Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič pro nejnovější procesory
Zdravím,
plánuji že se pustím do stavění nového PC (převážně na gaming) a přemýšlím nad Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 9 7900X.
Chtěl bych se zeptat na nějaké vhodné chlazení k těmhle procesorům (počítám že na tyhle kousky už je potřeba vodník?) Nebo půjdou ve velké bedně teoreticky ještě uchladit třeba Noctua NH-D15?
Díky
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
SilentiumPC Fortis 5 - skvělý a nedoceněný vzduchový chladič. Za půl ceny té Noctuny a imho v pohodě…
lucifer 01.01.2023 13:06
lucifer
Za poloviční cenu super volba :-) Ušetřený litr může investovat třeba do kvalitnější myši nebo kláve…
Lukas1982 01.01.2023 13:11
Lukas1982
Osobně bych šel do Ryzenu. Uchladit to půjde i vzduchem a ta Noctua, kterou postnuls s tím mít probl…
Lukas1982 01.01.2023 13:08
Lukas1982
bedna - https://www.czc.cz/fractal-design-meshify-2-white-tg-clear-tint/304028/produkt
ThePredator 01.01.2023 13:39
ThePredator
https://www.bequiet.com/en/cpucooler/1378 Tento by s tym, to uchladit, tiez nemal mat najmensi probl…
vavrapeter 01.01.2023 14:37
vavrapeter
Hezké monstrum :-) No jo, německá preciznost a kvalita. Pokud to vleze do skříně, chybu určitě neudě…
Lukas1982 01.01.2023 17:58
Lukas1982
Spíš je otázka ceny. Aby to nebylo stejně drahé jako AIO.
RedMaX 01.01.2023 18:54
RedMaX
Ono je to cenově celkem srovnatelné s těma levnýma vodníkama, ale je tišší. Jednoho vodníka mám doma…
Lukas1982 01.01.2023 19:36
Lukas1982
Do dirky nasrobovat samorezku s gumovym tesnenim a mozes odvzdusnovat aj nabuduce.
vavrapeter 01.01.2023 23:16
vavrapeter
Jj, dobrý tip. Asi to tak udělám. Neroztrhne se to? Asi to zkusím napřed předvrtat. Je to dobrý nápa…
Lukas1982 02.01.2023 12:18
Lukas1982
Asi to zkusím napřed předvrtat. Samozřejmě předvrtat. Samořezný ≠ samovrtný. Nebo neexistuje něco…
host 02.01.2023 17:24
Popravdě nevím, ale bude to zábava. Hlavně nechápu, jak se tam dostal vzduch, když je to uzavřený ok…
Lukas1982 02.01.2023 17:56
Lukas1982
No jo, záhada. Možná je tvoje domněnka o zavzdušnění mylná? Jak píšeš, teoreticky může někde být něj…
host 02.01.2023 18:10
No právě, to si říkám taky, že se pletu, ale nic moc mě nenapadá. Vlastně už vůbec nic. Určitě by se…
Lukas1982 02.01.2023 18:36
Lukas1982
Práve, že niekde som čítal, že tieto AiO chladiče je lepšie montovať tak, aby bolo čerpadlo pokiaľ m…
vavrapeter 03.01.2023 01:09
vavrapeter
Tento intel by si mal chladiť vodníkom a to AMD je ešte v norme aj pre masívnejší vzduchový chladič…
RMX 01.01.2023 19:41
RMX
13700 je rozumně uchladitelný jen s vodníkem a pro 7900x bych ho taky doporučil. Noctua NH-D15 je s…
MM_tank 03.01.2023 07:50
MM_tank
Není třeba tolik vyhazovat když dual tower cooler už zvládají i jiní za pár šupů.... D14/D15 je tako… poslední
jokepoke 04.01.2023 10:47
jokepoke
Osobně bych šel do Ryzenu. Uchladit to půjde i vzduchem a ta Noctua, kterou postnuls s tím mít problém nebude. Ryzen 7900X má TDP cca 170W a ten chladič uchladí i 220W procesory při maxímálních otáčkách 1500 RPM. Jenom nezapomeň do bedny přidat ještě jeden ventilátor zepředu a jeden dej dozadu, aby v té skříni byl trochu průvan. Možná už tam budou, ale typ bedny nenapsals.
Hezké monstrum :-) No jo, německá preciznost a kvalita. Pokud to vleze do skříně, chybu určitě neudělá. Navíc té značce fandím. Žádný nepřijemný hluk a přitom má vysoký chladící výkon.
Edit: Vleze a ještě s rezervou.
Ono je to cenově celkem srovnatelné s těma levnýma vodníkama, ale je tišší. Jednoho vodníka mám doma, ale dal jsem ho do krabice na půdu. Stál podobně, ale už bych ho nechtěl a nepoužívám ho. Je to Coller Master, ale jaký typ přesně nevím. Ventilátor má jen jeden 14cm. Ne, že by nefungoval, ale přijde mně, že je zavdušněný a žádná možnost jak ho normálním způsobem odvzdušnit tam není jako u ostatních typů. Jinak je celkem tichý, až na tu bublinu, která když projde čerpadlem, je ten zvuk protivný.
Pořád je pro mě lepší můj klasický Freezer 7, který jede na nějakých 700rpm a v zátěži cca 1300rpm.
Možná někdy, až se budu hodně nudit, tak tam vyvrtám malou dírku, a zkusím ten vzduch nějak vypustit a stříkačkou tam doplnit nějakou kapalinu, nejspíš destilku.
Jenže problém bude potom tu dírku nějak zacelit nebo zapájet... Nevím, nechám si to až se budu fakt hodně nudit jako zábavu.
Jj, dobrý tip. Asi to tak udělám. Neroztrhne se to? Asi to zkusím napřed předvrtat. Je to dobrý nápad nebo blbý nápad?
Myslíš, že ta destilka bude v pohodě nebo použít něco jiného? O nic nejde, alespoň se pustím zase do něčeho, co jsem ještě nikdy nezkoušel :-)
Každopádně díky za tip. Pak dám vědět výsledek.
Popravdě nevím, ale bude to zábava. Hlavně nechápu, jak se tam dostal vzduch, když je to uzavřený okruh (možné je, že bude někde malá prasklina), ale to se mně zdá zase jako blbost, protože by byla vidět někde vyteklá kapalina. Ještě to zkusím zapojit natvrdo mimo skříň, aby jelo čerpadlo přes noc a položím to na tvrdý papír, jestli tam bude nějaký flek, to třeba něco napoví. Mně to prostě nedá :-)
No právě, to si říkám taky, že se pletu, ale nic moc mě nenapadá. Vlastně už vůbec nic. Určitě by se tam ale nedostal vzduch, kdyby všechno správně těsnilo, ale proč ta kapalina nevyteče? Velká hustota, nějak ucpané nebo už fakt nevím. Asi brzy ráno budu pitvat... Začnu u čerpadla. Dám vědět, jak to dopadlo a jestli jsem alespoň zjistil, čím to bylo.
Na pokusy je to dobré, hlavně, když o nic moc nejde.
Práve, že niekde som čítal, že tieto AiO chladiče je lepšie montovať tak, aby bolo čerpadlo pokiaľ možno čo najnižšie. Presne kvôli tomu, aby tá prípadná vzduchová bublina, ktorá sa tam vraj môže nachádzať od výroby, nedostávala do toho čerpadla, ale ostala niekde vo vyšších častiach systému. Preto "vraj" je lepší systém s čerpadlom na procesore. Ale nemám s týmto osobné skúsenosti, iba čo som si postupoval na nete, keď som nad takýmto chladením uvažoval. Nakoniec som išiel ešte na Ryzeny 3 rady do vzduchu.
Tento intel by si mal chladiť vodníkom a to AMD je ešte v norme aj pre masívnejší vzduchový chladič ale tiež už sa tam dosť oplatí ten vodník. Keď si pozrieš odporúčania a bežnú prax tak tieto procesory majú na sebe zvyčajne už vodníka. Ja by som ti radil ísť do toho vodného chladenia.
Noctua NH-D15 je super ale podle mě s tím intelem pojede nadoraz. Při ceně za Noctuu 3tisíce (sorry ale bez "Chromax" je to hnus") bych volil vodníka (s pětiletou nebo delší zárukou ).
Co se týká sestavy s AMD by v lednu mělo vypadnout 7800x což by údajně mohlo být 10tijádro a pokud nebude mít pomalé (7700 mě zklamala s taktem proti 7950) mohla by to být dobrá volba.
A minimálně na cenovku 4070 Ti bych si počkal.
Není třeba tolik vyhazovat když dual tower cooler už zvládají i jiní za pár šupů.... D14/D15 je takový zašlý high-end vzduch standard což chápu ale už to umí i levněji.
https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-peerless-assassin-120-se
200+ TDP
Stejný chladící výkon, stejný hluk, skoro o 1500 levnější, jen nemá tu Noctua nálepku za kterou člověk platí. Jinak dneska jsou procesory vyladěný z továrny aby jely nadoraz a přetahovaly se v grafech s konkurencí... lehký undervolt/underclock, přijdete o 5-7 procent výkonu ale rapidně snížíte teploty, bude vám úplně v pohodě stačit i vzduch není třeba vodníka, leda na overclocking ale ten nemá cenu když už dnes procesory nemají žádný headroom.
