Teplovodivá pasta
chtěl bych se zeptat, zda mohu utřít procesor od staré teplovodivé pasty s Severochema Technický líh (https://www.lacinadrogerie.cz/Severochema-Technicky-lih-1-l-d4946.htm) nebo byste doporučil někdo něco jiného ?
můžeš
Dobře, děkuju
Jestli na to líh funguje, klidně to ním utři. Není pasta jako pasta, na některé stačí hajzlpapír.
Dobře, děkuju :D Mám tam pastu od původního výrobce, jak je rovnou nanesená na chladiči. A četl sem, že hodně lidí s AMD vytrhlo s větrákem i procesor, tak to snad nebude můj případ :D
když budeš "trhat", tak to jistě utrhneš!
Správný (a jediný správný) postup sundávání chladiče s dobře nanesenou pastou je vytočení.
Dobře, to trhání jsem samozřejmě nemyslel úplně doslova, ale také bych to bez Vaší rady udělal chybně a nevytočil bych to, takže děkuji za radu, snad mi pomůže
Jak píše touchwood, s chladičem při sundávání trochu otočit, ne ho vytrhnout jak kedlubnu ze záhonu a doporučuju nejdřív PC (procesor) zatížit, aby se pasta ohřála a změkla, pak půjde ten chladič líp sundat. Samozřejmě při vypnutém PC a záleží, co tam je za pastu, někdy to jde snadno, někdy ne.
Dobře, děkuji.
Na kolik stupňů stačí procesor zatížit a nahřát ? Pasta je tam od výrobce, mám tam původní BOX chladič a tam už byla nanesená.
Na stupně se vykašli, prostě spustíš nějaký zátěžový test na CPU třeba na půl hodinky, vypneš PC, sundáš bočnici a nakonec chladič.
Nejlepší je isopropylalkohol, ale i líh v pohodě postačí. Jen dávej pozor, ať tam té pasty nedáš moc.
Postačil by tento https://www.vagiwrapdesign.cz/index.php/autokosmetika-pro-lesteni-laku-a-kovu/odmasteni-laku/isopropylalkohol-ipa-500-ml-pripravek-pro-odmasteni-povrchu?gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlH-goPLFnN5aSryujqVjAOB2_c80wWxIePAG9Rp6278x9q0VJtK1sgSyZRoCHhMQAvD_BwE ? Ten mám dokonce i někde doma. Toho se bojím, myslíš, že postačí o velikosti hrášku a jen tam pak přiložit chladič, ať se pasta rozprostře sama nebo ji mám rozetřít nějak já ?
To bych neřešil, pokud nemáš Isopropylalkohol po ruce, klidně vezmi líh. Ono to vyjde stejně nastejno.
Aha, když ho máš doma, tak super.
Co se týče té pasty, je několik metod, co se používají. Já osobně to dělám stylem "ťupkování".
Nanesu na procesor malinko pasty, na prst si dám igelit a "ťupkuju", potom dám chladič. Ale ani to jak píšeš není špatně.
Každý má nějakou metodu jak na to. Jde to tak i tak. Hlavně jí tam nedávej moc a chladič sundávej s citem.
Pokud bude jakoby přilepený, je dobré zahřát procesor co nejvíc, vypnout a potom to jde většinou samo.
Dobře, chápu.
Nějak se to pokusím udělat, abych nic nepokazil :D
Děkuju za rady.
To je jedno, hlavně to moc neprožívej. Řídká pasta stačí na střed a položit chladič.
Dobře, mockrát děkuji za rady.
No jak to tam placaj bych jako vzor rozhodně nedával. Jediná správná a hlavně fungující metoda (a nejnižší teploty) je dukladné rozetření co do nejtenčího filmu. A potom osazení chladiče.
Dyť jo. Co taky může vědět výrobce pasty o její aplikaci, no ne?
Když se dívám na to video, tak mi fakt přijde, že krom té metody rozetření produkují všechny další metody poměrně silnou vrstvu, je to vidět i na množství pasty, která se jakoby zvedne nahoru při odpojení chladiče.
![[89834-suspav91q9zy-jpg]](https://pc.poradna.net/files/89834-suspav91q9zy-jpg)
Ale je fakt že pokud tam člověk "nějak" dá "nějaké" rozumné množství, tak to pro 99 procent prodávaných procesorů dostačuje. Hlavní je nedat to takto:
Ta pasta na videu je zjevně dost řídká, takže se prostě rozleze sama a není potřeba to víc řešit.
i řídká pasta je dost hustá na to, aby dělala bubliny. Naopak je nesmysl utírat IHS procesoru, pokud na něm nejsou zbytky předchozí pasty nebo hromádka mušího hnoje.
Optimální pasta je skoro žádná pasta - má jen vyplnit nerovnosti a rýhy v obou styčných plochách, tj. ideální výchozí pozice je tenoučký film. Takto nanesená pasta dokáže udržet chladič vzhůru nohama (bez přídržného mechanismu - nedoporučuju zkoušet u AMD, kde je "jen" ZIF socket, a ten CPU v soklu neudrží) a jediný způsob, jak chladič sundat je kroucení/smyk/klopení.
Ten líh je fajn pokud nemáš izopropyl. Pokud to tím nepůjde (pasta typu žvýkačka) tak mám vyzkoušené ředidlo S6006 (asi jakékoliv ředidlo, možná benzín). Otřít jenom tu styčnou plochu a pak to opucovat tím lihem(izopropylem)
Dobře, děkuji. Pokusím se to udělat co nejlépe, ať pak nejsou zbytečně komplikace
Ja používam manzelkyn odlakovac na nechty.
Jo, to je prakticky aceton s nějakýma sračkama na nehty (glycerol?). Jde to tím perfektně, ale ve finále doporučuju dočistit špiritusem (lépe isopropanolem).
Klidně, já osobně ho používám a na hnusnou tvrdou pastu se mi osvědčilo WD40 a pak očistit lihem.
