iPad: čtečka, přenos souborů atd.
OK, iPad je doma, seznamuji se s tím.
https://pc.poradna.net/questions/3124424-ipad-ma-smysl-pro-cistokrevneho-windowsaka
Jak v iPadu číst nelicencované *mobi? Epub není problém, to zvládne zabudovaná aplikace Knihy. Ale do iPadu vloženou *mobi knihu nenačte. Pdf jsem zatím nezkoušel, ale to nepředpokládám, že by měl být problém.
Poraďte nějakou jednoduchou apku, bude-li v češtině, je to plus. Měla by umět vytvářet vlastní knihovny či poličky, abych mohl knížky nějak skladovat podle autorů.
Nevím jak nejlépe kopírovat mezi PC/Windows a tím iPadem. USB kabel k tomu potřebný (kabel se speciálním epláckým samcem na jedné a velkým USB samcem na druhé straně) nemám, mám jen ten do nabíječky (ten končí samcem USB-C). Takže je asi potřeba kabel "USB-C samice --- velký USB samec". PC nemá wifi ani bluetooth. Zatím jsem tedy něco kopíroval pomocí iCloudu, asi by šlo v Safari na tabletu otevřít google drive či mega, ale je to jakési nepohodlné…
A ještě jedna věc, jde nějak knihy stažené z AppStore dostat mimo iPad? Stáhl jsem si tam podrobný manuál k iPadu a rád bych to dostal na PC. Zatím ani neumím to dostat na iCoud. Jde to vůbec nějak?
Díky za reakce!
Nejvic pouzivam Pocketbook-Reader : LINK
(kvuli synchronizaci s cteckou knih, moznosti posilani knih pres mail etc)
Urcite bych ti doporucil zkusit [tIreader] : LINK
Jinak se muzes podivat na :
[FBReader] : LINK
[MOBI Reader] : LINK
Díky. Nakonec jsem to ale vyřešil jednodušeji, těch pár *mobi jsem zkonvertoval na *epub a ty ta defaultní čtečka umí. Stejně tak ty ostatní moje požadavky (adresáře/"poličky").
Tak už jen musím domyslet ten jednoduchý převod souborů mezi iPadem a PC/Windows, hnát všechno přes iCloud se mi nechce (i když to z iCoudu smažu, kdoví, kde to zůstane…), preferuji lokální cestu. Koukám na různé rekce, káblíky, třeba na tohle: https://www.datart.cz/adapter-micro-usb-to-lightning-white-5664.html, ale tam se dočtu, že to datově fungovat nebude, že je to jen "přechodka". Co tedy pořídit, abych mohl iPad fyzicky propojit s PC, které má jen USB 2/3 porty? Třeba tohle?
https://levneiphony.cz/doporucene/228-kabel-lightning-usb?gclid=EAIaIQobChMI2_v-wLub-gIVgZBoCR0lbw5FEAQYAyABEgJOkvD_BwE
...koukám, bez přímého propojení kabelem to půjde jednoduše třeba i přes Mega nebo Google disk. Pak už jen nějaký správce souborů na iPadu, ideálně dvoupanelový, snad něco takového existuje :)
edit: snad toto? https://apps.apple.com/us/app/commander-one-file-manager/id1035236694?mt=12
Tak to nechces resit pres iCloud, tak to pretahni po lokalni siti, predpokladam ze PC i tablet jsou doma pripojeny v te same, nasdilej si v PC slozku a z iPadu v aplikaci Soubory se k ni pripojis a potrebna data zkopirujes lokalne. Nez to porad pripojovat kabelem...
P.s. ten commander je pro Mac, ne pro iPad
PC nemá wifi, tak nevím, jak by připojení v lokální síti šlo uskutečnit.
Ten dvoupanelový commander, to je škoda, něco takového by se mi právě hodilo :)
Predpokladam ze PC je pripojeno k routeru, ktery poskytuje pripojeni a wifi (treba pro ten ipad) takze jsou v jedne lokalni siti. Staci nasdilet slozku a z iPadu pristoupit
a popravde, poroc do toho tahat Mega nebo Google disk, kdyz uz tam mas primo vestaveny iCloud?
Protože netuším, co můžu přes iCloud legálně tahat a co ne…
Moc to řešíš. :) Pokud je to jednorázově, tak to tam vrzni, pak to v iPadu prekopiruj do interní paměti a je to.
Pokud je toho více a budeš sdílet častěji, nasdilej si nějakou složku přes SMB a z IPadu se k ní připoj. Na internetu je milion návodů.
Kup si ten Lighting kabel, je do pětikila všude. A přenášej z PC přes iTunes a máš po problémech. Můžeš tahat oběma směry.
I třeba toto?
(abych nekoupil něco, co nakonec fungovat jako datový kabel nebude)
Zkus se podívat na funkci Logitech Flow, které mají některé klávesnice a myši od Logitechu. Zaujal mě tenhle obrázek, jestli to fakt funguje, tak palec nahoru.
https://365tipu.cz/2022/08/12/tip2224-logitech-flow-jedna-mys-i-klavesnice-pro-az-tri-zarizeni-beznadejne-cool-vychytavka/
Zajímavé to je… jenže pro mě asi zbytečné (a pravděpodobně drahé). Na ten iPad potřebuji dostat nějaké svoje soubory spíše jen jednorázově. Poslouží jako čtečka, www prohlížeč mimo domov, Skype komunikátor mimo domov (proto jsem tam založil další speciální účet, aby iPad mohl skajpovat se mnou i manželkou - a nemuseli jsme se přihlašovat a odhlašovat - případně potomstvem, i když nejsme doma na svých počítačích. A ještě snad jako dočasné fotoalbum, pokud někam/někomu (mimo domov) budeme chtít něco ukázat.
Navíc nekompromisně vyžaduji klávesnici s vysokým úhozem a českými znaky.
Aha, já jenom že jsem tuhle "fičúru" nedávno zahlídl a teď se mi to vybavilo.
Mělo by to fungovat pro tři zařízení, takže třeba iPad, notebook a stolní PC. Tyhle myši a klávesnice od Logitech drahé jsou, ale dle recenzí jsou to nejlepší periferie ve svém oboru.
