Hap ac 2 od o2
Ahoj,
Kupil som z bazosu Mikrotik hap ac2 od niekoho co ho mal od o2. Zistujem ze to bola asi chyba, zrejme je nejako upraveny lebo nejde mi restartovat. Predstavoval som si ze z neho mozem spravit router normalne ako keby bol kupeny hocikde v obchode. Mylil som sa alebo len robim pri restarte niekde chybu?
Moc krat ďakujem
Myslím, že robíš někde chybu.
Skusal som asi vsetko uz... nie je mozne ze to nejako upravili?
Do kt portu mam zapojil lan pri restarte? Restart som skusal aj 30x30x30 a nic.. stale sa spusti a wifi najde s nazvom od o2 a druhu wifi najde s nazvom ako servisnu..
Místo restartu je potřeba udělat reset. A zrovna zaktualizovat firmware.
Ved ano, 30x30x30 je reset nie? Zle som sa vyjadril.
A ako ho zaktualizujem ked sa donho nedostanem? Nepoznam wifi heslo..
K čemu wifi heslo? Potřebuješ heslo do administrace.
Nechceš si o tom nejdřív něco trochu nastudovat?
Ani heslo do administrácie neviem.
Nejde mi nan pripojit ani cez winbox. Najde mi ho v neighbours ale ked dam telnet tak len pripaja dlho a potom vyprsi cas..
// nie je mozne este pouzit aj kombinaciu s tlacikom reset a wps alebo co?
Neda sa zresetovat, naozaj to musia mat nejako upravene. Zapol som dokonca aj stopky - 30sekund drzal vypol zdroj stale drzal dalsich 30 sek zapol stale drzal a zas 30sek a ked nabehol stale nie je zresetovany ..... neviem co este mam skusit aj rozne porty pre lan som skusil, nic nejde...
Viete poradit co s tym alebo to mam hodit do kosa, resp darovat niekomu kto ma o2 nech si vypyta nove heslo alebo co....
Ďakujem pekne za akukolvek pomoc.
Do akehokolvek MT. aj do bricknuteho sa dostanes cez netinstall.
Pochybujem, zeby mali upraveny fw, resetnut musi ist.
Veľmi pekne ďakujem idem vyskúšať.
Nejde mi vytvorit ten net booting. Ked na to kliknem nic sa nedeje..
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall postupujem presne podla tohoto navodu.
Ac2 mam vypnut spojene s pc lan kablom v eth1 otvorim v pc netinstall v6.48.1 ako spravca kliknem na net booting a nic sa nedeje. Zapojim ac2 do elektriky a nic. Kliknem znova na net booting a nic..
V akom kroku z tohoto navodu si sa zasekol?
Pisu ze ten ac2 treba dat do boot rezimu.. ale ako ked nema heslo do administracie a nejde ani cez wps prepnut ziadno ani cez reset tlacitko ziadnym sposobom ( ani odpojenym ac2 drzanim tlacitka, zapojenim a drzanim kym sa nerozblika user , a ani 30x30x30 nejde...)
Ďakujem za pomoc
Pozri toto:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=123813#p609521
Obcas netinstall nejde nakopnut na 1x, v minulosti ked som potreboval naozaj nie vzdy to slo na 1.pokus, ale zase vzdy mi pomohol ak som riesil nejaky problem s MT.
// niekam som sa posunul pri resete 30x30x30 mi netinstall nasiel hned pod hdd E:/ aj nejaky label s oznacenim nazvu toho ac2 aj mac adresy. Ale nejde mi vybrat ten instal... vraj som nic neoznacil.. ked aj kliknem znova na net booting nic sa nedeje...
Vidis ten MT v routers/drives?
Cize mam reset drzat 5 min a malo by to ist?
// nepomohlo. Netinstal som aj restartoval, v pohode nasiel ac2 ale nejde mi to net booting ani install... to napravo ten key ip adresu branu atd tam netreba nic vyplnat? To v navode nie je..
// teraz uz ano, po reset 30x30x30 ho vidno uz..
Uz ho zasa nevidim.. odpojil som ac2 z elektriky zapol nanovo netinstall klikol na net booting zapojil ac2 a nic.. musim ho zase resetnut 3x3x3 ..
// no zase som ho zviditelnil ale neviem sa pohnut dalej..
//stale mi len pise ze ziadne subory neboli vybrane...
Musim okrem netinstall stiahnut aj nejake main packages az teraz som si to vsimol.. ako ale viem ktore mam stiahnut je ich tam viacero...
Ďakujem pekne
// k nicomu som sa nedostal.. su tam na vyber veci ako mipsbe, arm64, simps title ppc atd atd .. ako viem ktore mam dat? Pisu ze ked neviem ake mam dat mam stiahnut vsetky ale ktore vsetky?
Ďakujem za pomoc
Tak som to nasiel konecne a uz sa to formatuje.
Moc krat ďakujem za pomoc.
ac2 je arm platforma. Da sa to docitat na webe vyrobcu.
Ano uz som to vyriesil. Dostal som ho na lan pod hlavny router cez winbox som sa cez neighbours donho prihlasil a dal zo zalohy obnovit nastavenia. Teraz nejde ani v neighbours ho nevidim...
Tak si ho resetni znovu.
Ved ano, ale nechapem preco.. resp neni v neighbours vidno lebo lan porty su v tej zalohe vypnute ale co je divne ze cez vonkajsie AP ho nenajde tiez..
Teraz ked ho zresetujem znova potrebujem upravit zalohu - je to mozne? Ze si v tej zalohe niekde viem rozkliknut kt casti zalohy maju prebehnut a kt nie? Napr nastavenie wifi by som zalohovat nechcel ale vsetko ostatne ano. Da sa to?
Moc nechapem, co robis, co zalohujes a preco a kde chces u zalohu obnovit.
Ale MT umoznuje backup celeho systemu, alebo jednotlivych casti.
Si pisal, ze si kupil od niekoho ac2 a tu nevies zresetovat...to sa ti uz podarilo a zrazu zacnes nieco obnovovat z nejakej zalohy a v poslednom prispevku sa pytas, ci je mozne zalohovat parcialne.
Moc mi to zmysel nedava.
Backupy jednotlivych casti sa ukladaju do rsc suborov, tie vies citat aj ich upravovat.
Ano podarilo sa mi ho zresetovat a teraz chcem donho vlozit staru zalohu z ineho ac2.
Ale mam len jednu "kompletnu zalohu" a chcem si z nej vybrat len casti kt sa zalohuju.. toto je mozne spravit?
Ospravedlňujem sa adminom ak to malo byt v novom vlakne..
Ak si robil backup cez files tak nie.
Ak mas zalohu v rsc subore tak ano.
Ak mas este stary k dispozicii mozes spravit export nastaven, napriklad wifi spravis cez terminal]
Takze nie, ďakujem pekne, nastavim ho nanovo.
Inac O2 nema mat preco specialny fw na tomto stroji...dava ho k svojim vonkajsim jednotkam ako ap pre zakaznikov s plnym pristupom do neho.
To je asi jedina dobra vec od o2
Tiez som bol prekvapeny, ked som ho 1x videl.
Riešil som to nedávno, taktiež asi tisíc krát cez netinstall a nenašlo mi ho v zariadeniach. Ale nakoniec sa mi to podarilo, nahral som doňho novy fw a všetko funguje ako má.
Mám ešte ďalšie 3ks takže rovnaký postup aj u nich.
O2 tam ma nahratý svoj fw cez ktorý sa nedá spraviť nič, len zmeniť heslo a meno ssid.
Takhle tam nahraj origo FW.
Třeba to už za 3,5 měsíce zvládl nějak vyřešit...
