Dobrý den, má.
https://dontasktoask.com/
Mám pc interní Hdd 120 gb,problém je že mi ukazuje jen 32 gb ale vůbec nevím co se stalo,formátování nepomohlo a v jedné poradně mi doporučili odstranit oddíl a vytvořit jeden nový.Za prvé nevím jak se to dělá (jsem tak trochu laik)a za druhé bych chtě vědět jestli se tímhle krokem definitivně vymažou vsechny data.
Otevřeš si "Správu disků" (Win+R - diskmgmt.msc). Ukážou se ti disky a jejich oddíly. Pravým klikneš na příslušný oddíl, dáš odstranit. Pak znovu klikneš na ten disk, dáš vytvořit oddíl a nastavíš mu velikost přes celý disk (tj. maximum, co ti to dovolí).
A ano, smažou se tím data. Ale nikoliv ne nutně neobnovitelně.
Odstraněním oddílu se smaže vše, i data. Sloučením dvou sousedních oddílů ne, ale je jistější před pokusy data mít zálohovaná. Třeba ten zbytek disku(druhý oddíl) není je iniciovaný. Prostuduj si správu disků a případně sem dej screen.
Ovšem jestli už jsi zkoušel formátování, tak tam data už nemáš a budeš je muset složitě zachraňovat.
Pokud dal tazatel rychlé formátování, tak ty data tam jsou furt. Na to stačí Recuva a spol.
Budu to řešit zitra ale každopádně si ten disk zálohuji a pak zkusím podle rad co mi tu vschni píšete,zitra napíšu jak jsem dopadl.
správa disků ve windows je úplně beznadějná.
ale neškodilo by sem fouknout screen z normálního partition manageru, free: https://macrorit.com/partition-magic-manager/free-edition.html
TOP, No1 na trhu bol, je a bude: https://lnk.sk/zhin
Technická verzia s možnosťou výroby externého, bútovacieho média: https://lnk.sk/lsx8
samostatnou boot verzi kdysi nabízeli free, časem ji znepřístupnili (je teď předělaná ve stylu hnusných nabídek w10), původní jde dohledat jako: "Pwfree91.iso"
nový partition wizard nemá původní optimistické barvy, jen modrobílý bez jasného vyznačení aktivního oddílu. free verze má přibalený bloatware, proto mě nebaví ho doporučovat.
a opět zkracovač odkazů vedoucí bůhvíkam na fake weby, fak skvělý nápad.
32GB byla jedna z kapacitních bariér. Není to ta možnost, že by si některé části sw neporozumněly? Teda to by se ale týkalo počítače starého minimálně 15 let (tehdy byla i ta velikost 120GB poměrně normální a také bylo normální, že navzdory proklamacím ji tehdejší počítače nezvládali, řešilo se to programem od výrobce disků, který obsluhu biosu (int 13) nahradil svojí a totéž udělal na vyšších úrovních).
Já bych zkusil nabootovat do linuxu a podíval bych se tam, co vidí ve srpávci disků on (asi je jedno jaká distribuce, používám třeba mint, ale dá se použít cokoliv). P5edtím bych se podíval, jestli ho windows vidí správně - jméno výrobce ani modelu disku neni zkomolené. To samé bych zkontroloval v nastavení biosu, jestli vidí správnou velikost a pokud zobrazuje další infoormace i ty.
Správce disků linuxu se dá použít docela dobře (i když jeho možnosti jsou dost podobné tomu windowsovskému, tj. ne tak rozsáhlé). Případně se dá doinstalovat gparted (bežně v distribuci neni, nedávno mě překvapila distribuce pro raspberry (raspbian), kde kupodivu je), ale nemyslím si, že by to bylo potřeba.
Staré HDD mívaly také jumper na omezení kapacity, kvůli kompatibilitě se starším hw (třeba právě na těch 32 GB). Ale to asi není normální aby byl aktivovaný, aniž byste o tom věděl.
Ještě jedna opravdu blbá otázka.Pokouším se ten Hdd zálohovat na druhý Hdd který mám v pc ale asi na to jdu blbě.Měl jsem za to že bude stačit kliknout a dát zkopírovat.
Rozlišuj HDD a "disk" ve Windows ... To není totéž. Takže si ujasni, co vlastně chceš.
V compu mám hlavní Harddisk 1TB a na ten bych chtěl zálohovat ten Starší 120GB(parttion má jen 32)pokud možno celý rozsah Hdd.
Můžeš udělat Image toho 120GB HDD se zadáním: sector by sector (1:1), programů je spousta (Acronis - klidně OEM či starší Free verze, EaseUS, Aomei, Macrium, a další).
Bitovu kopiu tusim zvladaju aj okna samotne.
To není Image ... je to kopie systému, ne fyzického disku. A MS už nedoporučuje to používat
Jen doplňuji radu brtníka dole:Acronis je na externím bootovacím mediu zdarma, stačí stáhnout a vytvořit bootovací CD nebo USB flash disk.
http://www.servispckupka.cz/jak_zalohovat_systemovy_disk_bitova_kopie_operacniho_systemu.php
ten 120gb bude možná plný a hlavně nekvalitní typ z dob, kdy to bylo drahé - nechceš ho za 1.000 nahradit něčím rozumnějším, pak ho jen naklonuješ 1:1?
těžko bude hlavní disk něco, bez čeho ten systém normálně naběhne. ale to jen na okraj.
Přesně tak,ten Hdd je fyzicky plný protože vím kolik dat jsem tam měl až do doby než jsem přeinstaloval windows(zvolil jsem rychlejší variantu formátování)a jelikož plánuji obnovu dat v celém rozsahu a ne jenom z těch "viditelných 32Gb"(samozřejmě že přeinstalování už něco prepsalo)jde mi pouze obnovu zbytku původních dat o nic jiného.Ale koukám že udělat si pro jistotu zálohu bude složitější než jsem si myslel.
nový 250gb ssd, například: adata su800, crucial mx500, kingston kc600, transcend 230, samsung 860 evo
stáhnout true image (třeba letošní verzi), nabootovat z něj a naklonovat malý disk -> na nový ssd.
jako dočasná záloha bude sloužit ten neznámý 120gb. pak může ležet ve skříni jako pokusný disk pro zkušební instalaci nového systému, ať si nezasahuju do stávajícího pc.
bootovací disk s jeho boot sektorem a více oddíly fak takto kopírovat nejde, navíc za chodu ve windows s jejich přístupovými právy.
supernutně potřebuješ nějaký normální klonovací program (případně s možností uložení do gigasouboru).
ideální by bylo si stáhnout boot cd acronis.
