problém není v xp, ale v tom, že tak starý systém běží na velmi starém hw.
normovaná zatížitelnost starého usb2 portu je jen 0.5 ampéru, prakticky to bývá o něco víc = jen díky toleranci výrobců se většina usb disků dokáže rozběhnout.
řešením je koupit si vlastní "y" usb kabel s rozdvojením pro snížení přechodového odporu a vylepšení napájení.
mnohem dražší možností je dokoupit si do stoláku pcie řadič usb3 + možný přední panel s usb3: rychlejší to nebude, jen v pohodě utáhne napájení.
xp mají omezení na velikost disku max 2tb.
a jako většina verzí windows, neumí pracovat s externím diskem rozděleným na více oddílů.
usb disky pronásledují různé poruchy, z poloviny zaviněné svými uživateli. kvůli možné záchraně dat je lepší preferovat skládačky druhých výrobců (třeba verbatim) = vyhnout se ošizeným usb diskům od přímých výrobců (wd, seagate).
Asi bych trochu oponoval tvrzení, že jako většina neumí dělat s disky, rozdělenými na více oddílů...to se mi ještě nestalo. I když, kolik lidí si dělí ext. disky..?
Akorát co může být problém, že ty disky někdy bývaji udělané jako GPT, což XP neznají...
Snad všechny disky SATA či USB do 2000 GB pod WXP jedou ... Ale pokud nejsou formátu MBR, nutno takto inicializovat (diskpart). Pokud jsou USB2, určitě pojedou, pokud USB3, možná budou chtít ten Y kabel. Nebo zvolit 3.5" s vlastním napájením, to je tutovka (buď v boxu nebo "soklu").
Jestli netrváš na USB připojení, tak by měl fungovat disk s konektorem LAN. Nejlépe asi koupit rámeček na disk s LAN a do něj si koupit libovolný disk dle Tvé potřeby. Další možností je NAS, ale to je dražší řešení.
Tazatel nám jaksi zapomněl prozradit, k čemu disk bude využívat. Je rozdíl, jestli to chce na zálohu dat, na rozšíření kapacity, na přenos dat nebo na sdílení dat mezi x zařízeními. Podle toho pak zvolit 2,5"/3,5" a USB/LAN.
Záloha dat, potom bych chtěl z toho externího disku převést data do nového PC.
Pro přenos dat z jednoho PC do druhého nemusíš kupovat disk. Stačí PC zapojit do stejné sítě, data ze starého PC nasdílet a zkopírovat do nového. Ale nevím, zda máš nějaký router/switch s volnou pozicí pro další PC?
Jestli nemáš volný monitor/myš/klávesnici, tak budeš ještě potřebovat tzv. KVM switch.
Chci mít disk jako zálohu, router/switch nemám.
A jaký disk máš v PC teď? Jestli klasický 3.5"HDD, tak doporučuji koupit SSD disk SATA a na ten HDD si kup jen box, pro 3.5" má i napájení a nemusíš nic řešit. Je sice větší a potřebuje napájení, ale zálohy stejně asi nikam moc nosit nebudeš.
Díky za odpovědi. Takže můžu koupit kterýkoliv z těchto - https://www.alza.cz/levne-externi-disky-25-1-tb/18851851.htm nebo budu potřebovat pro jistotu ještě nějaký kabel ?
disk bych nebral od seagate a wd, lisi se uvnitr a to k horsimu.
pochybnou jakost mel i adata.
nevim co alza vede za sortiment, toho prodejce se stitim, ale ze zbylych vyrobcu si vybavuju uz jen verbatim.
a jedna technicka: externi disky/ mechaniky radeji v krabicce se zakulacenymi rohy kvuli prenaseni.
Ale disky, které jsou v tom seznamu by měly bez problémů fungovat aniž bych potřeboval nějaký kabel ? V PC mám propojení na usb 2.0.
Vzhledem k tomu, že to jsou vesměs USB3 disky, možná budeš potřebovat ten Y kabel. Ale možná to utáhne jeden USB2 port (běžný kabel bývá přiložen). Nebo můžeš koupit "holý" SATA disk (2,5" nebo 3,5") a strčit ho dovnitř (nejspíš tam volný port je, popř. odpojíš CD), k němu budeš potřebovat SATA kabel a napájecí redukci MOLEX/SATA.
Jaký Y kabel doporučuješ ? Díky.
predcasny dotaz.
nevis jaky disk si koupis = jakou bude mit koncovku v krabicce disku.
zatimco do pc pujde klasicky (modry) konektor usb3-a, na strane disku muze koncit:
usb3-mini,
usb3-micro,
usb-c,
velky usb3-a.
az podle toho by se pri eventualni nedostatecnosti tveho stareho pc vybiral zdvojeny "y" kabel.
disk přece nekupuješ na dožití ke starému shitu, to jsou vyhozené peníze. chceš ho používat dál i s normálním hw.
žiju v tom, že koupíš už jen ve výprodeji staré samostatné usb2 boxy, které nemají smysl a patří na smetiště.
ale kompletní externí disk (zvlášť tvé oblíbené kapacity 1tb) bude už jen usb3.
pokud by ho náhodou starý pc nerozběhl, budeš muset kvůli němu koupit zmíněný "y" kabel, ale to uvidíš až to vyzkoušíš. do té doby nemá cenu nad tím mudrovat.
