Přes USB připojit do routeru. S TV nevím.
To ale nevyresi problem s TV. Chytre televize se sdílenymi disky standardne neumí pracovat a i kdyby uměly, jsou uměle omezovany, co se formatu, které umí přehrát týká.
Tohle se řeší DLNA serverem. I některé routery to umí, ale je třeba počítat s tím, že jejich přenosová rychlost z USB a výpočetní kapacita neni nic moc
Můžete doporučit jaké zařízení vytvoří DLNA server??
Do routeru jsem právě omezen mám optiku od PODY a do nastavení routeru se nelze dostat tedy usb na něm je na okrasu. Veškeré nastavení sítě se provádí u poskytovatele v klientské zóně.
To máš router nebo modem Huawei EchoLife HS8546V5 nebo něco podobného?
Za modemem od Pody si můžeš dát vlastní router a na něm už nastavíš cokoliv.
Nevím jaké připojení máš, píšu to podle sebe, Poda na optice s veřejnou pevnou IP.
Jo presne tento tip jak jsem jeste nemel optiku tak jsem mel svuj modem ale v tomto uz se moc neorientuju tak jsem jiz nechal modem ktery nastavila poda.
Já bych nevymýšlel "hovadiny" a pořídil NAS. Ta univerzálnost a možnosti využití za to stojí. Klidně i jednodiskový, pokud nepotřebuješ řešit bezpečnost dat (RAID). Dá se pořídit z druhé ruky, není to zas tak drahé.
Ten tvůj nevyužitý disk je co zač? Typ, kapacita?
Ano jde a velmi levne.
1) Jakou mas znacku ruteru.
2) Jakou cenu jsi ochotne priblizne zaplatit.
3) HDD je SATA (velikost 3.5 -2.5) nebo USB dsik.
1) píše, že do routeru se nedostane, takže by musel koupit nový
3) předpokládám klasický 3,5" SATA, takže to znamená koupit ještě nějaký externí USB box se zdrojem
Takže když to sečtu, za tu cenu sežene hotový NAS s mnohem větší užitnou hodnotou a ušetří si čas a nervy.
A ten NAS zapoji kam ?
Nevis ani co ma za ruter a zda-li umoznuje zdilet jeho NAS v jeho siti a cpes mu pouzité kramy. Slusne jsem se zeptal, kdyz nevis za jakym ucelem mu otazky pokladam, staci se zeptat nez sam neco dedukovat nebo predpokladat.
(mimochodem chtel jem mu nabidnout zarizeni ktere ma svuj DHCP server + 2 x port SATA pres ktery mohl sdilet jak SATA HDD + 1 USB typu NAS, jen jsem chtel vedet co ma za ruter abych by byl jisty)
Je dost nepravděpodobné, že by NAS nešel zapojit do jeho stávající sítě. A i kdyby musel koupit nový router, furt je to lepší a levnější řešení než připojovat disk přes USB přímo do routeru.
Více bude jasno, až tazatel odpoví na dotazy. Teda jestli se dočkáme....
Ja ale nikde nepisu, at taha disk nekam na pudu a tam ho zapojuje doruteru.
Na velikost HDD se ptam proto, protoze pro 2.5 HDD exituje levne reseni (350KC) pro sdileni disku v siti na protokolu UpnP/DLNA, za 800KC i s DHCP + porty sata + 1USB 2.0.
Jezne bez toho, aniz bych znal jeho router, tak jak to jestli ma k nemu pristup (k nastaveni) zadnou volbu nabidnout nemohu.
Jak píšu výše, nezbývá než počkat na vyjádření tazatele. Osobně pochybuju, že se jedná o 2,5" disk.
Co se týče routeru:
Zdravím omlouvám se za dlouhou neaktivitu jedna se o sata dist 2,5 vytahl jsem ho z notebooku jak jsem menil za ssd mam na nej i externi box proto jsem uvazoval zapojeni pres usb do routeru ale bohuzel do nastaveni routeru se nedostanu jak jsem psal
Routr je Huawei HS8546v5 ale jak jsem psal do nastaveni se nelze dostat.
Ale dale mam v domacnosti jeste jeden routr jako ap pro posilneni wifi signalu tenda AC6 ten ale bohuzel nema usb
Asi bych řešil RPI4B do toho nainstalovat openmediavault a šuplík pro disk s vlastním napájením. Takže cca rpi4B 1600Kč Šuplík(box) cca 400-500Kč napájení pro RPI4B cca 300Kč takže sakum prdum 2400Kč lce připojit přes WIFI i LAN.
Rpi4 neni vylozene spatna volba (ale myslim ze by stacila 2Gb vezrze za 1 269,00 Kč) + OMV ktery pouzivam i ja nabizi hodne voleb k tomu neni co rict.
Krome toho OMV umoznuje nastaveni serveru DHCP coz muze byt v tazatelove pripadu zajimave.
Ale cenove v 4GB modelech vyjde levneji : ODROID-HC4
Vyhody ODROID-HC4 vs Raspberry RPI4 :
[ODROID-HC4 NAS test]
Speed test download :
![[ODROID-HC4_samba_downloading.png]](https://cdn.hardkernel.com/wp-content/uploads/2020/10/ODROID-HC4_samba_downloading.png)
Zajimavy je i model ODROID-HC2, ale cena je velmi velmi premrstena :
https://rpishop.cz/odroid/1568-odroid-hc2-home-cloud-two.html
pěkné, pěkné
https://www.neven.cz/kategorie/elektronicke-soucastky/elektronicky-vyvoj/vyvojove-desky/nanopi/1-bay-nas-kit-v1-2-pro-nanopi-neo-neo2/?gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAk18oiFPdTjUw6KLmGTP97vO1yeEK9Tu4PGX4qQJd-JloNnddL0e4saAigaEALw_wcB
Osobne jsem nasel neco takoveho jen prave me mate k cemu je slot na sdkartu a take ten dotaz jestli to bude spolupracovat i s televizi ktera je v siti ?
cena té krabičky je sice směšná, ale výkon taky. je to založené na hodně starém raspberry. ten disk má spíš rychlost flashky usb2.
pro sdílení dat v síti ta rychlost není nic moc, to by vyvážil jedině disk s větší kapacitou 1-2tb.
ale jak ti píšou, že dnešní telky už nepodporují sambu, ta to nevyužije. pak by ten krám musel posílat sám filmy protokolem dlna, ale na to se obávám, že má příliš nízký výkon. ani to nemá hdmi výstup pro přímé přehrávání.
když nechceš jít do vyšších modelů cos dostal odkaz, pak k telce jedině připojit ten 2.5" disk přes usb box jako zásobník filmů.
Dekuji za tip zase neco noveho neco si o tom prectu
Viz. předchozí odpovědi. Já to mám řešené jinak, protože můj PC běží stejně 24 hodin denně. Mám nastavené sdílení souborů napříč celé domácí sítě
(4PC). Na filmy, fotky používám program Serviio. PC mám propojený kabelem přes switch na ostatní PC a TV, takže když si chci pustit nějaký film na TV nebo na jiném PC, tak není problém. Používám tento bezplatný program https://serviio.org/
Nas je určitě elegantnější řešení s menší spotřebou, ale jak jsem psal, stejně mám PC pořád spuštěný, tak to neřeším.
NAS má pro mě jednu velkou výhodu, oproti jednoúčelovým multimediálním krabičkám doporučovaných výše - může na něm běžet kamerový systém, můžu nastavovat přístupová práva k souborům, mám na NAS přístup odkukoliv na světě (i bez veřejné IP), může na něm běžet webserver nebo mailserver, samozřejmě Plex nebo podobný přehrávač a spousta dalších možností využití. Spotřeba je samozřejmě výrazně nižší než kdyby běželo PC, jak píšeš.
Ano taky se mi zarizeni NAS libi hlavne ze do nej lze vlozit vice disku ale z hlediska kompatibiliti s televizi nebude tam problem ? A veskere nastaveni probiha primo v NAS nemusim nastavovat nic ve stavajici siti ?
Az na to, ze na tech krabickach (alespon mnou uvedeny ODROID) vyse funguje na NAS OS typu OpenMediaVault, nebo FreeNAS/TruNAS. V kazdem pripade nejsou jednoucelové, prave naopak.
Spotreba okolo 8W → 15W.
Dasli vyhoda je volba vlastniho OS a Dual-BOOT z tech hlavnich :
.. caste aktualize a zaplaty.
(jelikoz se bavime o zarizenich typu NAS siti, vynecham moznosti jako mutlimedialni box ktery sdili disky pres protokol DLNA + SAMBA v3, Retrogaming, ThinKClient a podobne)
Vyhodou o proti klasickemu NAS maji vyhodu i v tom, ze maji i verzi ANDRID TV se subsystyem ktery bezi v pozadi OpenWRT, tak muzou fungovat i jako Mutlimedialni NAS s HDMI 2.0 4K@60Hz s podpou HDR + HDR10+ 10bit (ekivalentni NAS s HDMI tohoto typu stoji nekolik desitek tisic)
[NAS BPI-W2]
![[95058-poradna-nas-png]](https://pc.poradna.net/files/95058-poradna-nas-png)
- Tady mam kupriklau postaven NAS na zaklade BPI-W2 s [1XGigabit LAN + 1x Gigabit WAN, 2x slot na PCie, USb-C + 2x USB 2.0 + 3.0. VIDEO: HDMI+ DiplayPort]
- OS Android TV s rozliseni 4K@2160 a podporou HDR + OpenWrt 21.02 tery jede v pozadi.
https://www.banana-pi.org/en/bananapi-router/31.html s CPU Realtek RTD1296 ktere muzeme videt u vetsiny NAS.
- Jen jsem dokoupil RACK pro x2.5 SAS/SATA. O proti klasickemu NAS je velmi tichy a maly.
Ale jo, pěkný. Jen takové řešení vidím spíáš pro nadšence, kteří si to zvládnou sestavit, nainstalovat a nakonfigurovat.
Rozměrově to je nastejno. I kdyby byl NAS větší, tak se stejně válí někde v technické místnosti, pod stolem nebo za TV, takže je to jedno.
A že je hlučný? Já mám NAS na vedlejším stole a nevím o něm (kromě poblikávání LED).
Divej HOST, myslim ze si nerozumime a zacalo to nekde na zacatku vlakna.
Koupit normalni NAS je nejrozumnejsi a nejpohodlnejsi volba pro drtivou vetsinu uzivatelu, o tom nema cenu diskutovat a zde mas pravdu k tomu neni co dodat.
Me prispevky ke krabickam jak k tomu rikas kde user musi zvolit a nainstalovat, nakonfigurovat svuj OS, sestavit to a podone jsme zcela v jinem odveti moznych a levnejsich alternativ.
PS: Odpoved vyse byla jen reakce na to, ze nektere PCB desky nejsou zdaleka jen jednoucelove a ne vzdy NAS musi byt jedine reseni. Nektre zarizeni stoji desetinu co stoji prumerny NAS, proto ma reakce na mozne alternativy jelikoz jen dle meho nazoru, ne kazdy ma tolik penez nebo potreby zakupovat NAS.
• Kdyz si vememe v potaz treba uvedeny ODROID-HC4 , ma 2xSATA coz je u krabicek ARM tezke sehnat, "u ostatnich znacek" je vse reseno nebo sdileno pres radic USB coz je trochu chliv a ma to dopad na bandwitch, muze fungovat jako NAS (dle OS) a muzes ho pouzit i jako TV BOX, co jsem se dival na NAS s HDMI a podporou 4K tak jseme v zcela jine cenove kategorii.
• HC4 mam vyzkousenou a je to solidni alternativa s moznosti voby z nekolika OS. V mem pripade by slouzil jako TV BOX & NAS (SAMBA/UpNP) + server PLEX (film, serialy, hudba) sdileni v siti pripojeny primo do TV pres HDMI 2.0..
![[95060-hc4-png]](https://pc.poradna.net/files/95060-hc4-png)
![[images]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5CvrnZK_xL19iGcc3djSj7f5qmgshiaf01y2bl6wx8LH12t-dm-3LO9kjIAO9KRfzUrI&usqp=CAU)
Treba HC2 (je i varianta pro 3.5 HDD)by zcela stacila + FreNAS v pripade ze chce i obchod s apliakacemi v jistem pripade by mohla vyhovovat:
Kurpikladu FreeNAS (coz patri mezi NAS OS) je jiz hotove reseni. Nastaveni je velmi jednoduche.
Seznam aplikaci : https://www.truenas.com/apps/. Ale cenove mi prijde drahy. To uz mi prijde zcela lepsi varianta ten tvuj NAS z bazaru za 990Kc https://pc.poradna.net/files/95053-nas-synology-png
Jeste jednou pripominam, ze ne kazdy se chce s necim vrat a preferuje koupit rovnou NAS, zapojit disky a pouzivat o tom zadna.
To já taky, dokonce i přes mobil, protože mám neustále spuštěný Teamviewer
