Blogspot.com - jak nastavit šířku stránky?
Zdravím,
když si založím blog v tomto systému, i bez znalosti HTML si jeho vzheld můžu do značné míry upravit podle sebe. Ale jak to udělat tak, aby mi nevyšla "nudle" tenká 660 pixelů? O tom, že to jde, je důkaz třeba tady: www.hp7-deathlyhallows.blogspot.com. Potřebuji k tomu HTML? Pokud ano, kam mám co vložit?
Předem díky.
Změna předmětu, původně: Blogspot.com (host)
Aka nudle? Kde presne?
ma asi na mysli to, ze ten text blog nezabera celu cast stranky, ale je tam velky okraj z oboch stran. blog, ktory linkol tie okraje ma ovela mensie...
Dám příklad. Právě píšu na monitoru o rozlišení 1440 x 900 bodů a PC Poradna jej na šířku zaplní celá - roztáhne se přes 1440 bodů. Když jsem si zkoušel na blogspotu založit stránku poprvé, stránka se neroztáhla přes celý monitor, ale uprostřed obrazovky byl text, obrázky a menu namačkáno v proužku o šířce 660 pixelů, což představuje 390 nevyužitých bodů po každé straně. A to mi vadí. Na šířce stránky je závislá i velikost obrázků a já hodlám uploadovat obrázky i o šířce třeba 1000 pixelů. V nastavení jsem ale nenašel nic takového jako "Rozvržení stránky" nebo "Šířka stránky" - což znám z blog.cz. Proto prosím ty, kteří mají se systémem zkušenosti, aby mi poradili (nebo pokud je kvůli mě někdo ochotný jít to na pár minut zkusit sám...)
Ten blogovací systém neznám, ale buď má po příhlášení do tvého účtu nějakou stránku s nastavením, kde si nadefinuješ šířku stránky nebo (více) pravděpodobně to používá nějaké šablony, kde se šířka definuje v CSS souboru.
Teď jsem kouknul na ten odkaz, který jsi uvedl:
Skvěle. A (možná už chci příliš) může mi někdo poradit, jak se z pevně nastavené šablony dostat k CSS? Ale vyzkouším to nějak sám.
Díky.
Jde o to, jestli je možnost používat vlastní šablony nebo je uživatelsky upravovat?
Pokud je možno vybírat jen z předem vytvořených šablon, musíš si zvolit takovou, která má požadovanou šířku nebo "gumový" layout.
Napiš prosím jak jsi to vyřešil, jaké jsou možnosti aplikace, mám na Blogger.com 5 blogů a některé by potřebovaly upravit na šířku, ale nepodařilo se mi zjistit jak na to a také hodně publikuji a odkládám řešení. Samo se to nenastaví...
Děkuji, povedlo se - z 660 na 1200 pixelů. Pro další, ketré by to zajímalo: Rozvržení - upravit šablonu - a pak už hledat v HTML ono "width". Ještě jednou všem děkuji.
dobry den
mam iny problem
mam na blogspote založeny blog s fotkami.fotky mam umiestnene v roznych štitkoch napr. pokusy, rodina .... a chcela by som aby sa mi pri kliknuti napr na štitok RODINA zobrazili najskor temy (teda nazvy jedn. prispevkov) a až potom ked kliknem na nazov nejakej temy sa zobrazili fotky k nej
Když máš jiný problém, proč to píšeš sem?
Raději to zamknu, ať to tyhle typy neláká.
Snad můžeš položit dotaz jako ostatní.
