Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkční PC - vůbec nenaběhne
Dobrý den
Rád bych požádal o radu, protože stávající situace mi ubírá mnoho sil.
Hned na začátku bych rád uvedl jednotlivé komponenty mého PC
Procesor: Intel Dual 2 Core E 8400
Základní deska : Gigabyte EP35-DS4 rev. 2.1
Grafická karta : Gigabyte 8800 GTS 512 RAM 256-bit
Paměti : Kingston 2GB (2x1GB) 4-4-4-12
Zdroj : Fortron 500W Blue Storm II
HDD : Seagate Barracuda 7200.10 3.5" 250GB ST3250410AS
DVD mechanika : Samsung
Koupil jsem si tedy víše uvedené komponenty a spustil PC.
PC fungoval, ale v některých hrách docházelo ke kolapsu.
Na monitoru se mi objevovali různé čtverce a podobně.
Reklamoval jsem tedy grafickou kartu.
Za týden jsem dostal novou GK.
Zapojil jsem ji a od té doby mi nejde PC (no signal na monitoru).
Avšak od té stejné doby se mi netočí větráček na chladiči procesoru.
Když PC zapnu, lehce se pohne.
Když PC vypnu přes tlačítko na poč. skříni, taky se sotva pohne.
Když vypnu zdroj, větráček se roztočí (samozřejmě to je jen impuls, zbytkové napětí).
Nechal jsem si otestovat GK i paměti a ty jsou v pořádku.
Zbytek komponentů (procesor a základní desku)jsem neměl kde otestovat.
Už jsem reklamoval základní desku a zdroj, které mi vyměnili za nové a pořád stejný problém.
Koupil jsem si taky tester zdrojů.
Když do něj zapnu jen hlavní napájení (20+4 pin), signalizuje nestálé(kolísavé)napětí 12V2 od 11,7 - 12,3.
Když pak do něj zapnu P4(napájení pro procesor,u mého zdroje je označen P3)hodnota se ustálí na 12,4.
Jinak testem projde bez problému.
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Taky bych rád zjistil, jestli neexistuje nějaká firma, kde by mi pomohli odhalit chybu.
Jsem z Ostravy.
PC mi už nejede 3 měsíce.:.(:.(
Předtím jsem si složil 3 PC a bez problémů.
Ještě jednou bych rád předem poděkoval za jakoukoli radu.
Byl bych rád, kdyby jste mi ji mohli poslat na email t.gribek@seznam.cz.
Díky moc
Změna předmětu, původně: nefunkční PC (LaKr) (Kráťa)
Jestli pc vůbec nenaběhne je tam závažný problém jako skrat takže něco může být špatně zaklapnuté ne…
Banshee 13.10.2008 19:01
Banshee
V době kdy PC fungoval, se teplota CPU nedostala nad 31 stupňů. Mám Artic Cooler Freeze Pro 7. Použi…
tomas gribek 14.10.2008 13:15
tomas gribek
Počítač by bez P4 napájení neměl vůbec nastartovat ! Zkuste tu minimální konfiguraci.
Banshee 14.10.2008 19:00
Banshee
Zkusil bych to poskládat jen na stole (pro vyloučení nějakého zkratu na MB od bedny) a v minimální k…
Prasak 13.10.2008 19:23
Prasak
na čem bych měl MB mít, abych ji nezničil při zapojování komponentů.. zkoušel jsem spustit jen s gr…
tomas gribek 14.10.2008 16:54
tomas gribek
Na čemkoliv, co izoluje, třeba gumová podložka, nebo rovnou na dřevo. Při zapojování si to snad podr…
Prasak 14.10.2008 19:04
Prasak
Nejpravděpodobnější příčiny (deska, zdroj) jste vyměnil. Ale stejně by se větrák na procesoru měl to…
jbo 14.10.2008 09:32
jbo
Zapomínal jsem zapojovat P4(napájení pro CPU), ale pak jsem si toho všiml,zapojil, ale problém zůsta…
tomas gribek 14.10.2008 16:51
tomas gribek
nebo jí můžu otočit (zkratovat) Kam proboha na tyhle nápady chodíte::) Na každé desce je snad jump…
jirka44 14.10.2008 17:09
jirka44
Když nemáš návod od desky a nevíš kterej jumper je na clear cmos, tak otočení baterky v pouzdře je t…
mia 14.10.2008 19:38
mia
Jumper bývá většinou popsán přímo na desce. A když baterku vyndám, tak ji tam nedávám opačně, ale je…
Prasak 14.10.2008 19:47
Prasak
Tady nejde vůbec o přepólování, pokud tu baterku šoupneš do držáku naopak, tak se kontakty v držáku…
mia 14.10.2008 20:06
mia
Ja jsem to teda nezkousel, ale rekl bych, ze prepolovani baterky je ta nejrychlejsi cesta k odvaleni…
mif 14.10.2008 19:55
Já nevím, ale vzhledem ke tvaru knoflíkové CR2032 to snad ani nejde přepólovat. Když tu baterku otoč…
Zarniwúp 14.10.2008 20:09
Zarniwúp
no dyť ta baterka je to první co v tý chvíli držíš v ruce, ne? :-D
mia 14.10.2008 20:11
mia
Jo, mas pravdu - nove (tedy nynejsi) typy baterkovych patic uz nemaji to horni "péro", ktere na ni t…
mif 14.10.2008 20:16
ze tu baterku nejak donuti jit plusem na minus No to já nejdřív taky. A mám obavu, že to tak pochop…
Zarniwúp 14.10.2008 20:22
Zarniwúp
:-D
mif 14.10.2008 20:27
provedl jsem reset CMOS (pomocí šroubováku a 2 pinů na desce clr cmos) - žádná změna zapnul počítač… poslední
tomas gribek 27.10.2008 11:48
tomas gribek
A když se spustí počítač bez grafické karty, udrží se v chodu (měl by pípat reproduktorek, že není g…
Pytlík 14.10.2008 13:28
Pytlík
ještě jsem nezkoušel...vyzkouším
tomas gribek 14.10.2008 16:52
tomas gribek
ještě jsem zapomněl dodat...nevím jaké máte zkušenosti s mojí grafickou kartou (Gigabyte GF 8800 GTS…
tomas gribek 14.10.2008 16:59
tomas gribek
To může být tím, že se karta neinicializuje a tímpádem firmware nevydá pokyn ke zpomalení otáček vět…
mia 14.10.2008 19:39
mia
to jsem chtěl říct, karta se pořád snaží, ale nemá odezvu, tak to pořád zkouší
tomas gribek 15.10.2008 11:50
tomas gribek
To bude procesorem určitě. Já jsem měl stejný problém a zkusil jsem to co ty a ještě něco navíc a by…
Firedept 14.10.2008 19:58
Firedept
A tobě se taky netočil větráček na chladiči CPU ??
tomas.gribek 18.10.2008 09:22
tomas.gribek
Jestli pc vůbec nenaběhne je tam závažný problém jako skrat takže něco může být špatně zaklapnuté nebo usazené, jste si li jistý že je všechno dobře složeno bude něco nefunkční třeba spálený procesor.
Použil jsem pastu se stříbrem od stejné firmy jako mám chladič CPU.
Parkrát jsem spustil počítač, kdy jsem zapomněl zapojit napájení pro CPU (P4).
Mohl by se tím CPU poškodit ?
Zkusil bych to poskládat jen na stole (pro vyloučení nějakého zkratu na MB od bedny) a v minimální konfiguraci, tedy bez mechanik, disků, jedinou pamětí. Pak se můžeme pohnout dál.
Nejpravděpodobnější příčiny (deska, zdroj) jste vyměnil. Ale stejně by se větrák na procesoru měl točit. Máte zapojeny všechny napájecí kabely, které deska vyžaduje? Máte zapojeno přídavné napájení do VGA (jestli jej tedy potřebuje)? Zkuste reset CMOS, popř. nějakou minimální konfiguraci, jak už někdo psal (např. i s nějakou obyčejnou PCI grafikou).
Zapomínal jsem zapojovat P4(napájení pro CPU), ale pak jsem si toho všiml,zapojil, ale problém zůstal stejný.
Mám GK 8800 GTS 512 MB, která potřebuje přídavné napájení (6pin).
Při resetu CMOS stačí baterii vytáhnout na požadovanou dobu (1 min) nebo jí můžu otočit (zkratovat)
Když nemáš návod od desky a nevíš kterej jumper je na clear cmos, tak otočení baterky v pouzdře je ta nejrychlejší cesta na reset cmosky. Samozřejmě že PC musí být odpojené od 230V. BTW už jsem se setkal s deskama, kde jumper nebyl, bylo na něj místo, ale nebyly tam piny, ani nebyl fyzicky propojenej, prostě po vyzkratování se nic nestalo.
Tady nejde vůbec o přepólování, pokud tu baterku šoupneš do držáku naopak, tak se kontakty v držáku spojí právě pouzdrem baterky. Druhej pól není vůbec připojenej, trčí do vzduchu. To samý jak kdybys do toho pouzdra zacvaknul korunu.
EDIT:// samozřejmě že to jde jen u držáků, který jsou v desce naležato. Držáky nastojáka jsem viděl u naprostého minima desek.
Já nevím, ale vzhledem ke tvaru knoflíkové CR2032 to snad ani nejde přepólovat. Když tu baterku otočí, tak propojí oba kontakty na desce plusem na baterce a tím vlastně provede to, co se doporučuje - zkratuje kontakty na desce... A když je šikovnej, anebo silnej a povede se mu ještě propojit postranní kontakt desky s minusem na baterce, tak maximálně odpaří tu baterku...
Ale je to hloupost, tak jak to popisují - otočit baterku - to vypadá, že má snad nějaký význam na to zkratování použít ausgerechnet zrovna tu baterku.
edit: koukám, že mia je rychlejší... :-)
Jo, mas pravdu - nove (tedy nynejsi) typy baterkovych patic uz nemaji to horni "péro", ktere na ni tlacilo, a stejne (kdyby i bylo spojeno s "+" polem) by to odnesla pouze baterka. Ja jsem to ale pochopil tak, ze nejakym zpusobem zbastli prepolovani CR2032 - ze tu baterku nejak donuti jit plusem na minus (nejspis dratem). To bych videt nechtel...
No to já nejdřív taky. A mám obavu, že to tak pochopilo i hodně vyložených laiků. Takže tu možná začnou přibývat dotazy: Windows si nepamatují čas. Co jsi dělal? Clear CMOS.... návod jsem čet tady na poradně... :-D (A to jen zkrátí tu baterku na starší desce...)
ještě jsem zapomněl dodat...nevím jaké máte zkušenosti s mojí grafickou kartou (Gigabyte GF 8800 GTS 512MB), ale když PC nabíhá, grafika vydává zvuk jako helikoptéra.
Když mi na začátku PC ještě fungovalo, po naběhnutí PC se grafika utišila (cca 3 - 5 sec).
Teď řve po celou dobu co PC zapnu.
