Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Provozní teplota základní desky
Jaká je přijatelná hranice pro teplotu na základní desce ?
Řešil jsem tady nedávno problém s hlasitým větrákem na desce, postupně odchází - napadlo mne jestli nenechat desku bez větráku - pasiv ofukuje větrák na grafice, ale nevím jesli by to stačilo.
No konkrétně u tvojí desky s nforce4 při nedostatečným chlazení typicky dojde k chybám při diskových…
MM_tank 02.10.2008 19:33
MM_tank
to je fakt takový problém koupit ventilátor a nějak ho tam přidělat? Ventilator
Pc-info 02.10.2008 19:45
Pc-info
Kam se ten ventilátor dává ? Na původní chladič? Pokud jde je o chlazení skříně, psal jsem už v otáz…
Martin 2 03.10.2008 07:19
Martin 2
Já měl ten větráček vždycky chycený vruty přímo na původním ježatém chladiči čipsetu. Vypadalo to pa… poslední
Zarniwúp 03.10.2008 14:32
Zarniwúp
No konkrétně u tvojí desky s nforce4 při nedostatečným chlazení typicky dojde k chybám při diskových operací občas se na disk zapíše jednička místo nuly třeba jen jednou při ukládání dvd a pravděpodobně si toho nevšimneš
Viděl bych to tak do 75stupňu max. Grafiky sice vydrží klidně i 100 ale přece jen jsou čipy v nich modernější o několik let a technogiíí.
Kam se ten ventilátor dává ? Na původní chladič? Pokud jde je o chlazení skříně, psal jsem už v otázce, že mi desku ofukuje chladič z grafiky (je na ní "normální" velký ventilátor, určený pro case).Takže určitě není problém koupit ventilátor, ale pokud se dává "někam" do case, bude tam už třetí.
Já měl ten větráček vždycky chycený vruty přímo na původním ježatém chladiči čipsetu. Vypadalo to pak nějak takhle:
Akasa
(ta Akasa je víceméně náhodný obrázek, vypadá to všechno stejně)
Chlazení jsem vždycky začal řešit, když se mi na některý desce teplota začala šplhat přes 55 stupňů. Ale je to podle typu čipsetu a nevím, co máš za desku.....
