Fakt jsi nikdy neslyšel router/switch ???
dsa 28.09.2020 09:52
dsa
Mno, když je někdo úplný amatér, tak asi toho moc neslyší. Někdo rozumí jednomu, jiný zase tomu druh…
faaic 28.09.2020 09:56
faaic
https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg105/122873/produkt? K tomu dokoupit dva ethernet kabely požadované…
host 28.09.2020 09:59
Díky moc. Tak že ze zásuvky ze zdí, napojím síťový kablík do toho zařízení a k němu pak mohu připoji…
faaic 28.09.2020 10:02
faaic
Není to až tak jednoduché. Pokud jsi "za routerem", stačí switch. Pokud ale z té zásuvky "jde jen 1…
dsa 28.09.2020 10:14
dsa
Děkuji. Jsem za routerem, protože do něj jde signál poskytovatele a z něj jsou "napájeny" signálem d…
faaic 28.09.2020 10:34
faaic
Router ale nebude chybou v žádném případě, jenom bude o trochu (ne o mnoho) dražší. A možná někdy oc…
Pytlík 28.09.2020 13:46
Pytlík
Tak jsem teď v koncích. Našel jsem doma router (funkční), zapojil do sítě, připojil do zdířky (WAN)…
faaic 29.09.2020 14:10
faaic
Router muzes zapojit jako switch, kdyz nepozuzijes WAN port. Pouzij jen LAN porty (a pripadne vypni…
MaSo 29.09.2020 14:18
MaSo
Super. Navedl si mne na dobrou cestu. Za tím funguje připojení na 1. PC. Zkouším připojit i ten druh…
faaic 29.09.2020 14:53
faaic
Hotovo. Funguje všechno. Dík za pomoc. A omlouvám se za laické otázky. Jistě mi prominete vzhledem k…
faaic 29.09.2020 15:18
faaic
:beer: jen k tomu proč to nefungovalo: domácí routery mají z 50% stejné nastavení. a tak se za sebo…
lední brtník 29.09.2020 19:35
Tak ten "předpotopní" router jsem nakonec musel vyhodit. Dělal v síti takový bordel, že nefungovaly…
faaic 30.09.2020 16:09
faaic
Já ještě napíšu komentář k tomuto: Našel jsem doma router (funkční)... Abys sis kvůli ušetřeným pě…
host 29.09.2020 19:44
Přesně to se stalo. Sekala se celá síť. Koupil jsem switch gigový, napojil a zatím všechno funguje.…
faaic 30.09.2020 16:51
faaic
Za laické otázky se neomlouvej a křížky za ně nemohou (já jich tedy mám míň, jen 7), ale prostě nikd…
Pytlík 29.09.2020 20:24
Pytlík
Mohu se mýlit, ale pokud nebudou používány oba PC zároveň, tak switch/router jsou vyhozené peníze a…
p7stcdc 01.10.2020 10:57
p7stcdc
No jo, no. Už se stalo. Koupil jsem switch za nějakých 500, ale to není celý náklad. Jelikož jsem bl…
faaic 01.10.2020 17:45
faaic
S tím pasívním rozbočením to není úplně jednoduché, PC by se musely úplně odpojovat ze zásuvky (síťo…
dsa 01.10.2020 18:38
dsa
pasívní rozbočovač umí jen 100mbit a potřebuješ 2, začne ti časem vadit a stejně bys pořizovat switc…
lední brtník 01.10.2020 23:40
Ničeho (kro té pokuty) nelituj, protože jsi koupil dobře. To, co ti ten "expert" doporučuje, se z hl…
Pytlík 02.10.2020 09:53
Pytlík
No pokuta mne štve. Sice jen 2 stovky, ale stejně. A pokud jde o koupený switch, tak zatím funguje b…
faaic 03.10.2020 17:45
faaic
normální síť je postavena na profi verzích windows. zjednodušené sdílení nebo homogroup jsou sprostá…
lední brtník 04.10.2020 00:28
Díky moc za reakci. ale pro mne to zni moc cize. Zkusím pohledat mezi kamarády nějakého ochotného, k…
faaic 04.10.2020 08:58
faaic
Doporučuju nejdřív zprovoznit síť a slivovičku si dát až potom... ]:) Aby to nedopadlo špatně.
host 04.10.2020 09:13
:-D beru na vědomí
faaic 04.10.2020 13:03
faaic
Potkají se dva ajťáci a jeden povídá: "Co jsi takový smutný?" "Ále" vece druhý "včera jsme s kámošem… poslední
Pytlík 05.10.2020 17:52
Pytlík
http://fromberger.cz/wordpress/index.php/2019/01/23/jak-povolit-smbv1-pod-windows-10/
lední brtník 04.10.2020 14:22
Někdo rozumí jednomu, jiný zase tomu druhému. Nikdo není vševěd.
jasně, že pokud bych o tom něco věděl, tak bych se asi těžko ptal.
Tak že můžete poradit nějaké levné a na montáž jednoduché zařízení?
Na rychlosti přenosu nezáleží, neboť na net se budu připojovat VŽDY
jen z jednoho PC.
Dík za odpověď.
Není to až tak jednoduché. Pokud jsi "za routerem", stačí switch. Pokud ale z té zásuvky "jde jen 1 IP adresa", potřebuješ router. A ano, potřebuje to napájení "ze zásuvky".
PS: pokud se opravdu budeš připojovat vždy jen z jednoho PC, stačil by i nějaký "mechanický přepínač" a ani ten router by nebyl nutný.
Děkuji.
Jsem za routerem, protože do něj jde signál poskytovatele a z něj jsou "napájeny" signálem další 4 místnosti.
No a v té jedné místnosti potřebuji připojit (na střídačku) dva PC. Tak že bude stačit swith.
Dík za rady. Otázka kvalitně zodpovězená, pomohl a může být uzavřená.
Router ale nebude chybou v žádném případě, jenom bude o trochu (ne o mnoho) dražší. A možná někdy oceníš jeho wifi když budeš chtít připojit telefon (wifi se dá vypnout, když ho nebudeš chtít). V každém případě, ať se rozhodneš pro router, nebo pro switch, tak kup s rychlostí portů 1 Gbps, rozhodně ne s rychlostí 100 Mbps.
kablík, který byl dříve zapojený do PC, a fungovalo to. Do dalších dvou zdířek jsem připojil 1. PC a 2. PC.
Bohužel nefunguje ani jeden. Asi to bude tím novým routrem, ale nějak nevím, jest-li se nemusí nějak
nastavit. Reset nepomohl a jak se do něj dostat a nastavit ho, netuším. Nevidím nějakou možnost se do
něj přihlásit. Tak že valím do obchodu pro switch. Asi to bude jednodušší. Už ani nemám odvahu někoho
žádat o pomoc. Pohybuji se tu mezi samými odborníkmi, a asi bych už byl s mými dotazy k smíchu.
Dříve to za mne dělali studenti, kteří tu bydleli. Teď jsem zjistil, že jsem se to měl naučit, když byla ta možnost.
:beer:
jen k tomu proč to nefungovalo: domácí routery mají z 50% stejné nastavení. a tak se za sebou mohly potkat dva kusy se stejnou lan adresou (ze stejného rozsahu), a druhý router tak dostává na vstup totéž co má na výstupu - a jeho routování najednou nefunguje, neví co kam poslat.
respektive 2.router vidí stejné adresy na vstupu jako má výstupní stranu a sám se odmítne tak nastavit, tím mu nefunguje dhcp, proto počítače za 2.routerem nedostaly ip adresu.
změnou zapojení na 2.switch a zakázáním zavádějícího 2.dhcp řídí celou síť 1.router.
Tak ten "předpotopní" router jsem nakonec musel vyhodit. Dělal v síti takový bordel, že nefungovaly TV. Na síť mám připojené dvě TV a jak jsem pustil ty dva PC, tak televize se sekaly. Nějak jsem se do nastavení nemohl dostat, abych zakázal DHCP, tak jsem ho zakázal úplně :-)
Koupil jsem gigový switch a teď to všechno zkouším. Ono to totiž tu mám tak komplikované, že se už v tom ani sám nevyznám.
Signál od poskytovatele pouštím do routeru (nového, kvalitního, rychlého), z něj pak je napojen switch16 portový, rovněž nový a rychlý. Z tohoto switche je pak napojen v přízemí zabezpečovačka, jedny kamery, druhé kamery, jedna TV, jeden PC. Další kablíky jdou do patra a teď nově do nového switche. Z něj pak do TV, jednoho PC, druhého PC. A to je tak asi všechno. Sami vidíte, že to nemám jednoduché. Navíc bych potřeboval nějakého super PC odborníka, protože nemám možnost sdílet data mezi těmi třemi PC, resp. nevím, jak to všechno nakonfigurovat. Na to se tu ale raději neptám, protože takhle na dálku bych to určitě nezvládl. Ideálně, kdyby se někdo našel z Ostravy, Karviné, Havířová a blízkého okolí, tak to by bylo super. Pustil bych ho k tomu a ať se zapotí. Hodinovou sazbu bych respektoval. nebo mám 10 litrový soudek slivovice a ten bych klidně věnoval, pokud by to někdo podle mých představ zvládl. Navíc tu je ještě laserová tiskárna, inkoustová tiskárna a laserová vypalovačka ORTUR. Tu ale ovládám jenom z jednoho PC. Hlavně tiskárny nasdílet mezi těmi PC. No zkrátka, nemáme to lehké.
Tož asi takhle. Zatím všechno funguje, tak hlavně to neškrábat :)):)):))
Abys sis kvůli ušetřeným pěti stovkám nezabrzdil síť nějakou 100 Mbit/s vykopávkou. Záleží, jaký objem dat po síti přenášíš a jaké jsou požadavky na rychlost (např. pro TV nebo síťovou tiskárnu to stačí). V dnešní době bych už do sítě nic pomalejšího než gigabit prvky nedával.
S tím pasívním rozbočením to není úplně jednoduché, PC by se musely úplně odpojovat ze zásuvky (síťové karty zůstávají funkční i po vypnutí), takže hlavní škoda je drahé parkování. A můžeš jednou připojit TV :-)
pasívní rozbočovač umí jen 100mbit a potřebuješ 2, začne ti časem vadit a stejně bys pořizovat switch.
to má smysl jen když už se válí v šuplíku a o víkendu potřebuješ něco nouzově zapojit, než v pondělí otevřou krám.
natrvalo je to jen pro zlost, to už je rychlejší stěhovat data mezi pc přenášením přes flashku.
a ještě jsi udělal dobrý skutek, zasponzoroval jsi šéfa pomahačů a chráničů.
Ničeho (kro té pokuty) nelituj, protože jsi koupil dobře. To, co ti ten "expert" doporučuje, se z hlediska sítě nijak neliší od omotání dvou kabelů izolepou do jednoho svazku. Nevznikne ti jedno spojení pro dva počítače, ale prostě jeden počítač bude využívat v kabelu dva páry ze čtyř a druhý počítač druhé dva páry (a ke všemu pouze rychlosti 100 Mbps). Bez opětného rozdělení na druhé straně to nejde zapojit do sítě. Takže u toho jediného konektoru do sítě zase potřebuješ nějaký switch, či router. Prostě, pasivní sloučení "dvou počítačů" do jednoho přívodu není možné.
No pokuta mne štve. Sice jen 2 stovky, ale stejně. A pokud jde o koupený switch, tak zatím funguje bezchybně. Všechno šlape jak má. Teď budu zápasit, jak ty 3 PC propojit tak, abych mohl z jednoho kouknut do druhého ap., přetahovat soubory ap. a obsluhovat tiskárny. Dříve mi to fungovalo pomocí TeamVieveru, ale nějak se to pokazilo. A navíc, dva PC běží po XP a jeden pod win10. Asi tam bude problém.
Nic méně, děkuji všem za pomoc a užitečné rady.
Zdravím všechny :-)
