Problém s vypálením DVD
Dobry den. Prosím o pomoc. Snažím se vypálit neco na DVD a mechanika me říká ať vložim zapisovatelny disk, přitom DVD je na 100% prázdné. Už jsem na této mechanice párkrát vypaloval a bez problémů jen si nejsem jistý jestli někdy na DVD. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Tak se podívej, zda je to DVD vypalovačka ... Starší taky neumí všechny typy DVD.
Ok
Kdysi byly i CD vypalovačky, které uměly DVD jen číst.
Mechanika je: Toshiba odd-dvd sd-R5272 1030
Našel jsem ze by měla umět vypalovat dvd
Mechanika je tajná?
Mechanika je níže uvedená
dnes mechaniky umí obě média dvd+ i dvd-, ale u tajného typu to nemusí být samozřejmé.
Všem děkuji za tak rychle reakce
Jedna z nejproblematičtějších (sorry za hnusné slovo) mechanik. Zahoď to a kup třeba Samce. Tři kila peněz českých tě nezabijou. Nebo externí USB - výhoda přenositelnosti, jediná mechanika v domácnosti.
zapisuje na oba typy médií: https://diit.cz/clanek/toshiba-sd-r5272-recenze-8x8-dvd-rrw-ide
recenze je z r.2004, bude mít čočku zalepenou mastným prachem.
rozebrat, isopropylem/lihem čočku jemně umýt.
na pár měsíců to pomůže, čili to skoro nemá smysl.
A když normálně čte cd i dvd tak i tak vyčistit?
Co je napsáno na tom novém disku k vypálení?
Co udělá, když ho vložíš do mechaniky jako bys ho chtěl přehrát?
Nene, nenapíše to vůbec nic. Pak na něj hodím soubory k vypálení v neru nebo jeste v jednom prográmku (burn nebo tak neak se jmenuje) a když dám pálit tak vyjede mechanika a napíše to ať vložim přepisovatelný disk a když dam vlastnosti disku pise to jakoby bylo prázdné a zároveň plne. Mám nově koupený pack DVD-Rw verbatin.
Neumí RW disky ... zkus DVD -R, popř. +R. Ty RW jsou dost odlišné.
cd má jinou hustotu stopy, proto ho ještě čte.
nebo výš ten tip: objednat externí mechaniku do domácnosti.
Tak vypalovačka neumí tyhle disky -RW. To jsou přepisovatelné, ale standard je DVD+R nebo DVD+RW. Dej tam nějaký takový a zkus.
Nad rámec dotazu, offtopic.
Není mi jasná potřeba v roce 2020 cokoliv vypalovat na CD/DVD. Jo, nechal jsem si taky v nemocnici "vypálit cétéčko" - jen proto, že sestřička neuměla na nahrát na flešku.
Pokud by to mělo být jako záloha dat, obávám se, že dnes bude problém sehnat "pořádná" média (v době před x lety, kdy zálohování na DVD bylo v kurzu, se za taková považovala média od Tayio Yuden, případně Verbatim DataLife+, vyrobená v Mitsubishi Chemical). Na DVD zálohu bych dnes zvolil výhradně formát DVD-RAM. Na rozdíl od dob minulých, je to snad už standard všech vypalovaček. Cracknuté BHA drivery od Toshiby už jsou dááávno minulostí, snad.
DVD RAM používám furt. Zálohy. BHA od Toshiby dělají problémy stále.
Já měl v dobách, kdy jsem ještě něco vypaloval problém s disky Emgeton. Potom jsem používal už jen DVD Verbatim nebo Maxell. Vždycky pluska, ale fungovala i mínusová DVD. Netuším proč pluska, asi jsem myslel, že je to něco lepšího než ta mínusová. Cvičně jsem teď našel krabici s filmy a divím se, že to jde i po jedenácti letech přečíst.
