Prava na relacni tiskarnu
Dobry den,
mam problem s udrzenim prav na relacni tiskarne ve w2003.
Potrebuji aby prihlaseny uzivatel mohl tisknout u druheho uzivatele pres server.
Pokud pridam uzivateli 2 prava aby mohl tisknout u uzivatele 1 tak je to ok az do odhlaseni uzivatele 2.
Jak mam udelat, aby po prihlaseni mel uzivatel 2 prava na tisk u uzivatele 1?
Diky
Co je to "relacni tiskarna"?
Jakou mate sit? Windows? Domenu?
Tiskarna je nasdilena a zarazena v Active directory?
Jde vlastne jen o pripojeni pres RDP ke vzdalenemu pc s W2003. PC neni v domene. Nasdilena tiskarna je.
Jde mi v podstate o to, jak pridat automaticky do Opravneni k tiskarne i uzivatele 2. (Na tiskarne Vlastnosti>Zalozka Zabezpeceni>a sem pridat toho uzivatele) - pokud to udelam rucne tak tam bydrzi jen do odhlaseni.
Aha - to ale nemá s Win2k3 nic společného, to je jen problém debilního způsobu mapování tiskáren u RDP protokolu. Problém je v tom, že virtuální tiskárny se vytvářejí ad-hoc, tedy přidání práv na virtuální tiskárnu nic neřeší. Řešení je podle mě jediné: protože PC není v doméně a práva na tiskárnu je třeba nastavit u fyzické tiskárny, bude nutné na PC povolit účet guest a přidat práva pro účet guest na tisk na této tiskárně. Pak by mělo všechno fungovat. Nejsem si jist, do jaké míry se u RDP virt. tiskáren kopírují práva z původní tiskárny, ale i kdyby se tam nastavil default, tak tam bude pro Everyone (tj. všechny ověřené uživatele) právo tisku a mělo by to z této strany (tj. ze strany domény) stačit a fungovat.
Tak jako tak je tohle pěkná divočina - sdílet do sítě tiskárnu za RDP tunelem...
Jo je
Ale funguje to dobre a mame s tim docela dobry zkusenosti skoro bez prace...
Jeste takovej jeden malej problem... Na PC2 je W98
Neslo by to trebas udelat nejakym batakem jako net use tiskarna Nebo pridavat toho uzivate do prav pomoci nejakyho login scriptu?
co je to W98? Myslíš prehistorické Windows98? OMG!
Jinak sdílení a nastavování práv v loginskriptu by znamenalo dát vzdálenému uživateli práva administrátora - to není moc dobrý nápad...
Bohuzel W98 znamena Windows 98...
Dobre tak ne loginscrip, ale nejakej batak nebo tak... proste neco cim by se to dalo obejit.
i loginskript je baťák - problém je v právech (nepředpokládám, že uživatelé mají admin práva)
To nemaji, ale tohle se tam da v pohode spustit. Mapuju jim tam takhle jednu slozku jako diskovou jednotku. Substem.
Nejakej napad jak s tou tiskarnou?
znova: problém není v baťáku (loginskriptu), problém je v právech. Uživatel NEMÁ právo měnit přístupová práva.
Jo to je jasny
Takze jak to muzu udelat jinak
Otazka znela jak by to slo... Ne jak by to neslo
můžeš použít toto: http://www.joeware.net/freetools/tools/cpau/index.h tm nachystáš si skript, kterým nastavíš sdílení a práva a pomocí CPAU jej budeš automatizovaně "spouštět jako" admnistrátor (třeba v tom loginskriptu). Doporučuju si na to udělat speciální admin účet, kterému nebudeš měnit heslo.. i když teď mě napadá, zda na tu tiskárnu bude v jiném kontextu vidět.
Hmm tak z toho moc chytrej nejsem
Neco jednodussiho by nebylo? Nebo nejaky hotovy reseni?
