Všechny hry jsou trochu rozmazané
Dobrý den, nedávno jsem zakoupil nový stolní počítač s novým monitorem, žádný bazoš atd. Monitor mám připojený na grafickou kartu(1080ti) hdmi 2.0 kabelem. Všechny hry jako PUBG, Witcher 3, Postal 4 mi jedou na max. detaily 100fps+(omezuji na 85, aby netrpěl hardware). Problém je v tom, že když jsou určité objekty(domy, stromy, NPC) trochu vzdáleny, tak jsou celkem dost rozmazané. Vyhledával jsem na internetu a zkoušel upravovat 3D nastavení v Nvidia panelu, nastavovat rozlišení, pozici plochy, změnu měřítka atd. Zjistil jsem, že při snižování antialiasingu se trochu snižuje i rozmazanost. Když však vypnu antialiasing úplně, tak se na to zase nedá vůbec dívat kvůli ostrým hranám. Před tímto PC jsem měl notebook, který sice skoro nic nerozjel, ale taky nic nerozmazával :d. Horší je, že nevím, jestli je problém v PC nebo monitoru. Monitor mám nastavený na 1920x1080 144hz pomocí Nvidia panelu a všechny funkce jako freesync, over drive a VRB mám vypnuté. Dneska jsem tomu věnoval celý den a nemůžu najít řešení. Budu rád za jakýkoliv tip. Děkuji
můj počítač: produkt
i7-8700 3,2Ghz
1080Ti 11GB
2x8 GB RAM 3000Mhz DDR4
můj monitor:acer-kg241qpbiip-gaming-24-23-6-um-ux1ee-p01-_d333257.html
144hz
1920x1080
Klasika, TN monitor s 6bitama, umi to zobrazit 262 tisic barevnych odstinu. Windows zobrazuji 16 milionu barevnych odstinu, takze zbytek monitor dopocitava. Se nediv, kdyz si poridis krap, ze to pak mas rozmaznuty.
Děkuji za odpověď. Myslíte, že by stačilo koupit IPS monitor? např. https://www.tsbohemia.cz/aoc-24g2u-23-8-_d333726.html
No jo, IPS ale taky je to 6bitovy. Problem je, ze mas nejspis jasny pozadavek na 144Hz a nejspis jeste na nizkou cenu a 8bitovy panely byvaji drazsi a to o hodne. Ja myslim, ze se s tim rozmaznutim budes muset smirit.
Omlouvám se, že Vás pořád obtěžuji, ale chtěl bych se Vás zeptat, jestli je tenhle monitor ok: 27-asus-vg279q-d5597435.htm Má 144hz, 1ms odezvu a barvy jsou 8bitové. Myslíte, že by mohl být ok? Děkuji a už Vás nebudu nadále otravovat.
Neni to obtezovani, jsme tu poradna k pocitacum, takze pokud se drzis tematu, tak se smele ptej.
Nemel jsem predtim cas, takze ted obsahleji:
I ten Asus je 6-bitovy.
Tady mas pomerne obsahly katalog monitoru, kde najdes temer vse sam:
https://www.displayspecifications.com/en
Jedna se o to, ze Windows standardne nic jineho nez 24bit nepodporuji, to je tech 16,7 milionu barev. Tudiz kdyz mas monitor, ktery umi jen 3x6bitu (18bit), tak se zbytek barev musi dopocitat. Tomu dopocitavani se rika FRC a takze mas na kazdou barevnou slozku toho RGB 6bitu pravych + 2 bity dopocitane, dohromady teda (6+2)x3=24 = 16,7 milionu.
To FRC je ale ruzne kvalitni a tak se muze stat, ze u levnejsich monitoru to bude mazat. Je trochu divne, ze to tam vidis tak moc, vetsina lidi to neresi, ale mozne to je. Pokud chces monitor s kvalitnima barvama, musis dat vic penez za pravy 8bit panel.
Navic u 27" monitoru uz jsou i samotne body dost velke a je otazka, jestli nejit do vyssiho rozliseni, pokud si potrpis na kvalitu zobrazeni. Jenomze vyssi rozliseni = vyssi naroky na grafiku a teda nemusis dosahovat tak vysokych FPS. Je proste tezke poradit nejaky konkretni monitor, protoze narazis na limity, kdy budes muset udelat nejaky kompromis.
Zkus zjistit, co maji za monitory tvoji kamaradi nebo aspon zkus zajit do nejakeho obchodu, kde maji monitory vystavene* a nechali by te treba neco ozkouset, treba si priprav nejake zkusebni obrazky nebo video, na kterem by jsi toho zkusil vic a mohl se sam rozhodnout, jakym smerem se budes ubirat. Mne treba staci 60Hz monitor, ale mam velkej 32" s rozlisenim 2560x1440 a 10bitovyma barvama. Taky to byl kompromis.
Edit: * sakra koronavirus, obchody ted asi moc ne.
Divný je, že ve specifikaci píšou ,,Barvy displeje: 16,7 miliónů,, u toho stávajícího monitoru
Také jsem "bojoval" s monitorem, nakonec jsem za 10bit barvy (8+FRC) rád. Moje vlákno (i když se primárně týká něčeho jiného): https://pc.poradna.net/questions/2952388-monitor-120-144-240hz-lze-prenastavit-na-60
Jen si nejsem jistý, že tvůj problém s rozmazáváním je opravdu vinou monitoru. Doporučil bych si od někoho jiný monitor půjčit a vyzkoušet (nebo k němu přinést svůj PC, pokud nechce dát moncl z ruky :) )
