pomoc s instalací Virtual Boxu a WinXP
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s instalací virtual boxu do pocítače s win 10 home a s následnou instalací win XP do virtual boxu.
Dále potřebuji do nainstalovaných XP ve virtual boxu, nainstalovat diagnostiky na auta (peugeot planet a vcds - vag com)
XP jsou jediné na čem to jede tak proto takhle složitě......
Už u toho sedím cca 5 hodin a stojím na instalaci xp do virtual boxu.......už jsem zkusil všechno........
Mám ty xp na flešce i na ploše počítače, ale dostat je do VB prostě nedokážu.......A už vůbec netuším, jak tam pak ještě dostat ty diagnostiky.
Pro známého, který mě to dělal na minulém PC, to byla úplná banalita........Bohužel už s ním nejsem v kontaktu a hrdě přiznávám, že na to prostě nemám
Není tady někdo z okolí Vizovic, Val. Klobouk kdo by mě s tím pomohl ?
Děkuji Pavel.
Změna předmětu, původně: pomoc s instalací (host)
Máš instalační ISO s WindowsXP?
Pokud ano, pak si to ISO v nastavení VB v úpravě virtuálního stroje připoj do mechaniky a restartuj virtuální stroj. Spustí se instalace.
https://cs.soringpcrepair.com/how-install-windows-xp-on-virtualbox/
Snad to pujde pochopit...
Zdravím,
tady jsem se taky dostal.
Bohužel tam ty XP které mám na USB disku a nebo na ploše počítače, nejdou dostat.
Pavel.
Co to je "..nejde dostat.."..? Nejsou bootovaci, nebo co to znamena..?
Popravdě se v tom téměř nevyznám, takže nevím co je to bootovací......
Prostě jsem na usb stáhnul win xp od Microsoftu
Potřebuješ bootovací ISO. Ke stažení na spoustě míst na internetu:
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/svpk/2008/04/windowsxp-kb936929-sp3-x86-csy_7af606916b887dba9dd38ae282505ce2c2b81b08.exe
Ale to není instalačka, pouze SP3
Windows XP Service Pack 3 (KB936929)
Už mám dle odkazu staženo na USB
Co dál ?
Nic, protože to není instalačka.
Potřebuješ instalačku - buď jako ISO soubor a nebo instalační CD...
No a kde teda seženu tu instalačku, nebo ten ISO soubor (vůbec netuším o co jde)
Nebyl by nějaký přesný popis, co vlastně potřebuju ?
Ale hlavně aby to fungovalo.
Díky.
Ale stejně to asi nemá cenu. Potřeboval bych aby to někdo udělal. Přiznám že na to nemám.....
Omlouvám se za předchozí odkaz. Je to opravdu jen service pack.
Neodpověděl jsi, co vlastně máš na tom FlashDisku nebo v počítači. Odkud jsi vzal WindowsXP, které máš?
ISO soubor je obraz disku s příponou ISO.
další možnost, pokud ti nevadí anglická Windows XP je stáhnout přímo hotový virtuální stroj pro VirtualBox:¨
https://archive.org/details/xp51_20191108
vlevo možnost Download options / ZIP
Rozbalíš a dvojklikneš na soubor VBOX a měl by se ti přidat do VirtualBoxu.
Nevím, jak budeš připojovat diagnostiku. Jestli přes USB, budeš muset do VirtualBoxu doinstalovat Extension pack, pak nastavit USB, aby se přesměrovalo do Virtualního stroje atd.
Co licence na Windows XP? Neaktivovaná verze ti taky k ničemu nebude.
Už jsem tam win xp nainstaloval.
Pravda že nemám licenci. Dá se někde koupit ?
Diag chci připojovat přes USB. Potřeboval bych tedy nějak podrobně popsat jak to nastavit.
A to hlavní - jak tam dostat ty diagnostiky ? Mám instalační CD, takže normál vložit a najít disk v otevřených xp-čkách? a spustit instalaci ?
Opakuji, že se v počítačích téměř nevyznám, tak poprosím o trpělivost
Pavel.
Ta instalace je to nejjednodušší - Virtuál má možnost připojit reálnou mechaniku CD/DVD, takže úplně stejně, jako v reálu (jen musíš zvládnout připojení mechaniky do Virtuálu, to připojení USB bude trochu těžší, pak už by to mělo jít jako v reálu). Licenci asi nekoupíš
ale potenciálně bys mohl narazit na někoho s retail licencí, kdo by ti to nechal. Spousta lidí používala (nelegálně) WXP Pro "select", firemní předinstalované edice.
Příipojení USB je právě to nejjednodušší, alespoň v OracleVMVirtualBox. V MS virtualboxu ta možnost nebyla (tam byly zase jiné, třeba oracle se dost blbě předává paralelní port), ale to co já znám jsou nějaké ukázkové verze víc jak 10 let staré. Pokud se objeví v seznamu USB zažízení, stačí ho vybrat, pro trvalé připojení se dá definovat pravidlo aby se připojovalo to zařízení automaticky (mám tak třeba připojený skener - ten nový má ovladače, ale starý měl poslední pro visty a ono skenování ve virtuálu se mi tak osvědčilo, že tak provozuju i nový). Ještě taková poznámka, možná už nepotřebná, verze virtuálu, co používám já vyžaduje, aby skener (příp. cokoliv co chci přeposlat virtuálu) byl zapojený v USB2, USB3 nevidí a nebo když vidí, tak nefunguje, ale to co mám už bude zase nějakých 5 let staré (tehdy řadiče USB3 už byly sice běžné, ale pořád minoritní), takže možná už to u oracle vyřešili.
Licenci bych nehrotil, ta se koupit už nedá (asi kdyby člověk sháněl, tak sežene), jak moc se dá odvolávat na to, že máte licenci na jiném už neprovozovaném PC nevím (vazba na železo je prý v čechách (a EU) nepřípustná (platí zejména pro spojené státy americké), ale to jsou otázky spíš pro právníky).
Tak USB už funguje ve VB.
Ještě potřebuju poradit, jak nastavit, aby tam bylo vidět i vložené CD v mechanice. Nemůžu na to přijít.
Pavel.
Bohužel už si to s VirtualBoxem nepamatuju, ale obecně v konfiguraci VM se přidá reálná CD mechanika (alternativně a možná default je virtuální, do které se "strká" .iso soubor).
... teda "předaktivované" ...
CD už to vidí, ale píše že nejde přečíst....že používá formát který není kompatibilní se systémem XP. Jak to vyřešit ?
Nikdo z nas neví co na tom CD mas a jaký je to formát.
Od foby XP se žádné speciální formáty na CD nebo DVD nezavadely.
Pro UDF se musel do WXP doinstalovat ovladač.
Ale podle dalšího příspěvku vidím, že problém je jinde
Nebylo by jednoduší vyčlenit na práci s diagnostikou samostatný stroj staršího typu, na kterém ty xp pojedou bez těhle složitostí?
CD je originál koupené hudební CD.
Počítač ho normálně přehraje, ale když ho zkouším pustit v XP ve VB tak to nejde......
Jirka44
Určitě by to bylo takhle lepší. Doteď jsem to tak dělal. Ale PC na kterém to mám už mele z posledního. A navíc nejede na baterii, pouze na nabíječku a to mě omezuje, pořád za sebou tahat prodlužku. A jiný slušnější stroj s XP jsem zatím nenašel.
Tak to zkouším takhle....
Pavel.
Doteď jsem si myslel, že to děláš kvůli diagnostickému softu. A teď vidím, že si tam chceš přehrávat hudební CD.
V počítači se ti hudební cd přehraje, protože je na to předinstalovaný program. Ve WinXP si zkus pustit Media player a v něm to CD otevři.
Hudební cd není datové cd. Tam obsah normálně neprečteš.
