HDMI kabel - pin č.18 (5V)
Ahoj,
potřeboval bych pár info o HDMI kabelech.
O co jde - potřebuji udělat detekci zapnuté TV. USB nejde použít, je pod napětím i ve Stand-by. Na HDMI portu by mělo být 5 V na pinu č. 18, což by se dalo použít na detekci zapnutí TV místo USB.
Zkoušel jsem těch 5 V měřit na redukci HDMI - DVI, ale nenaměřil jsem nic. Pak jsem si všimnul, že pin č.18, na kterým by mělo být vedeno těch 5 V, je v konektoru zatlačen trochu hlouběji. Je možný, že v redukci není vůbec použit. V obchodě jsem vybalil jeden HDMI kabel a též má pin zatlačený dovnitř. Tipuji, že je to kvůli tomu, aby bylo 5 V připojeno o něco později, než ostatní kontakty, podobně jako třeba na SD kartě.
Bohužel, jiný HDMI kabel doma nemám a naslepo to kupovat nechci, protože ten kabel plánuji rozstřihnout a změřit těch 5 V, což by v případě neúspěchu mělo za následek vyhozený prachy do luftu.
Víte o tomto někdo něco víc? Je ten pin 18 zatlačený na všech těchto kabelech?
Případně - jak je to s napětím 5 V na HDMI? Je tam vždy, či jen na některých zařízeních?
Díky všem postřehy.
CEC na 13 pinu mas ? Vsechny HDMI kabely CEC nepodporuji, i kdyz vetsina dnes zakoupenych ano. Pro detekci TV on/off to muze byt take moznost, i kdyz tvou situaci presne neznam.
PS : Ano, posledni 18pin v rade je posazen trochu nize.
Teď o tom ještě trochu googlím, našel jsem tohle.
V práci mi kolega nabídnul kabel HDMI-DVI (nikoliv jen malou redukci), zkusím ho střihnout, jestli v něm je těch 5 V.
CEC jsem neměřil. U těch 5 V vím, že to zvládne napájet diodu v optočlenu, u CEC nevím, co čekat. To bude na řadě jako další možnost.
U předchozí televize jsem používal USB, kdy jsem detekoval náběžnou a sestupnou hranu napájení USB, udělal jsem na to obvod, kterej mi z toho vyrobil impuls simulující stisk tlačítka zesilovače.
Bohužel, nová TV ve stand-by USB nevypíná, je pořád pod napětím.
štandardný HDMI kábel má pin18 nezapojený,nieje potrebný pre fungovanie,zapojený pin 18 má len certifikovaný MHL-HDMI port a kábel….
Takže když seženu obyčejný HDMI kabel, tak abych ho rozstřihnul a zjistil, zda vůbec obsahuje patřičný drát a zda je připojen do konektoru. Možná je pouze nezapojen na jedné straně. A pak zda je vůbec 5 V v portu TV. Možná budu muset použít CEC vodič.
Docela se to komplikuje.
Update - dnes jsem střihnul kabel a vyvedl vodiče. Ani v jednom portu TV není 5 voltů.
Takže teď budu hledat další způsob, jak detekovat zapnutí TV, než se naseru a koupím novej zesilovač.
Kup si za par stovek master/slave prodluzku a nemusis bastlit...
Tohle řešení mě nenapadlo. Když budu mít tu master-slave prodlužku, nemusím s tím zapínat zesilovač přímo, ale bude to spínat sekundární zásuvky a to už můžu použít na svůj detekční obvod. Stačí do té slave zásuvky strčit USB nabíječku od mobilu a ta vyrobí těch 5V, který potřebuju!
Díky za tip!
Tvl, neuvěřitelný, prodlužka typu master/slave není k sehnání, tedy ne za rozumný prachy. CZC má prd, Alza taky, Datart, Electroworld.... všichni píšou, že produkt skončil, nebo nula skladem. To si dělaj prdel! Nechci to kupovat v nějakým garážovým obchodě.
Aha, tak to je shit, nachazim skladem jen kolem litru. Ja mam svoji uz asi 8 let a tolik me urcite nestala, mel jsem za to, ze to je dnes bezne zbozi...
EDIT: Tady ta 719 + posta...
https://www.conrad.cz/p/gembird-201010013-masterslave-zasuvkova-lista-5nasobne-bila-de-schuko-zastrckazasuvky-1-ks-611769?&vat=true
EDIT2: tak nic, tahle je ti na nic, spina se USB portem
Budu googlit zítra v práci, dneska na to už nemám náladu.
já měl zrovna takový krám, chtěl jsem rychle přepěťovku a měli jen noname šunt prodejce emos (400-500).
před měsícem odešla při běžném výpadku proudu.
čili pokud nebude za rozumnou cenu slušná značka, raději nic.
USB pod napatim aj v stand-by? Nema to vystup USB priamo urceny pre hdd? Byva zvycajne 5v/1A, ten by sa po vypnuti tv mal vypnut tiez, aby disk nebezal stale . . . pripadne v menu tv nieje moznost konfiguracie usb po vypnuti? (ako v ntb)
Taky jsem se tomu divil, ale tohle je specialita Sony. Trochu jsem o tom googlil a prostě nevypíná.
Ve stand-by to pak dělá psí kusy, pár minut zapnuto, pak po chvilkách vypne - zapne - vypne - zapne a prostě to furt něco dělá. Asi to souvisí s Androidem, že možná pořád nějak pracuje se sítí, hlídá aktualizace, čort a Sony ví.
A co sa chytit tohoto "zvládne napájet diodu v optočlenu" ? Ked je tv v stand-by, svieti dole ledka? Co tak pripojit k nej optoclen, to by boli len dva drotiky a uz si potom s tym vystupom mozes robit co chces . . .
To je dobrá myšlenka, ale chtěl bych to udělat bez otevírání televize, je přecejen nová a v záruce. Zkusím to vyřešit tou zásuvkou master/slave. Pokud ji seženu.
Ahoj pokud má tv ethernet tak je na něm také napětí a nebo jack tam je 50mV tuším.
Tak hlásím - vyřešeno. Zásuvka/prodlužka Master-slave a v ní nabíječka na mobil (USB), při zapnutí TV vytváří potřebných 5V pro detekci zapnutí, takže jsem jen zapojil svůj obvod (detektor zapnutí TV + simulátor tlačítka) do nabíječky, místo do USB portu televize. Řešení za necelých 9 stovek i s dopravou. Akorát sehnat tu prodlužku trvalo přes měsíc, nikde nejsou skladem.
Nebuď slušnej, práskni prodejce. Před rokem mi master-slave odešla, opravil jsem ji. Protože byla nerozebiratelná, tak jsem musel použít lepidlo, a není to ono. Ani mechanicky a esteticky už vůbec ne.
O prodejce nejde, skladem to nemají nikde. A k sehnání jsou snad jen dva typy, spíš možná jen ten jeden.
Je to tahle:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/legrand-master-slave-050087/
A teď vidím, že to maji někteří i skladem, asi už dorazila loď z Číny.
Díky.
Podíval jsem se ve svém oblíbeném obchodě, a mají je také. U Conrada master-slave měli snad pořád, ale jen Schuko.
