Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přeinstalování PC
Zdravím. Chtěl bych provést čistou přeinstalaci mého PC. Počítač jsem koupil s již předinstalovaným Windows 10 64 bit. Mám 2 disky. C: (SSD) - zde mám nainstalovaný Windows a D: 1TB HDD - zde mám vše ostatní (hry, aplikace, programy). Potřeboval bych poradit, jak provést přeinstalaci přes BIOS + vyčištění obou disků. Windows 10 mám na CD i s klíčem. Byl by někdo ochotný mi to popsat krok za krokem ? Předem děkuji.
Základní deska - MSI MB Sc LGA 1151 H110M PRO-VD, Intel H110
Nastavíš bootování z DVD a nainstaluješ Windows. Potom možná zjistíš, že ty věci na druhém disku nef…
karel 06.04.2020 20:58
Já chci právě kompletně vymazat oba disky.
Hoonza27 06.04.2020 21:03
Hoonza27
Psals, že chceš disky vyčistit. Tak na tom HDD třeba udělej rychlý formát.
karel 06.04.2020 21:06
Asi jsem to špatně napsal. Chi, aby se při přeinstalaci vymazaly všechny data z disků. Nechci je maz…
Hoonza27 06.04.2020 21:08
Hoonza27
nechápu ani co chceš, ani co nechceš. a to asi dělám do pc déle, než jsi na světě.
lední brtník 06.04.2020 21:11
Na SSD uděláš čistou instalaci a HDD zformátuješ.
karel 06.04.2020 21:14
Tak jsem to myslel :-)
Hoonza27 06.04.2020 21:16
Hoonza27
Diskpart.exe je na ISO W10, ak ním nabútuješ PC z flešky. hdd smelo zmaž, odstráň celý oddiel v Spr…
Nuda 06.04.2020 21:10
Nuda
Kromě archivu Poradny najdeš vše podstatné i tady: http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_wind…
host 06.04.2020 21:02
Moc děkuji za odkaz :-) Něco takového jsem hledal.
Hoonza27 06.04.2020 21:27
Hoonza27
a) rozmysli si, co vlastně chceš a proč. b) nejspíš uděláš nejlíp, když se v tom nebudeš rejt.
dsa 06.04.2020 21:15
dsa
A cílem je co ? Chceš to prodat, nechceš aby se někdo hrabal v datech ?= Potřebuješ program co oba d…
MM_tank 06.04.2020 22:09
MM_tank
Chci to jen pro sebe. Je nutno ten disk D odpojovat ? Myslel sem, že až na mě vyskočí tabulka s oddí…
Hoonza27 06.04.2020 22:21
Hoonza27
Je to lepší (jistější) druhý disk před instalací Windows odpojit.
host 07.04.2020 07:26
Přesně tak. Už se mně stalo, že zavaděč Win byl po instalaci na jiném disku než samotný Windows. Jed…
Lukas1982 07.04.2020 09:23
Lukas1982
To sa normálnemu, sľušnému, poctivému, pracovitému človeku, ktorý trochu dáva pozor pri inštalácii,…
Nuda 07.04.2020 09:34
Nuda
No jo ale když těch disku máš víc, tak muže vzniknout problém.
jezekhifi 07.04.2020 09:36
jezekhifi
A, k čomu existuje nástroj z ISO W10, po nabútovaní mašiny: Diskpart.exe - Clean - Active? (MBR/GPT/…
Nuda 07.04.2020 09:39
Nuda
Jo a laik to lehce zvládne...
Lukas1982 07.04.2020 09:45
Lukas1982
Já jsem si postavil svůj první PC někdy v šestnácti, 21 let nazpět, takže mě poučovat nemusíš, jak t… poslední
Lukas1982 07.04.2020 09:55
Lukas1982
Nemusíš nič odpojovať, samé blbosti. Po načítaní bútovacej flešky si najprv otvor príkazový riadok…
Nuda 07.04.2020 09:16
Nuda
No akorát nechápu proč mazat všechno? Pokud to neprodáváš, tak potom nechápu proč mazat i data??
jezekhifi 07.04.2020 09:18
jezekhifi
Zrejme to má chlapec tak domrvené, že má ako každá druhá inštalatérska lama, krížom-krážom situovaný…
Nuda 07.04.2020 09:37
Nuda
A cílem je co ? Chceš to prodat, nechceš aby se někdo hrabal v datech ?= Potřebuješ program co oba disky přepíše.
https://www.idnes.cz/technet/software/bezpecne-smazani-dat.A190202_192841_software_dvr
Chceš to jen pro sebe celé vymazat - odpojíš disk D, zahájíš instalaci při té naformátuješ disk C. Po nainstalování windows, ovladačů připojíš disk D a u toho pak zvolíš naformátovat.
Dá se to i zkombinovat s 1) ale nemá moc smysl.
Přesně tak. Už se mně stalo, že zavaděč Win byl po instalaci na jiném disku než samotný Windows. Jednou jsem dokonce nemohl Win ani nainstalovat, šlo to až po odpojení ostatních disků.
To sa normálnemu, sľušnému, poctivému, pracovitému človeku, ktorý trochu dáva pozor pri inštalácii, nemôže nikdy stať, aby si nevedel správne vybrať, kde a na ktorom pevnom disku bude situovaný aktívny (a primárny) oddiel so zavádzacími údajmi a bootmanažérom spoločný nielen pre všetky disky, ale spoločný v prípade multiboot pre viacero operačných systémov či už pre MBR alebo GPT alokačnej tabuľky NTFS.
Já jsem si postavil svůj první PC někdy v šestnácti, 21 let nazpět, takže mě poučovat nemusíš, jak to funguje :-)
Byl to AMD K5 PR75. Do té doby jsem od svých deseti let programoval ještě na Didaktiku Gama textové hry pro zábavu.
Chci tím jen poukázat na to, že ten problém může vzniknout. Jednodušší je ostatní disky odpojit a nechat jen ten, kam chci nainstalovat systém. To je otázka jedné minuty.
Po načítaní bútovacej flešky si najprv otvor príkazový riadok cmd.exe, v ktorom nalistuješ nástroj Diskpart.exe. Príkazmi Clean zmaž nulté sektory na oboch pevných diskoch, čím sa nadobro zmažú sektory s údajmi o HW, oddieloch, dátach a Biose, ktoré nechceš. Je to v prípade, ak by si mal náhodou zavázadcí oddiel na druhom hdd.
Na fleš SSD-čku bude po čistej inštalácii zavádzací sektor, teda na SSD bude aktívny a primárny oddiel spolu s Windows ak normálne zvolíš čistú inštaláciu. V prípade x64 bit. systému si tento vytvorí pri inštalácii aktívny oddiel s kapacitou cca 350MiB, ktorý je bez priradeného písmena v gr.prostredí Windows na ktorom je situovaný výhradne zavádzač spolu s bootmanažérom.
Na písmene pod C:\ bude na SSD disku samotný Windows spolu so zavádzacím sektorom a bútmanažérom.
Sekundárny hdd inštalátor W10 nebude brát v potaz, Inštalátor mu automaticky priradí voľné písmeno, zrejme D:\ a označí ho ako logický, primárny disk s voľným oddielom celej jeho kapacity.
