jak naformátovat disk
zdravím,
chci naformátovat disk a znova nainstalovat windows xp, ale prostě jsem nepřišel na to, jak ten disk naformátovat. Mám pouze instalační cd windows xp
ještě jsem to nikdy sám nezkoušel, tak prosím nějak polopatě
Změna kategorie, původně: Programování (host)
Bez obav nabootuj z instalačního CD a spusť instalaci. V části, kde se vybírá oddíl pro instalaci, budeš rovněž dotázán, jestli chceš formátovat. Stačí jenom číst pokyny na obrazovce a ne jenom slepě odklepnout co se ti nabízí (neříkám, že ty to děláš, ale někteří ano a pak se diví).
myslel jsem že když dám v TENTO POČÍTAČ a v mísním disku klikhu na formátování disku, že to bude hned formátovat
to radsej ani neskusaj, nahodou by to mohlo v tom windowse aj fungovat
ked zapnes PC tak stlacaj tlacidlo "Del" a dostanes sa do Setupu (Bios), tam si nastavis Bootovanie z CD-ROM. Hodis do PC CD das ulozit zmeny v SETUPe. PC sa ti restartuje a potom ti nabehne cierna obrazovka kde bude pytat stlacenie klavesy pre pokracovanie v boote z CD. Stlacis a uz potom pokracujes ako sme pisali predtym.
Klidne to zkus. Nic se nestane, protoze ti system nedovoli naformatovat disk, ze ktereho je spusteny.
Když chceš instalovat Windows, tak musíš přece to CD strčit do CD-ROM mechaniky a restartovat - tomu se říká bootování CD.
normalne nabootuj s CD od XP do instalacie. Ked sa dostanes do obrazovky kde budes mat particie, tak ich normalne mozes odstranit a vytvorit nove. Pred nainstalovanim XP sa ti particia na ktoru ho ides instalovat preformatuje. Ak vytvoris aj dalsie particie, tak tie mozes preformatovat uz priamo v XPckach.
-- pytlik is 1st
edit2: ak mas nejaku druhu particiu kde si mal napriklad "D" s datami a o tie nechces prijst, tak tu particiu nechaj tak a rob len s tou kde je "C".
ehm, někomu to svěř, a nech si postup vysvětlovat.
z běžícího systému nemůžeš sám pod sebou formátovat disk a ještě nějak zázračně spustit instalaci.
pořadí startu z instalačního média se povoluje v biosu, dá se do něj dostat [del, f2, ...] hned po zapnutí pc.
kromě instalačního cd windows potřebuješ další cd s ovladači pro tvůj hardware, přesný typ si zjisti dřív než starý systém smažeš (everest, siw, hwinfo, ...)
pokud nemáš zvlášť disky pro systém a pro data, musíš data nejdřív zachránit. nový systém pak budeš instalovat tak, že systému necháš jen rozumně velký oddíl (do 20gb), data se budou ukládat na druhý oddíl a už je žádné příští formátování nebude vzrušovat.
instalační cd windows nezná sata disky. buď máš vhodně nastaveno v biosu, že se sata chová jako ide disk, nebo máš problém.
