Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel Core i9-13900K s RTX 3060 (Stavba PC)
Ahojte, chcem sa spýtať či je vhodné použiť graficku kartu RTX 3060 s procesorom Intel Core i9-13900K.
Dostal som už pár názorov, ale je to stále 50/50 , niekto hovorí že to nie je problém no niekto zase, že prislušná grafická karta je príliš slabá pre dané cpu. Žiadny odborník nie som, pre to by som vás poprosil o radu či to je vhodná kombinácia a ak nie tak čo by sa mohlo stať, poprípade či by sa niečo mohlo poškodiť alebo by to viedlo ku nejakej strate výkonu.
Chystám sa poskladať nový PC a zatiaľ som to navolil takto
MOTHERBOARD: GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX
RAM: Kingston 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast Black RGB
CPU: i9-13900k
GPU: RTX 3060 12gb
POWER SUPPLY: Cooler Master V750 Gold - V2 750W MPY-750V-AFBAG-EU
CASE: Cooler Master MASTERBOX 520 MESH White
SSD: Kingston KC3000 NVMe 1TB
OS: W11 Home
Ale nechcem nič kupovať bez toho aby som si bol istý že všetko spolu bude fungovať.
Ďakujem poprípade za všetko poznamky a rady.
Brutalne slaba karta k procesoru. To alespon 3080, nebo rovnou 3080ti. Ale to uz jdes cenou mimo. Po…
Dwane Dibbley 19.11.2022 16:46
Dwane Dibbley
Aky by to malo vplyv na vykon ak by tam bola tato graficka karta? Bol by tam nejaky percentualny pok…
Pyke56 19.11.2022 18:53
Pyke56
Samozrejme ze to ma vliv na vykon. Karta je moc slaba, takze nebude stihat a procesor ti pojede treb…
Dwane Dibbley 19.11.2022 19:23
Dwane Dibbley
Usetri 10 000Kc ze koupis 14 jader/20 vlaken Intel Core i5-13600* a usetrene penize vraz do GPU treb…
HPET 19.11.2022 16:58
HPET
a zároveň by som ti odporučil zobrať minimálne 1200W zdroj... Ten tvoj 750w je už na hrane. Takto bu…
Tarzan89 19.11.2022 17:06
Tarzan89
i9 k lowendu 3060? doma všichni zdrávi?
lední brtník 19.11.2022 21:23
3060 je slabá. Pochybuji ale spíš o vhodnosti volby procesoru. Pokud tě netrápí vysoká spotřeba ener…
MM_tank 20.11.2022 19:07
MM_tank
Jasná vec. A teda ísť do silnejšieho zdroju než 750w? Vidím viacero zhodnych nazorov ohladom 3060,…
Pyke56 23.11.2022 20:40
Pyke56
Za mě teda u člověka s omezeným rozpočtem: Ryzen 5800X (případně lepší Ryzen 5800X3D) RTX 3070 (jak… poslední
RedMaX 23.11.2022 23:58
RedMaX
Samozrejme ze to ma vliv na vykon. Karta je moc slaba, takze nebude stihat a procesor ti pojede treba na 30 nebo 50%. Kupujes drahej procesor jehoz vykon nevyuzijes, je to jako si koupit ferrari a jezdit s nim po polni ceste.
Takze budto vemes to co sis napsal a za rok budes menit GPU, nebo za stejny prachy vemes o neco slabsi procesor a silnejsi GPU a budes mit celkove lepsi vykon.
a zároveň by som ti odporučil zobrať minimálne 1200W zdroj... Ten tvoj 750w je už na hrane. Takto budeš mať rezervu aj pre nové grafické karty
3060 je slabá.
Pochybuji ale spíš o vhodnosti volby procesoru. Pokud tě netrápí vysoká spotřeba energie určitě bys měl řešit chlazení toho cpu. A aby procesor nebyl zaškrcený bylo by nejlepší použít vykonne vodní chlazení s 360mm chladičem (tři větráky).
13600 zde zmíněný je určitě lepší volba.
Vidím viacero zhodnych nazorov ohladom 3060, tak teda radsej poriesim tu 3080. Možno by som ešte chvilu počkal na 4000 seriu, ak by to trocha ovplivnilo cenu kariet zo serie 3000
RTX 3070 (jako minimum, samozřejmě proti RTX 3080 nic nenamítám)
zdroj stačí 650W, ale musí to být něco kvalitního jako je Seasonic Gold Focus.
Zvaž, jestli nechceš naprat peníze do velkého NVMe SSD 2TB, protože hry jsou dneska hrozný žrouti místa. Typ SSD jsi vybral ok.
