Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem BDE Administrator
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde je problém když mi nejde spustit BDE Administrator (32bit). Když to chci spustit hlásí mi to chybu "Exception EDBEengineError in module BDEADMIN.EXE at 00054F92. An error occurred while attempting to initialize the Borland Database Engine (error $3E06)."
Pravděpodobně to potřebuji spustit kvůli tomu, že mi nejde spustit jeden účetní program, který když ho chci spustit, tak mi hází chybu inicializace BDE. Hledala jsem co to znamená na internetu a dostala se k tomuto problému...
Děkuji
Kontaktovat autory (podporu) toho jednoho účetního programu jsi nezkusila?
host 11.05.2020 16:22
No základní podpora, která k tomu je mi s tímhle problémem poradit nedokázala, takže jsem se dala na…
Nikos 11.05.2020 16:25
Nikos
Ano program vyuziva borlandacku db(server), ktory sa nespusti a tym padom program nenacita udaje. Ri…
fleg 11.05.2020 16:47
fleg
Celý účetní program jsem už dvakrát přeinstalovala.. to nepomohlo - vyhazovalo to stejnou chybu.
Nikos 11.05.2020 22:23
Nikos
Škoda, že nenapíšeš o aký účetní program sa jedná a na akom OS ho chceš spúšťať... Tiež som si nie…
pme 11.05.2020 23:02
pme
Když jsem se snažila něco vyhledat na netu (v aj samozřejmě), tak o něčem takovým psali, ale byla to…
Nikos 12.05.2020 09:40
Nikos
Tyhle věci bývají v manuálu k instalaci. Někdy se instaluje napřed prostředí BDE z nějaké oddělené s…
MM_tank 11.05.2020 23:01
MM_tank
Jde o program MRP účetnictví. Má to jeden systém, který se normálně stahuje + každý rok se tam stahu…
Nikos 12.05.2020 09:37
Nikos
Systém na počítači je 32bitový nebo 64bitový ? Na 64bit to asi nepojede. https://www.mrp.cz/softwar…
MM_tank 12.05.2020 12:18
MM_tank
Hmm tak je to počítač 64bit, takže to asi bude ten problém...
Nikos 13.05.2020 08:46
Nikos
Nemal by byt, pokial ide o aktualnu instalaciu MRP tak ta funguje na 64b OS normalne, instaloval som…
fleg 13.05.2020 08:48
fleg
Přesně teď jsem se chtěla opravit, že to vlastně předtím na notebooku bylo taky na 64bit a na mém os…
Nikos 13.05.2020 08:53
Nikos
A podpora MRP ic nevyriesila? Tazko povedat, co to robi, to by chcelo hlbkovu analyzu eventviewera,…
fleg 13.05.2020 09:35
fleg
BDEAdmin na 64b verzi nejede - nespustí se. Je třeba to nastavení zapsat rovnou do registru. Pomohlo…
Jan Fiala 13.05.2020 09:42
Jan Fiala
Tam bude problém s prístupovými právami, tieto historické programy potrebujú zapisovať tam kam už ne…
pozorovateľ 12.05.2020 10:05
pozorovateľ
BDE admin na 64b Windows má problém. BDEAdmin je pouze program pro administraci, který nastavení zap…
Jan Fiala 12.05.2020 15:39
Jan Fiala
Zkoušena jak kompatibilita, tak i pustit přes správce, ani jedno bohužel nepomůže
Nikos 13.05.2020 08:54
Nikos
Tu nestačí spustiť *exe, ako Správca alebo režim kompatibility, lebo ak si SW vyžaduje zápis s dočas…
Nuda 13.05.2020 09:32
Nuda
https://www.mrp.cz/info/podpora.asp Mají i podporu formou vzdálené pomoci.
L-Core 13.05.2020 09:43
L-Core
Joo sama na to s radama nestačím, vyzkoušela jsem všechno možné a prostě předám info s tímto odkazem…
Nikos 13.05.2020 09:59
Nikos
Na toto stačí dieťa predškolského veku: Do cmd.exe, ako Správca(!), zadaj tento text: net user adm…
Nuda 13.05.2020 11:09
Nuda
Dobraa jdu ještě zkusit tohle :)
Nikos 13.05.2020 13:40
Nikos
Stejná chyba - jakmile program zapnu - Chyba při inicializaci BDE
Nikos 13.05.2020 13:44
Nikos
Viz má rada nahoře. Vyexportuj si z funkčního počítače větev BDE z registrů a naimportuj ji na tom n…
Jan Fiala 13.05.2020 17:06
Jan Fiala
Neverím, že bežný užívateľ vie čo sú to registre a ako má niečo vyexportovať a následne to importova…
pme 13.05.2020 17:36
pme
No :-) žádný IT člověk nejsem, ale takovéhle věci, co tu zatím padly, ještě jaksi zvládám :-D poslední
Nikos 13.05.2020 19:45
Nikos
Zkoušela jsem a nic...
Nikos 13.05.2020 19:44
Nikos
No základní podpora, která k tomu je mi s tímhle problémem poradit nedokázala, takže jsem se dala na vlastní cestu.
Teď jsem ještě našla, že snad nějak půjde kontaktovat jejich programátory, ale to ještě zjišťuju, jaký jsou možnosti
Riesenie je opravit spustanie servera...idealne asi reinstalaciou celeho uctovneho porgramu.
Zalohu udajov isto mas.
Tiež som si nie istý, či autor programu nezamýšľal program a celé BDE pre starší systém Win XP, kde nebol problém s právami na zápis do konfiguračných súborov BDE... (typicky koreňové adresáre C:\ a C:\Program Files..)
V novších WIN ich treba umiestniť mimo týchto adresárov...
Tyhle věci bývají v manuálu k instalaci. Někdy se instaluje napřed prostředí BDE z nějaké oddělené složky na disku a potom účetní program. Bez toho aniž bys napsala víc Ti nikdo neporadí.
Pokud máš program zaplacený je nejjedodšušší kontaktovat výrobce. Pokud už předplatné vypršelo a potřebuješ se podívat na staré údaje je to horší.
Napadá mě, že program je pro starší windows (XP ?) a zkoušíš to pod Windows 10.
Není k tomu programu někde ve sklepě i původní počítač ?
Jde o program MRP účetnictví. Má to jeden systém, který se normálně stahuje + každý rok se tam stahuje a platí nová aktualizace z prostředí daného webu.
X let jsme to měli na starším počítači, kde byly Windows 7 a teď je to nový počítač s Windows 10, kde to nejde. Když to zkusím na svým notebooku taky s Windows 10 tak to právě hned šlo.
Nemal by byt, pokial ide o aktualnu instalaciu MRP tak ta funguje na 64b OS normalne, instaloval som to zopar krat u zakaznika a nebol s tym problem.
Navyse sama pises, ze na inom pc s win10 to funguje (a ten je urcite 64b).
Edit: Aha pozeram, ze ty asi pouzivas nejaku inu verizu MRP, takze beriem spat.
A podpora MRP ic nevyriesila? Tazko povedat, co to robi, to by chcelo hlbkovu analyzu eventviewera, pripadne nejaky debug pri instalacii, comu sa vsak najviac rozumie prave vyrobca programu.
MRP imho zostalo tak trosku zabudnute a zije zo slavy z minulosti, mozno by bolo nacase uvazovat o prechode na inym system.
Je třeba to nastavení zapsat rovnou do registru. Pomohlo by najit v registrech počítače, na kterém to jede tuhle větev:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Borland\Database Engine
Vyexportovat ji a naimportovat na novém počítači.
BDEAdmin je pouze program pro administraci, který nastavení zapíše do registrů. Program, který BRE (obvykle paradox tabulky) používá pak jen načte z registrů nastavení.
Zkus BDE admin spustit v režimu kompatibility Windows XP. Pak bude třeba v tom režimu pouštět i ten účetní program.
Ještě si vzpomínám, že se v rootu C: vytvářel nějaký soubor (to byla výchozí cesta). Nová Windows samozřejmě tohle nedovolí, tak to možná padne i kvůli tomu.
Zkusil bych pro nastavení spustit BDEadmin přes pravou myš jako správce
Tu nestačí spustiť *exe, ako Správca alebo režim kompatibility, lebo ak si SW vyžaduje zápis s dočasným úložiskom v roote (koreni primárneho oddielu C:\), toto Inštalátor OS W10 nedovolí z dôvodu obmedzenia prístupových práv pre nt service\trustedinstaller.
Muselo by sa zasiahnuť do prístupových práv primárneho oddielu s povolením zápisu pre System, Administrators, Users a Trustedinstaller. Je to dosť ošemetná záležitosť v prípade prešpekulovanej desiny.
Skús vytvoriť nový užívateľský profil pod právami Superadmin:
net user administrator /active:yes
Enter
odhlás sa alebo reštart OS.
Vytvorí sa nový účet s čistou plochou.
Tvoj pôvodný zostane, budeš mať na výber medzi obobam účtami na prihlasovacej obrazovke.
Do prihláseného SuperAdmin účtu skús nainštralovať tvoj účtovnícky SW.
Retroaktívne zrušenie účtu SuperAdmin v cmd.exe je možné:
net user administrator /active:no
Enter
Neverím, že bežný užívateľ vie čo sú to registre a ako má niečo vyexportovať a následne to importovať...
Proste programátori onoho účetního sw inštaláciu na 64-bit OS asi nejak zvrzali, alebo s takým niečím vôbec nerátali...
Osobne by som BDE z PC komplet odinštaloval/zmazal a postupoval by som takto: http://www.domesdaybook.net/downloads/installing-the-bde
stiahnúť zip súbor - rozbaliť do C:\temp, spustiť cmd ako admin...to snáď zvládne.
