže vyrobit i bootovací záchranné médium pro případ katastrofy.
- třeba easeus todo backup má i free verzi, která to umí.
- záchranné boot cd nabízí i aomei, ten ale nemá free verzi zálohování do windows. zálohy systému zdarma je možné spouštět (a obnovovat) jen z toho boot cd/flashky.
Hej práveže SSD disk kupujem a na ten budem inštalovať windows+ aj iné aplikácie, samozrejme chcem mať v PC aj tento HDD ešte, ktorý naformátujem.Takže odporúčate pred inštaláciou tento HDD povodný odpojiť a nechať pripojený len SSD a HDD pripojť až keď bude windows nainštalovaný?
A ešte sa chcem spýtať nový SSD disk pôjde do PC zapojiť bezproblémov?Či konektory sú všetky rovnaké?Lebo starý HDD mám pripojený cez SATA no pri SSD píše už SATA III.Konektor by mal byť rovnaký?
Hej, konektor je rovnaký.
ano, je takový zvyk dělat ty krámy kompatibilní, konektory/kabely pasují.
mohl jsi i napsat typ ssd (ať to není shit) a základní desky, obecné dotazy bývají k ničemu.
obecná odpověď: samsung 860 evo, crucial mx500, wd blue, adata su800, transcend 230 ... jsou ok
Zákl. doska je Asus P6T SE.Rozmýšľam nad nejakým takýmto WD Blue 3D SSD NAND 500GB 2.5". Treba kúpiť aj nejaký redukčný rámik pre montáž do bedne?
stolák nemívá úchyty na 2.5" disk. ssd stačí kamkoliv chytit za 1 šroubek.
je zbytečné kvůli tomu shánět suchý zip.
samozřejmě existují distanční úhelníky nebo základny pro montáž 2.5" ssd do 3.5"/5" šachty.
ten wd je na desku se sata2 akorát. full rychlost se nevyužije, ale jde taky o přístupovou dobu a počet iops proti hdd.
Takže ten wd tam pasovať nebude či? V takýchto veciach som celkom laik, či ho mám teda objednať? A bude vadiť ak ho zapojím do SATA portu 5, lebo 1-2-3 mám obsadenú a k 4 sa nemôžem dostať skrz grafiku to tam je natesno, či vadí že bude obsadený port 1,2,3,5.A 4 ostane voľná?
Ideálně ho zapoj na port 0 a ostatní disky/DVD "posuň". SATA SSD tam pasovat bude. Na data kup nový HDD do PC a stávající nech jako externí na zálohy (nebo obráceně, na zálohy nový 2,5" HDD USB3, nepotřebuje napájení).
Na stávajícím HDD po přenosu dat na nový HDD a vrácení do PC odstraň všechny oddíly a vytvoř 1 oddíl a zkopíruj data ze zálohy.
Už som sa stratil, ja chcem kúpiť ten SSD disk a k tomu mať ešte aj tento 500gb hdd, na SSD dám windows + aplikace možnosť rozdelenia 150GB-350GB a 500GB HDD bude mať ako 3 oddíl.Zálohované veci už mám.
Pokud máš už zálohu, další HDD netřeba. Ostatní platí i tak ... SSD na port 0, na stávajícím HDD odstranit všechny oddíly a založit 1 oddíl a na něj vrátit data. Jinak, na SSD bych data nedával, jenom různé pracovní soubory či složky, portable aplikace, stažené soubory a podobné věci.
Tak ja by som chcel to SSD rozdeliť na 150-350GB, a mať z toho dva oddíly.Moja doska nemá port 0, mám len porty od 1-6.Foto: p6tse2.JPG
Dělení je nesmysl.
není. zatímco systém se převelice hodí zálohovat a obnovovat jako jeden bootu schopný image v kuse, nějaké potroublé desítky gigabajtů dokumentů (filmů z uložto) v tom nemají co dělat.
proto preferuju oddělení systému s aplikacemi od uživatelského hnoje.
vím že zkušený všemi backupery mazaný profesionál to ví.
ale tazatel zjevně tápe na naprostých stupiditách, viz typy konektorů, a když slyší různé názory, měl by vědět "proč"
edit: kdyby ten dement chráněná dílna řekl hned na začátku, že jeho sata nemá číslovávání od 0 ale až od 1, vyseru se na to na takového trotla vůbec reagovat.
Na SSD treba kupovať aj iný SATA kábel, alebo tam možem dať ten čo je aj pripojený na HDD a vlastne mám s nim pripojené na doske všetko cez SATA.Konkrétne tento: 41QoGFp9ZCL._SR600%2C315_PIWhiteStrip%2CBottomLeft%2C0%2C35_SCLZZZZZZZ_.jpg
SATA kabelu je jedno, co je na něj připojené.
A to delenie prečo je blbosť?Aj teraz mám jedno HDD a mám oddiel C 150GB a je tam len windows ovládače atd a potom mám D 350GB aplikácie,atd.
No a k čemu to bude dobré, kromě toho, že časem zjistíš, že na jednom oddílu je místa moc a na druhém málo? Zakázané to není, když po tom toužíš, klidně si SSD rozděl.
A to pripojenie SSD k Sata portu, je to jedno?Lebo čo som prešiel google tak to ludia neriešia do ktorého portu to pripojiť, ja mám 6 portov, prvé tri obsadené, tak to asi zapojím do portu č.4 .
Je to pro účel zálohování jedno.
Myslím aj na všeobecné používanie.
Ak by som si chcel uchytiť ten SSD tak ako mám starý HDD, tak som pozeral že mi starý HDD drží na bokoch na takých plastových zápatkach, nieje v bokoch naskrutkovaný, vie niekto kde to objednať, ako sa to volá?
Pokud bude SSD systémový, je dobré ho zapojit na SATAport s nejnižším číslem (jak je vůbec nastavené pořadí boot zjistíš v BIOS). Plastové západky ti asi nebudou nic platné, původní disk byl asi 3,5 palc. a SSD je menší. Stačí, jak už tu někdo psal, uchytit ho z jedné strany šroubkem nebo dvěma, pokud budou pasovat 2 prolisované otvory v plechu bedny
Práveže ja tam nemám vôbec otvory na diery,preto by som kúpil rámik na 3,5 a k tomu rovno tie príchytky.Tak už som sa k tomu dopátral len je potreba tam zadať názov bedne, dá sa to niekde zistiť, keďže PC som už kúpil zložený.Takže zapojiť na Sataport 1 teda, keď tam mám zapojenú myslím že CD mechaniku tak ju možem prehodiť na iný port, SSD má prioritu?
Ano, SSD na 1 (nejnižší). To SSD fakt stačí na 1 šroubku ... vhodnou díru určitě najdeš (například běžně nejsou využité všechny díry pro MB, stačí z vhodné vyšroubovat distanční sloupek (pokud tam je) a díru trochu "protáhnout", aby tam volně prošel šroubek pro SSD). V kleci pro HDD opravdu nejsou díry pro šroubky? Pokud je to SSD větší, než 128-256 GB, tak ho klidně rozděl. Ale počítej s tím, že data na SSD musí být striktně průběžně zálohovaná (resp. záleží, jak si jich ceníš).
A ak pripojím SSD do portu 1, HDD može byť v hociakom porte?Lebo to čo mám v porte 1 ak prehodím napr. do portu 4 a a do 1 dám SSD netreba niečo meniť v nastaveniach s tým čo bolo v porte 1 a prehodil som do 4 ?
Ano.
Netreba.
https://www.tsbohemia.cz/akasa-ssd-hdd-adapter_d198107.html?fulltextword=redukce%202,5%203,5
takhle se to volá a půjdou aj lyžiny.
jinak tomu ssd je to jedno, klidně ho můžeš připlácnout izolepou ke dnu :D
