NAS formátovat HDD
ahoj, chtěl bych zeptat, jestli jde naformátovat HDD v NASU, protože tam mám nějaký divné hodnoty i když tam mám asi 1TB dat tak mi to tam píše že tam mám přes 3TB
to se udělalo až jsem aktualizoval nějaký program v tom NASU
mám NAS : Synology DS220J a 2x 4GB HDD a mám to nastavený na Raid 1
děkuji za radu.
Ano, samozřejmě jde naformátovat disk v NASu. A samozřejmě přijdeš o všechna data, která na něm máš.
s tím počítám že přijdu o všechny data, pro je už přesouvám někam jinam
a jak to mám udělat?
Nejdřív bych disk otestoval.
Jinak vše potřebné se dočteš v dokumentaci.
https://kb.synology.com/cs-cz/DSM/help/DSM/StorageManager/disk?version=7
musel by se nejdriv dat rozpojit ten raid1.
ale synology neznam, nerad bych psal bludy.
Robis zbytocnu vec, ked NAS pise, ze tam mas 3TB tak tam mas 3TB. Formatovanim nic nezmenis.
Staci inak ak rozbijes to zrkadlo a vytvoris novy zvazok, data sa pramazu pri vytvarani pola.
jenom nechápu proč mám v NASCE 100 GB když jsem všechno vymazal, takže by to mělo být prázdný.
mazal jsi něco přímo v nasce, nebo ten disk byl připojený k windows?
mazal jsi nějaké soubory/adresáře, nebo rovnou celé diskové oddíly?
mazal sem to přímo v nasce, mazal sem to v adresáři i svazky, nevěděl sem že v tom bude takový rozdíl, jak je lepší mazat v adresáři nebo ve složce,
teď nevím co s tím mám dělat když tam je 100 GB navíc je to docela dost.
naopak, mazani tech svazku ve sprave nasky je v poradku.
ale kdyz to ted ukazuje nesmyslnou velikost, zrusit ten raid nebo co to je, vytahnout disk a pripojit k pc, a tam na nem jen zrusit vsechny oddily, nic vic.
pak zas vratit do nasky.
je to raid 1, to abych si koupil nějakou dokovací stanici
nikdo z tvých známých nemá stolák s volným sata kabelem?
Ahoj,
problém by mohl být i v tom, pokud máš v NASu povolený koš. Je ho potřeba čas od času vyprázdnit. Protože cokoli v NASu smažeš tak se pouze přesune do koše, až teprve jeho vyprázdněním se vymazaná kapacita uvolní. Je tedy teoreticky možné, že ho máš naplněný 2TB smazaných dat, který dělají rozdíl mezi 1TB a 3TB.
https://kb.synology.com/cs-cz/DSM/tutorial/How_do_I_restore_files_deleted_from_Synology_NAS
koš nemám povolený, vždycky když vytvářím svazek tak koš nezaškrtnu.
