Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nezvaný host v monitoru? :D:D:D
Zdravím :)
Mám takový netradiční a asi i vtipný dotaz.. Do monitoru mi, zřejmě včera, vlezl brouk.. Prvně jsem si myslel, že leze po monitoru.. ale on je v něm, pod tím plastem :D Sice bylo srandovní, sledovat jak se tam plazí a určitě okusuje pixely, ale on si dovolil zřejmě zdechnout, protože už se neplazí.
Co s tím? Rozpustí se časem nebo budu mi ho bude navždy připomínat černá tečka? :D Asi nikdo takový problém neřešil, co?
[Js1z9rQ.jpg]
Řešení:
Tak se po pár dnech mrtvolka sama posouvá dolů k rámečku.. momentálně už je asi dva milimetry od okraje. Takže se problém vyřešil sám :DDD
Tak po uvoľnení nejakých šróbov by pomocou kreditky či inej karty malo byť možné oddeliť predné sklo…
Ale 22.06.2022 09:38
Ale
Zaujímavá, nevídaná a vtipná situácia. Nerozpustí sa, musíš ho vybrať. Monitor v záruke? Bude to mož…
KMX 22.06.2022 09:46
KMX
Ta cestička mě nenapadla sakra :D Je to https://www.alza.cz/24-viewsonic-vx2458-c-mhd-d5478593.htm B…
Eessencia 22.06.2022 09:53
Eessencia
Nemuselo by to fungovať. Je to dosť natesno čiže mu muselo dať námahu dostať sa dovnútra nie to ešte…
KMX 22.06.2022 10:04
KMX
Pokud to budeš rozebírat, tak prohlídni celý monitor, jestli ti tam brouk nenechal zaděláno na další…
IQ37 22.06.2022 13:31
Nadpis tvého dotazu beru jako osobní útok! :-p Jinak nejsi první... https://pc.poradna.net/questio…
host 22.06.2022 13:38
Zapomněl jsi se zeptat na procesor a verzi Windows. :-D
Rce 22.06.2022 21:46
Rce
Pokus o trapný vtip? Kdysi jsi vyhrožoval, že už na Poradnu chodit nebudeš...
host 28.06.2022 10:35
Díky za info. Budu si pamatovat, že si ViewSonic nehlídá potřebné a budu se jejich výrobkům vyhýbat.…
ST 22.06.2022 15:16
ST
Budu si pamatovat, že si ViewSonic nehlídá potřebné a budu se jejich výrobkům vyhýbat. Takze s poci…
RedMaX 22.06.2022 15:54
RedMaX
Tak víš co je to invidualní, ja mám naopak s AOC spíš jen dobré zkušenosti.
HPET 22.06.2022 15:58
HPET
Ja ale ani v jednom pripade nemluvim o jednom kusu monitoru, ale o cca tuctu. Fakt nevim, jaky monit…
RedMaX 22.06.2022 16:07
RedMaX
Nekteré LG jsou docela korektni ve skupine PRO nebo ted je casto ve slevach Odyssey G5 32 od Samsung…
HPET 22.06.2022 16:12
HPET
LG, Samsung - vazne ne, respektive neni to lepsi nez ty dalsi zde zminene znacky. Ale v poho, ja nec…
RedMaX 22.06.2022 16:47
RedMaX
To mas stejne asi kus od kusu, bez ohledu na znacku, ne? Ja mela kdysi nejakej levnej Dell (asi za 3…
merlouska 22.06.2022 16:53
merlouska
Ano, kus od kusu, to je prave to hrozne. Driv byly znacky jako NEC, EIZO, ale i ten Dell, Viewsonic…
RedMaX 22.06.2022 17:02
RedMaX
Čo s tými monitormi robíš? :-D Monitor je niečo čo mi skôr zastará ako že sa pokazí. Aktuálne mám už…
KMX 22.06.2022 17:37
KMX
Slysel jsem negativni komentare i na iiyamu, tezko teda rict, jak to maji kvalitni, ikdyz zatim mam…
RedMaX 22.06.2022 21:04
RedMaX
EIZO?
L-Core 22.06.2022 18:32
L-Core
Tak jiste, EIZO ma stale spicku v kvalite monitoru, jenze jsou extremne drahe a nevhodne na herni vy…
RedMaX 22.06.2022 21:10
RedMaX
To já mám broučka v EVF zrcadlovce,na fotkách však není.
miroslav 22.06.2022 22:05
miroslav
S ohledem na výše uvedené komentáře doplňuji prostou úvahu. Obecně se ví, že hmyz žije s námi. Jsou…
ST 22.06.2022 22:22
ST
Abych nebyl jen kritický a vtipný, tak než skončím s počítači a přestanu tu lidem radit (určitě se t…
ST 22.06.2022 22:54
ST
Anebo toho škaredého broučka přelepit nějakým pěkným obrázkem na samolepce...
IQ37 23.06.2022 00:04
Tak se po pár dnech mrtvolka sama posouvá dolů k rámečku.. momentálně už je asi dva milimetry od okr…
Eessencia 28.06.2022 10:27
Eessencia
Rychlost posouvání jsi mohl zvýšit použitím telekineze. Ty by byl brouček dole už za dva dny.
IQ37 28.06.2022 15:10
Výborně. Norálně bych tomu nevěřil. Asi dobrý přímotop pod ním a proto se scvrkl. Nejste náhodou v l…
ST 29.06.2022 00:14
ST
Není to tohle? :-) [95379-da-vinci-hmyz-gif] poslední
Kráťa 29.06.2022 09:29
Kráťa
Zaujímavá, nevídaná a vtipná situácia. Nerozpustí sa, musíš ho vybrať. Monitor v záruke? Bude to možno znieť divne ale hmyz v obrazovke je na reklamáciu pretože tam nemá čo robiť a čudujem sa že sa tam vôbec dostal. Rozoberal som už viacero displejov a vždy sú to vrstvy úplne jedna na druhej a krycie sklo. Predpokladám že do vrstiev samotného panelu by sa nemohol dostať a je priamo pod krycím sklom ktoré po rozobratí odoberieš, vyčistíš aby tam po ňom nič neostalo a znova to všetko zložíš. Ak je v záruke tak reklamuj a ak nie je a trúfaš si tak skús podľa video návodov na YTB alebo lepšie ak to odnesieš do lokálneho PC servisu.
PS: kým žil tak si mu mohol spraviť svetelnú cestičku na okraj, hmyz ide za svetlom :-D
Ta cestička mě nenapadla sakra :D Je to https://www.alza.cz/24-viewsonic-vx2458-c-mhd-d5478593.htm Bohužel už bez záruky, .. On ten monitor už od nákupu byl křáp.. Když pohnu s kabelem v konekturu tak vypadává signál :D Ale byl jsem línej to reklamovat a žiju s tím doteď.. Vrchní rámeček je dokonce od nákupu trochu vyboulený směrem nahoru.. Takže bych se nějaké netěsnosti nedivil. Ale brouka bych tam vážně nečekal :D
No, začnu radši šetřit na nový monitor. Hrozně mě ten zmetek malej vytáčí.. A jsem si jistý, že až se pokusím ho vyškrábnout, tak ten monitor umře :D
Nemuselo by to fungovať. Je to dosť natesno čiže mu muselo dať námahu dostať sa dovnútra nie to ešte von. Nemáš iný HDMI kábel alebo čím to prepájaš? Častejšie som sa stretol s chybným HDMI káblom(zalomená koncovka) ako s HDMI portom. Nemalo by to byť až tak zložité na rozobratie. Záleží od značky/modelu ale nemalo by to byť lepené. Len odskrutkuj všetky skrutky(pozor aj pod nálepkami) a malo by sa ti dať odobrať celý zadný kryt a zároveň aj predný rámik. Môžu tam byť zarážky čiže použi nejakú tenkú vec ako páčidlo. Daj pozor aby si nedrbol do panelu. Predný kryt pred panelom nemusí byť napevno alebo môže byť súčasťou predného rámiku. Musíš to proste pozrieť ako to je riešené...
Pravděpodobně právě probíhá fáze mumifikace. Pokud se v řádu dní ten prevít nehne, tak už bych přestal věřit že spí. Ten už nebude ani kakat, a to je dobře. Ještě bych ověřil, zda to místo je teplejší. Je doba dovolených, tak je možné, že zatoužil po teplé destinaci... to by vysvětlovalo, proč tam ten prevít odtáhl.
Podíval bych se, jak se dělá rozborka toho monitoru a zvažoval ho rozebrat.
Ze sportu bych napsal výrobci žádost o jejich vyjádření a doložil jim foto (nikoli printscreeny).
Konec srandy... je to fakt hnus, když to čína šidí jak jen může.
Ty "elektro-nekontakty", to je koledování si o požár? Třeba vzniknou nová vlákna na téma jiskření a hašení, v lepším případě jen monitoru. Případné požární stavy bytu nebo domu a hašení svépomocí směřovat do kutilské poradny. Tam se to setká s nadšením a hordou nápadů jak hasit svépomocí...
Takze s pocitacema koncis? Protoze by me zajimal aspon jediny kvalitni vyrobce monitoru, jestli nejaky jeste existuje?
Za sebe mohu rict, ze AOC a Dell mi do domu nesmi a v obou pripadech se tesne po zaruce odporoucely drazsi monitory minimalne pres 10.000 Kč.
LG, Samsung - vazne ne, respektive neni to lepsi nez ty dalsi zde zminene znacky. Ale v poho, ja neco vyberu, neni to uplne aktualni, mne slo spis o to, ze rict kvuli jednomu broukovi, ze Viewsonic nebrat, je nesmysl, protoze zbytek vyrobcu neni bohuzel o nic lepsi.
Jo, taky jsem to chtel napsat, ale v rozruseni z nekvality monitoru jsem na to uplne zapomnel, odendat viko a zkusit vyfouknout stacenym vzduchem.
Ja mela kdysi nejakej levnej Dell (asi za 3-3,5 tisice pred 6-7 rokama), pak jsem ho dala kamaradce (bo jsem sla do zahranici a zbavovala se nekterych kramu) a te funguje doted.
Ted mam Philipse asi za 7 tisic, ale teprve necele 3 roky, takze ti jeste nepovim, jestli vydrzi dele nez 5 let :-D
Monitor je niečo čo mi skôr zastará ako že sa pokazí. Aktuálne mám už 4-5 roky tento https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xb2483hsu-b3/ za cca 150€ a stále funguje a nevidím dôvod prečo by aj naďalej nemal. Predtým som mal už ani neviem aký takmer 10 rokov a ešte predtým ešte CRT. Ani jeden monitor mi zatiaľ neodišiel. Vždy šlo o to že zastaral, použiteľný by bol aj dnes. Netuším či je to používaním, výberom alebo je to len čisto lotéria na dobrý kus? To isté platí aj u inej elektroniky, je to fakt o šťastí? Popravde fakt netuším... Dosť si ale všímam ako sa kadekto v okolí sťažuje že sa pokazil mobil, TV, práčka a neviem čo ešte. Nehovorím že sa mi nikdy nič nepokazilo ale je to v extrémne malej miere. Určite nie aby mi odchádzal jeden kus elektra za druhým hneď po skončení záruky. Ak mám len šťastie tak som ticho aby som nezakríkol. Možno ale ide aj o ten výber a používanie. Napríklad taký mobilný telefón. Za posledných 15 rokov som vystriedal tri rôzne. Jeden hi-end a 2x low-end a vždy taký telefón teda vydrží aspoň 5 rokov kým zastará alebo sa niečo pokazí na doske. U mobilu sa to dá pochopiť že niekomu to padá denne ale tu je reč o monitore. Čo tam môžem ovplyvniť tak aby som ten monitor odpálil?
Slysel jsem negativni komentare i na iiyamu, tezko teda rict, jak to maji kvalitni, ikdyz zatim mam s nima zkusenosti dobre, nicmene je to minimum (2 monitory), takze v podstate zadna vypovidaci hodnota. A podle tech komentu, ktere jsem slysel se obavam, ze to take neni nic svetoborneho. :-/
Tak jiste, EIZO ma stale spicku v kvalite monitoru, jenze jsou extremne drahe a nevhodne na herni vyuziti. Pritom na druhou stranu maji i herni a kancelarske modely, ale jejich parametry jsou podprumerne. EIZO proste nabizi super kvalitu pro profesionalni vyuziti (grafika) za super cenu a to jim nelze uprit, ovsem mimo tenhle segment to hitparada neni.
S ohledem na výše uvedené komentáře doplňuji prostou úvahu. Obecně se ví, že hmyz žije s námi. Jsou destinace, kde je to ještě více exponované. Výrobce, který tento prostý fakt ignoruje a není schopný předejít nepříjemným následkům, ten není hodný mé důvěry. Proto ViewSonic opravdu ne...
Uvedené platí i pro ostatní výrobce. Historicky se to ví o kterých, že byli zahmyzení v displejové části?
Až vyčerpám arzenál, tak opravdu skončím s počítači. Pak půjdu do ZOO drbat slonům záda a trénovat lachtany.
Abych nebyl jen kritický a vtipný, tak než skončím s počítači a přestanu tu lidem radit (určitě se to tu beze mne obejde), tak navážu na to co jsem psal.
Pokud ten hmyzí prevít nedýchá a nekaká, tak je to poloviční vítězství.
Hlavně se nepokoušet působit tlakem na čelní vrstvu displeje! Nemačkat! Pokud se nachází v místě, kde je to více prohřívané, tak tím lépe a dříve proběhne proces mumifikace.
Pak je možné zkusit toho prevíta dostat ven vibracemi za citlivého přítlaku (nikoli na něj!). Na to je vhodný elektrický zubní kartáček. Vibrující plastovou stranou čistící hlavy (nikoli štětinami), přiloženou přes silnější igelit chránící vrstvu před poškrábáním, opatrně kroužit shora, nad prevítem a snažit se využít kooperace vibrací a gravitace. Jakmile se s ním pohne, tak je to na dobré cestě. Podle toho, kde se prevít nachází, tak tu nejbližší hranu směřovat směrem k zemi, aby byl odejit zaroh a to nejkratší možnou cestou. Nejlépe použít čtyři ruce. Jeden otáčí monitorem podle potřeby a druhý vibruje.
Doufám, že někoho nenapsadne obírat o hračky manželku nebo partnerku! Kuchyňské náčiní je opravdu nevhodné.
