Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základ v jazyku C
Zdravím, našel by se prosím někdo ochotný pomoct mi s vytvořením krátkých tří kódů v jazyku C? Je mi jasné, že ti, kteří se v Céčku vyznají, je to tak na 5 minut/úkol, bohužel moc v něm neumím a potřeboval bych tyto tři úkoly mít.
Byl bych rád i za pomoc i pokud by se jednalo jen o jedno zadání. Děkuji!
Zadání č. 1
Uživatel postupně zadá známky jako čísla, zadávání se ukončí číslem 0. Povoleny jsou pouze
známky 1, 2, 3, 4, 5. V případě zadané jiné známky se vypíše chybové hlášení, že zadaná
známka je ignorována. Po načtení 0 (nula) se vypočítá průměrná známka a vypíše se.
Zadání č. 2
Uživatel postupně zadá dvojici údajů (opakovaně): ujetou vzdálenost v kilometrech a
spotřebované pohonné hmoty v litrech. Zadávání ukončí tak, že ujetá vzdálenost bude nulová
(zadá nulu). Program vypočítá celkovou ujetou vzdálenost, celkovou spotřebu a průměrnou
spotřebu. Vypočítané údaje zobrazí.
Zadání č. 3
Uživatel zadá čtyřbitové dvojkové číslo, program ho převede na desítkové číslo a vypíše
výsledek.
a s čím potrebuješ pomôcť ? Ak ťa programovanie nebaví, zmeň školu.
sakraforte 20.04.2022 17:36
sakraforte
Bohužel, domácí úkoly tady neděláme. Tohle je poradna. Takže buď napiš, s čím konkrétně si nevíš ra…
host 20.04.2022 17:36
tie úlohy sú tak primitívne, že ich nájdeš hotové na Internete hocikde,.. stačí sa spýtať googlu "ho…
Ale 20.04.2022 22:26
Ale
První dva jsou jednouše while(vstup) { // udělej s ním něco } // vypiš výsledek to nulové zadání na…
ml1 21.04.2022 14:50
ml1
Není problém pomoct s řešením úkolu, to znamená dáš sem svůj kód, který jsi dosud napsal a napíšeš,…
Jan Fiala 21.04.2022 15:00
Jan Fiala
Také bych si to tak představoval. A taky bych si představoval nějakou reakci na předložené myšlenky.… poslední
ml1 22.04.2022 11:17
ml1
Jako sorry, ale tohle jsou naprosto jednoduche zaklady kdy se po tobe ani nechce vyvijet mozkova cin…
Dwane Dibbley 21.04.2022 17:18
Dwane Dibbley
Co třeba komunikovat a vyvrátit podezření, když se tu tolik lidí snaží?
ST 21.04.2022 20:47
ST
tie úlohy sú tak primitívne, že ich nájdeš hotové na Internete hocikde,.. stačí sa spýtať googlu "how to convert binary number to decimal in C", výsledok, druhý odkaz komplet hotové tretie zadanie https://www.programiz.com/c-programming/examples/binary-decimal-convert a podobné je to so všetkými ... toto je len lenivosť... keby si bol akokoľvek tupý tak s googlom a návodmi na Internete to dáš do pol hodiny...
while(vstup)
// vypiš výsledek
to nulové zadání na konec je právě proto, že to je podmínka konce cyklu, tím odpadne porovnání
první bych teda řešil (symbolicky zapsáno)
// potřebné proměnné
int soucet = 0;
int pocet = 0;
int znamka;
while(znamka=vstup) // přečtení vstupu + přiřazení
  if (znamka je platna)
       pocet++;
       soucet+=znamka;
// vypiš výsledek = součet/počet
// - pozor na to, že je potřeba získat floating point a ne int takže nestačí jen napsat ten podíl
Jako pomoc či nápověda by to mohlo stačit. Druhý příklad bude v principu podobný.
Není problém pomoct s řešením úkolu, to znamená dáš sem svůj kód, který jsi dosud napsal a napíšeš, co ti v něm nefunguje.
Ale je problém za tebe vypracovat domácí úlohu. To je rozdíl v reakcích nahoře.
Také bych si to tak představoval. A taky bych si představoval nějakou reakci na předložené myšlenky. Podle mě s tím co tu už bylo napsáno se to dá vyřešit hladce (pro jednu úlohu tu byl odkaz na řešení - celý kód a pro ty dvě ostatní ho stačí použít jako kostru (jsou tam použité snad všechny potřebné příkazy takže to jen zpřeházet, aby to dělalo, co se požaduje)). A pokud ne, čekal bych právě popis na čem to vázne. Řešení all-inclusive sem těžko někdo dá, i kdyby chtěl, byly by k tomu potřeba další informace.
Pamatuju si z dob mých začátků, že podobné úlohy byly i s komentovaným řešením ve všech tehdy dostupných učebnicích (teda pro pascal, ale ono s céčkem to bude podobné). Na výuku céčka je asi nejlepší Herout (je to přehledně a v češtině, jinak anglických učebnic je dostupných i zadarmo víc než dost) ale soudě podle stylu dotazu, to asi nebude ta pravá cílová skupina.
