Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako pripojit reproduktory k Samsung smart TV
Zdravim mam Samsung ue55tu8072 uhd Smart TV a rad by som si k nemu pripojil reproduktory.
V stene mam pripojku na kable (https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/737780_BB_00_FB/image.jpg?x=600&y=600) a zo stropu mi ide vyvod kablov na napojenie reproduktorov.
Vie mi niekto mne ako dementovy vysvetlit ako prepojit TV s reprakmi ktore viem na tieto kable napojit?
Vopred dakujem za trpezlivost a ochotu.
PS: v telke vidim pripojenie reproduktorov cez bluetooth ale taketo nechcem
Diky
Podle manuálu lze připojit pouze Soundbar, pomocí bluetooth.
Paron 07.09.2021 23:14
Paron
#2 v manuale https://www.euronics.cz/download/2670832 nic take nevidim, kde to vidis?
nevedko 07.09.2021 23:56
nevedko
To musíte hledat na správném místě, např. zde v popisu. https://www.mall.cz/televizory/samsung-ue55t…
Paron 08.09.2021 08:10
Paron
Tenhle manuál vypadá, jako nějaký universální pro celou řadu 8 - píšou tam, že POKUD má BlueTooth, t…
Abox 08.09.2021 08:33
Abox
Uz do HDMI v1.4 je pritomen ARC - Audio return channel, ktery umozni odeslani zvuku z TV do soundbar…
CalebCox 08.09.2021 15:02
CalebCox
...V stene mam pripojku na kable a zo stropu mi ide vyvod kablov na napojenie reproduktorov... [ima…
Yarda 08.09.2021 06:53
Yarda
Televize nemá žádný analagový výstup pro připojení čehokoliv, nevidím v parametrech ani vývod na slu…
ApoCalypse 08.09.2021 08:33
ApoCalypse
Proto jsem koupil Sony, ti ještě dávají jacka na sluchátka.
Prasak 08.09.2021 14:00
Prasak
Panasonic.taky.
Abox 08.09.2021 15:38
Abox
Resit to pres sluchatkovy vystup je sice asi levne, ale nejhorsi mozne reseni.
CalebCox 08.09.2021 15:56
CalebCox
Jedine smyslplne reseni je bud soundbar nebo samostatny AV prijimac/zesilovac a reprobedny. Osobne b…
CalebCox 08.09.2021 15:01
CalebCox
Jaké jednodušší a levnější řešení bys radil? Pokud možno takové, aby se vypnulo a zapnulo, když se v…
Yarda 09.09.2021 09:30
Yarda
Kvalitní a rozumné řešení nebude nejlevnější. Co třeba vypínat vše jedním vypínačem a ještě to mít j…
Time 09.09.2021 10:45
Time
Možná by stačila prodlužovačka Master-Slave a repro se zesilovačem... Jedna z 6 zásuvek je označena…
host 09.09.2021 10:53
Tak jsem to nakonec udělal taky. Řešení za 8 - 9 stovek. poslední
Prasak 09.09.2021 13:59
Prasak
Soundbar/AV reciver pripojeny pres HDMI - zapinani a ovladani pres CEC, a prenos zvuku z TV skrze CE…
CalebCox 09.09.2021 11:52
CalebCox
Som prekvapeny kolko odpovedi sa tu dostavilo. Problematice nerozumim ale zacinam chapat kedze sa to…
nevedko 09.09.2021 12:01
nevedko
[image.jpg]
Kam je připojená ta přípojka a odkud vedou ty kabely ze stropu?
Já mám televizor SONY, taky jsem hloubal, jak k němu připojit nějaké reproduktory kvalitnější než ty co jsou v televizoru, zatím jsem vyzkoušel připojit vývod na sluchátka z televizoru do hifivěže, nic lepšího mne nenapadlo. Tedy pokud nechci vyhazovat peníze za soundbar.
Měl jsem tenhle televizor
http://www.oldradio.cz/ts4428.htm
tam byly dva konektory pro připojení vnějších reproduktorů 4 Ω,
[pctdetail.806-508.1.jpg]
ale v tom televizoru byly celkem kvalitní reproduktory, tak jsem to ani nezkoušel. Kdeže loňské sněhy jsou.
Televize nemá žádný analagový výstup pro připojení čehokoliv, nevidím v parametrech ani vývod na sluchátka, který tam ale možná bude. Takže klasické reproduktory - aktivní - připojit nelze. Klasické reproduktory pasivní, pro které by šly použít ty svorky z odkazu, pak nebudou fungovat vůbec, protože televize nemá žádný zesilovač, který by takové připojení umožňoval.
Jediná možnost je použít buď reproduktory s optickým vstupem, ty ovšem přes dané kabely a propojky nepřipojíš, nehledě na to, že budou muset být aktivní, tedy ještě k nim musíš dostat přívod elektřiny a nebo se připojit optikou/hdmi na zesilovač a k němu pak připojené reproduktory.
Jedine smyslplne reseni je bud soundbar nebo samostatny AV prijimac/zesilovac a reprobedny. Osobne bych zvazil minimalne alespon nejakou 5.0/5.1 sestavu. Ale pokud mas nulove znalosti problematiky tak bude slozity i ten soundbar.
Jedna z 6 zásuvek je označena jako master, zbývající zásuvky jsou označeny jako slave. Pokud do zásuvky master zapojíte nějaký spotřebič, který nebude odebírat energii, ostatní zásuvky slave, v kterých jsou připojeny další spotřebiče, nebudou fungovat. Teprve při odběru energie v zásuvce master dojde k aktivování zásuvek slave.
Soundbar/AV reciver pripojeny pres HDMI - zapinani a ovladani pres CEC, a prenos zvuku z TV skrze CEC.
Pouze podotykam ze pokud tazatel problematice nerozumi, stezi sam neco rozumneho vybere a zapoji. A pochybuju ze se mu tady bude nekdo venovat natolik aby to cele dal dohromady.
Som prekvapeny kolko odpovedi sa tu dostavilo. Problematice nerozumim ale zacinam chapat kedze sa tomu zacinam venovat, je to pre mna nove a vsetky rady mi nieco dali.
Tak ako ste mi tu pisali, ano manual som nasiel v TV a vidim ze sa da pripojit cez HDMI, optiku, jack alebo mnou nechceni bluetooth.
Asi najjednoduchsie pre mna by bolo pripojit soundbar cez hdmi ale rad by som vyuzil tie kable kedze som ich pri prerabke natiahol pod omietku. Ale tak ako mi pisete bolo by treba nejaky zosilovac, ktory by asi nebol lacna zalezitost plus tie reprobedne.
Tak clovek caka ze nejaky ten reprak navyse bude prenho lacna zalezitost ale vyzera to nejaku tu stovku evri urcite ked nezoberiem nejaky ten soundbar z bazaru.
Diky este raz
