Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vylil jsem vodu do mechanické klávesnice
Zdravím, vylil jsem trochu vody do mechanické klávesnice v oblasti numpadu :-| Po té co jsem vodu vylil, jsem ji hned vypojil z počítače a šel sušit hadříkem, bylo pozdě...
Klávesnice funguje, ale ne tak jak má. Po té co ji připojím k počítači začne si dělat co chce, např. jsem na prohlížeči a několikrát otevře prohlížeč znovu, automaticky se začne něco vyhledávat a tak. No prostě blbne z toho celý počítač. Šlo by s klávesnicí něco dělat?
Díky za každou pomoc.
Šlo. Vysušit pořádně, ne jen hadříkem. Dej ji na slunce nebo do tepla alespoň na den, lepší by ji by…
Karel04 09.04.2021 13:23
Karel04
Ok jdu na to, i když jsem vylil vodu jen do části numpadu, mám pro jistotu vyndat i všechny ostatní…
tomann1 09.04.2021 13:28
tomann1
Nemusis, hlavne ji nech poradne vyschnout. Jak dlouho jsi ji susil? Urcite nestaci osusit hadrikem a…
RedMaX 09.04.2021 13:33
RedMaX
Noo teď je to hodina :D
tomann1 09.04.2021 14:09
tomann1
Nech ji přes noc vyschnout na radiátorech a zítra to zkus znovu.
Zdenál 09.04.2021 14:39
Zdenál
Rozebrat na nejmenší možné součásti a zasypat suchou rýží, vytahá naprosto veškerou vlhkost.
ApoCalypse 09.04.2021 14:38
ApoCalypse
A zase ten nesmysl s rýží - viz https://pc.poradna.net/questions/3073875-utopeny-telefon#r3074005
Zdenál 09.04.2021 14:41
Zdenál
Vytahá tak akorát peníze z kapsy. Bože, ty to vidíš 3-[
newwes 09.04.2021 17:39
newwes
Je to tak, ryze vytaha veskerou vlhkost. Trochu blby je, ze se tam s ryzi nataha spousta prachu a bo… poslední
RedMaX 09.04.2021 19:14
RedMaX
Pokiaľ to bola čistá voda, tak stačí dať na slnko (čo najdlhšie) a vysušiť. Ak to bol čaj, džús, ale…
Ansam 09.04.2021 16:33
Ansam
Pouze voda, ale nehorázně pak blba. Byl jsem na ploše, zmačkl jsem klavesu W a automaticky se začali…
tomann1 09.04.2021 18:31
tomann1
Protoze nebyla sucha, hodina fakt nestaci, minimalne, jak ti tu radi, pres noc.
RedMaX 09.04.2021 19:13
RedMaX
Šlo. Vysušit pořádně, ne jen hadříkem. Dej ji na slunce nebo do tepla alespoň na den, lepší by ji bylo pak rozebrat, jestli to nebude vevnitř orosené a vlhké.
Je to tak, ryze vytaha veskerou vlhkost. Trochu blby je, ze se tam s ryzi nataha spousta prachu a bordelu. Takze pokud to prostredi neni s vysokou vzdusnou vlhkosti, uplne postaci to susit normalne na vzduchu a muze to byt ve vysledku i s lepsim vysledkem.
