Na externí HDD nejde vložit soubor větší než 4GB
Měl jsem na externím HDD (500 GB) mnoho souborů a to i větších než 4GB. Rozhodl jsem se zašifrovat celý ext.HDD VeraCryptem. Označil jsem v průběhu šifrování, že nebudu vkládat soubory větší než 4GB. Ext. HDD jsem úspěšně zašifroval a časem jsem se rozmyslel, že zruším šifrování celého ext.HDD, nechám ho nezašifrovaný a cca 300 GB budu mít volně filmy a seriály a ve zbytku budu mít samostatně zašifrované soubory VeraCryptem.
Bohužel teď mi tam už znovu nejdou vložit soubory větší než 4GB. Dříve jsem je tam normálně měl. 2x jsem formátoval to ext.HDD a nepomohlo to.
Ví někdo, co se s tím dá udělat, aby tam šel zase vložit soubor větší než 4GB?
Máš to naformátované na FAT32, že?
Ano
Tak použij ExFAT nebo NTFS.
Dobře. Děkuji.
Přeformátovat/překonvertovat na NTFS.Takže buď uvolnit (přestěhovat všechny soubory jinam) a zformátovat nebo plný změnit třeba pomocí MiniTool Partition Wizard.A nějaké šifrování části disku se mi zdá zbytečné, což si na to sehnat zadarmo nebo za pár korun starší disk 160-320 GB.A tenhle nechat jen na filmy.Stejně to jednou připojíš k nějaké TV a ta si vše přeformátuje tak, že budeš mít po datech.
Zmenit format z fat32 na ntfs jde i za chodu prikazem Convert, ktery je soucasti windows.
Prikazove okno jako admin a prikaz
E: si nahrad za pismeno připojeného disku
Já mám Linux Ubuntu... V tom to jde také podobně?
Omlouvam se.
Na linuxu bych volil spis exFat.
Na konci clanku:
https://recoverit.wondershare.com/partition-management/fat32-to-exfat-on-windows-mac-linux.html
exFAT je jistě správná volba, ale jelikož jde o pevný disk pro linuxové OS, určitě bych zmínil 'ext4' který přináší jisté výhody a možnosti (jako od ext3 žurnálování na ochranu před poškozením). Formátovat cokoliv na NTFS jestli nesdílí disky s Windows nemá pod Ubuntu nějak smysl.
Nevim co uživatel zamýšlí s Vera, ale již nějakou dobu pod linuxem existuje pro sifrovani obsahu LUKS.
Pro externí disk mi přijde exFat univerzalnejsi. U ext4, pokud budeš chtít přistoupit z nelinux systému bude problém. Pokud jen z Linuxu, pak klidně.
Máš pravdu přímo uvádí externí né pevný disk "Měl jsem na externím HDD 500Gb"". Pro externí HDD jestli nejde opravdu jen o externí HDD určené pro linuxové OS je FAT kvůli zpetné kompatibilitě mezi OS nevyhnutelná volba.
Tak na 99% půjde o přístup pouze z Linuxu. To 1% je pro případ, co kdyby náhodou bylo někdy někde něco potřeba... Mám 2 externí disky, můžu to na tom jednom vyzkoušet ext4.
Ext4 namá pod Ubuntu v podstatě žádné omezení, naopak je to formát který dokáže Linux velmi dobře explotovat, ale i když to může být spíš psychologické jak technické, když na to 1% přijde a budeš potřebovat ten externí HDD zapojit v PC pod Windows tak obsah nepřečteš.
Jestli máš na tom HDD multimediální obsah pro skladování na TV nebo TV BOX tak to také může být problematické.
Do mého NAS (Debian server) mám zapojený dva externí HDD na ext4 a prozatím jsem neměl důvod file systém měnit
Ovšem ext4 ti nemohu s jistotou doporučit spíš kvůli VeraCrypt, jelikož nevím jak s FS ext4 pracuje, nebo co podporuje či nepodporuje tudiz by to bylo jen takové hazardovani.
Aha, tak dobře. Můžu někdy vyzkoušet na flešce. Naformátovat na ext.4, překopírovat tam pak soubor VeraCryptu a zkusit ho následně otevřít přes VeraCrypt. A uvidím.
Dobře, díky, udělám. Televize bere jen flešky, HDD 500 GB nevezme, přitom Samsung 129 cm plazma. Kvůli zálohám mám 2 externí disky. Na filmy a seriály (+zálohy) mám 4TB disk. Tento mám jen na zálohy a na menší množství filmů, které pak podle potřeby ukládám na ten větší disk nebo smažu.
