Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stahování z internetu
Ahoj, chci se zeptat. Na PC mám 2 disky: Malý SSD systémový a 1TB HDD. Když stahuji z internetu stahuje se na velký HDD. Teď mi to ale začalo dělat že se při stahování zaplňují hordy místa i na systémovém disku kam se nic nestahuje. Např. je staženo 2GB a na SSD už je užráno 10GB neviditelného místa. Až se toho zaplní hodně, napíše to zaplnění paměti a PC se sekne. Po restartu je volné místo na SSD syst. disku zase zpět. Nevím co mám dělat, nikdy předtím se to nedělo, až teď. Používaný prohlížeč Chrome.
Moc děkuji za pomoc
vetsina prohlizecu dovoluje zvolit ukladaci misto. typicky lezi profil prohlizece ve tvem profilu na…
brum brum 24.01.2023 00:53
brum brum
Tohle dělal internet explorer. Byl s tím problém ve škle, kde bylo místo na disku dost limitované (3…
ml1 24.01.2023 11:52
ml1
Přesměruj TEMP a TMP složky (Tento počítač / Vlastnosti / Ypřesnit nastavení systému / Proměnné pros…
Jan Fiala 24.01.2023 14:28
Jan Fiala
Pochlub se, co znamená konkrétně ten "malý systémový SSD" - značka/typ, kapacita? :-) Možná nastal…
host 24.01.2023 16:24
Zjistil jsem že problém je ve virtuální paměti, která ale podle mě byla zaplá už před další aktualiz…
Boss_1 24.01.2023 18:34
Boss_1
nastavit velikost rucne, horni/dolni mez stejna, treba 500mb. bude to chtit restart. jestli jsi sta…
brum brum 24.01.2023 18:50
brum brum
Nastavil jsem do virtuální paměti 500-1000mb jakmile se těch cca 1000mb při stahování z SSD odečetlo…
Boss_1 24.01.2023 20:39
Boss_1
podezřívám to ssd, že má nějaký potíž s vlastní "slc" cache. navíc když stahuju v prohlíčeči, soubor…
lední brtník 24.01.2023 20:59
Ano do swapu jak píšeš. Nepoužívám žádný zvláštní program. Prostě z prohlížeče na D: RAM je 8GB PC j…
Boss_1 25.01.2023 15:38
Boss_1
co pise dole iq37 s antivirem mi dava smysl. av se stavi komunikaci do cesty, proto pri skenu soubor…
brum brum 25.01.2023 16:19
brum brum
Kdysi dávno jsem si nainst. Avast, asi po 2 týdnech nastaly s PC problémy, nevěděl jsem co s tím, na…
Boss_1 25.01.2023 18:36
Boss_1
Stejně antivir neumíš ovládat a nastavit, takže je pro tebe zbytečný a stačí základní Defender. Co…
host 25.01.2023 19:22
25.01.2023 15:38 Jsem odpověděl vše o discích v mém PC. Chtěl jsem vědět jestli má cenu zbavit se Ka…
Boss_1 25.01.2023 20:18
Boss_1
Prostě uvažuj o koupi nového většího SSD, jinak se problémů nezbavíš. SSD disky mají mít 10-20% voln…
Karel04 25.01.2023 20:48
Karel04
Já se ale ptal 24.1., tedy o den dřív. To mám prohledávat celé vlákno, jestli ses někde jinde náhodo…
host 25.01.2023 21:02
jo, te tajne zbytecne veci od kasperskeho se zbav. i on stahuje aktualizace pro svuj engine a jeho c…
brum brum 25.01.2023 21:49
brum brum
Až se toho zaplní hodně, napíše to zaplnění paměti a PC se sekne. Většinou to má na svědomí nestíha…
IQ37 25.01.2023 01:53
Ještě dodám že užírání místa nezpůsobuje stahování z internetu jak jsem si myslel, ale pouhý pobyt n…
Boss_1 26.01.2023 18:19
Boss_1
Je rok 2023 - v době terabajtových disků řešíš 4 GB? Snad je jasný, že si prohlížeč ukládá různé doč…
host 26.01.2023 19:22
Já jsem myslel že je teprve 1980 :). Tak snad jde hlavně o to že to nedělalo a málokomu dělá. Navíc…
Boss_1 27.01.2023 00:05
Boss_1
A i běžná práce teď na PC ubírá spoustu místa na syst. disku jako by se nepoužívala RAM. S tím si ro…
Boss_1 27.01.2023 01:59
Boss_1
už se tu psalo co s bsod, co s antivirem, co s tvým špatným nastavením swapu (sysdm.cpl -> měls zvol… poslední
lední brtník 27.01.2023 02:05
typicky lezi profil prohlizece ve tvem profilu na c:, zkontroluj v chrome.
stahovane soubory jsou v "downloads", pokud mas sitovy instalator ten zase stahuje do %temp% v tvem profilu na c:
dalsi velke tajne zbytecne misto zabiraji body obnoveni, doporucuju vypnout. uz 22let od win_me je to k nicemu.
u stolaku se ssd diskem nema smysl pouzivat hibernaci, vypni, dalsi volne misto.
a na disku nastavuju rozumne maly 500mb virtualni pamet, pevne velikosti. dalsi misto.
je zbytecne mit malicky systemovy ssd, protoze byly kdysi drahe. podivej co stoji dneska 250/500gb/1tb normalni znacky (mx500, ssd230).
ssd se totiz doporucuje provozovat s 20-30% volnych.
hromady sracek si na pozadi muzou stahovat ruzne softy. w10 maji tupe obrovske aktualizace, ale i synchronizace s cloudy neco zabere.
co se kam pripojuje ti v realnem case zobrazi: ms tcpview
Tohle dělal internet explorer. Byl s tím problém ve škle, kde bylo místo na disku dost limitované (30 megabajtů včetně uložených souborů a osobního nastavení), když bylo potřeba stáhnout 20 megabajtový soubor, skoro jistě to nešlo. Přestože soubor mířil na zipku (120 mega), nejdřív se stahoval nandisk. Tehdy se tomu dalo pomoct přes přímé stahování (dalo se to udělat ve windows commanderu). Ovšem s přechodem na jiné prohlížeče (mozilu, safari, operu) tyhle problémy zmizely, tyto prohlížeče stahují rovnou na cílový disk, což je většinou dobře.
Prohlížeč chrome neznám, tak nevím, jakou strategii používá. Tipoval bych, že ty soubory budou někde v %temp% tak je možné podívat se, co to je, protože to je značný nepoměr (kdyby na stažení 2 giga bylo potřeba 2 giga, je to v pořádku, respektive neni, ale dá se to pochopit).
Přesměruj TEMP a TMP složky (Tento počítač / Vlastnosti / Ypřesnit nastavení systému / Proměnné prostředí pro systém i uživatele) na 1TB disk
Nastav složku pro stažené soubory (Tento počítač / Stažené soubory / Pravá myš / Vlastnosti / Umístění) na 1TB disk
Zjistil jsem že problém je ve virtuální paměti, která ale podle mě byla zaplá už před další aktualizací která tento problém zapříčinila jak to bývá. Bylo zaškrtnuto horní políčko "automaticky spravovat velikost ..." Vypl jsem to a zapl "velikost určí systém" Teď se na SSD na který se nic nestahuje ubývá stejná velikost jako data která stahuji na HDD. Chová se to jako by PC neměl op. paměť. Chci se zeptat co s tím. Jestli vypnout, nebo nastavit doporučené hodnoty. Nechat zaplou možnost "velikost určí systém" je špatně, PC po nějaké době klekne
navíc když stahuju v prohlíčeči, soubor se mi pod dočasným názvem ukládá přímo ve zvoleném stahovacím adresáři, není důvod aby se cpal do swapu. neužíváš pro stahování nějaký velmi zvláštní program? máš na mysli obyčejné "uložit jako"?
máš dost ram?
co to je za ssd?
RAM je 8GB
PC je sestava HAL3000 skoro 6 let stará kdy bylo moderní SSD pro OS a HDD pro data
Je to malý šuntík 120GB (110GB reálně). Takže OC, users, programy files a konec o moc víc tam toho nedáš. Přesně značku toho disku neznám.
Ve virt. paměti je zabráno stále víc dat a nemizí ani po restartu. Pokud něco přetahuju (třeba i 10GB) z exterňáku na pevný místo na SSD se naštěstí nezaplňuje, dělá se to při stahování z netu.
Navíc se mi už 3x během 2 dní stala modrá stránka s bílým písmem a smajlákem :( "v zařízení došlo k problému a je třeba jej restartovat shromažďuji chyby" ty se zastaví třeba na 44% a je to, dál by se s tím nic nedělo ani kdybych čekal hodiny. Nefunguje ani restart, musí se vypnout zdroj. To je důkaz dalšího a vážného problému s PC. Za ty roky jediné problémy způsobovaly aktualizace Woken. Tohle se mi nestávalo nikdy. Kdyby mě ty krámy vydržely aspoň 10 let neřeknu ani slovo, ale tento jde do kytek ani ne za 6 let
co pise dole iq37 s antivirem mi dava smysl. av se stavi komunikaci do cesty, proto pri skenu souboru vyuzije swap, normalni "ulozjako" by to fouklo podle tve predvolby primo na d:
zmenit nastaveni nebo existenci antiviru.
a 120gb systemovy ssd je na nic, kup si normalni ssd normalni velikosti (nejlevnejsi jsou ssd230s).
ten 120gb je idealni do usb pozdra jako bootovaci / instalacni / servisni flashka, viz: www.ventoy.net
na prozkoumani bsod slouzi: nirsoft bsod viewer
zajimavy sloupec hlavne "caused by driver".
Kdysi dávno jsem si nainst. Avast, asi po 2 týdnech nastaly s PC problémy, nevěděl jsem co s tím, naštěstí mě pak napadl ten antivirák, odinstaloval jsem ho a problémy ustaly. Antiviráky způsobují víc problémů než užitku. Žádný antivirák jsem si neinstaloval. Jediny co tam je je "Kaspersky", který tam byl od samého začátku. Mám se ho zbavit? Nebo v PC může být další o kterém nevím?
Co máš v PC nainstalované víš jen ty, nejsme jasnovidci.
Na otázku ohledně velikosti SSD jsi neodpověděl, místo toho řešíš blbosti.
Prostě uvažuj o koupi nového většího SSD, jinak se problémů nezbavíš. SSD disky mají mít 10-20% volného místa, takže ten tvůj je už asi reálně zaplněný i bez stahování. Pak se nediv, že se zcela zaplní a přitom se může nabourat i celý OS, protože prostě něco nebude mít kam zapsat a tak se sekne. Značku současného SSD a hlavně jeho stav ukáže třeba CrystalDiskInfo.
i on stahuje aktualizace pro svuj engine a jeho chovani se muze casem menit (malokdy k lepsimu).
po restartu stahni od vyrobce zakladni desky "chipset driver" a preinstaluj ho, snad opravi tu spoust po neprobouzeni.
jedna technicka: hibernace u stolaku nema vyznam.
druha technicka: objednej konecne ssd normalni znacky a velikosti.
Většinou to má na svědomí nestíhající antivirák.
Přenastav si ho, aby nefiltroval prohlížeč, nebo ho rovnou vykopni z PC.
Já jsem myslel že je teprve 1980 :). Tak snad jde hlavně o to že to nedělalo a málokomu dělá. Navíc kdybych nechal u virt. paměti zaplou funkci "automatického spravování" jak to bylo, sežralo by to ještě mnohem víc GB! Teď mám nastaveno "velikost určí systém". Nikde jsem nenapsal že 120GB SSD je o něčem. Taky tam je v podstatě jen OS a volné místo může být třeba 40GB se kterýma si může systém hrát, což není tak málo. Neinstaluju si na malý SSD GTA5 atp. Cílem mého dotazu je proč to tuhle spoušť dělá když se to nikdy předtím nedělo.
Navíc to způsobuje i zčernání obrazovky či dokonce modrou smrt. Taky by jsi nebyl veselý kdyby ti to PC dělal a byl vděčný za jakoukoli pomoc
už se tu psalo co s bsod, co s antivirem, co s tvým špatným nastavením swapu (sysdm.cpl -> měls zvolit "vlastní velikost"), i co v době levných ssd.
je to marný, je to ...
- proti adware a spyware jednoduchý adwcleaner.
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
- pro kontrolu procesů v paměti process explorer.
