Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 960 display port redukce
kabel dp-hdmi je běžně k mání. v čem nevyhovuje a proč je garážový čínský prodejce lepší než normáln…
lední brtník 02.02.2023 23:28
Ty redukce normálně fungují, nezažil jsem žádnou, která by nefungovala, jenže umí nejvíc 1080p. Tady…
RedMaX 02.02.2023 23:31
RedMaX
1. není to drátová "redukce" ale (aktivní) konvertor 2. záleží na tom, jakou verzi DP máš na grafice…
touchwood 03.02.2023 06:09
GTX960 je stará šunka a nvidia nikdy moc neuměla podporovat lepší standardy výstupů než bylo nutno,…
touchwood 03.02.2023 06:06
No tak proč to relativně nové firmware? A to je zrovna určený pro tyhle modely karet, GTX 960 výslov…
Hlavolam 03.02.2023 11:52
Hlavolam
Přiznávám se po dobrém, nerozumím ti. Firmware málokdy umí odemknout větší šířku pásma (pokud to HW…
touchwood 03.02.2023 17:07
Vůbec nechci zvyšovat šířku pásma, nemůže být ale tou redukcí omezena. Požadavek min. 18Gb/sec, to o…
Hlavolam 03.02.2023 23:33
Hlavolam
Když na tenkou trubku napojíš tlustší, omezí se průtok za ní? No asi ne, že... Akorát je problém s p…
touchwood 04.02.2023 07:14
Ta grafika na HDMI normálně fuguje, jestli je stará nebo né, je vedlejší. Potřebuji redukci z DP na… poslední
Hlavolam 04.02.2023 11:52
Hlavolam
Sebenovější firmware nezmění hardware...
Pytlík 03.02.2023 17:08
Pytlík
Ty redukce normálně fungují, nezažil jsem žádnou, která by nefungovala, jenže umí nejvíc 1080p. Tady u té píšou, že umí 8K. Kup to a napiš, jak to dopadlo, taky bych si možná koupil. :-)
2. záleží na tom, jakou verzi DP máš na grafice a jakou verzi DP a HDMI podporuje konvertor
3. v drtivé většině je omezení na straně HDMI výstupu konvertoru. I ty nejstarší verze co bývaly ke grafikám od AMD někdy před X lety kdy AMD začalo DP osazovat, dodnes umí aspoň 2K, tedy maximum starého HDMI.
No tak proč to relativně nové firmware? A to je zrovna určený pro tyhle modely karet, GTX 960 výslovně uvedena. Ty nový HDM 2.1 převodníky prý nejsou kompatabilní s nižšími verzemi než 1.4. Ten IO to prý nepodporuje. Tak jak je to s tou podporou? Je HDMI 2.1 je zpětně kopm. s nižšími verzemi.
Mám z Alzy Vention, a ten jede i HDR, to nikdy přes HDMI z této karty nešlo, myslím bez pomocného softu. Omezení je 4K 50/60Hz v 4:2:0, tak hledám něco v 4K 120Hz v RGB (4:4:4).
Přiznávám se po dobrém, nerozumím ti. Firmware málokdy umí odemknout větší šířku pásma (pokud to HW neumí sám o sobě), jen opravuje chyby. Firmware opravuje kompatibilitu s monitory co mají vstupy DP1.3 a 1.4 (klasický bug, kterých má nvidia ve výstupech historicky spousty), ale to neznamená, že port v grafice najednou pojede jako 1.3/1.4. Zůstaneš omezen na pásmo poskytované DP1.2.
Vše potřebné máš zde: https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
edit: Tedy pokud jsi aktualizoval firmware, pojede ti DP1.4 konvertor na HDMI. Výstup grafiky však stále bude DP1.2, tam se nemění nic.
Vůbec nechci zvyšovat šířku pásma, nemůže být ale tou redukcí omezena. Požadavek min. 18Gb/sec, to odpovídá HDMI 2.0, + HDR, CEC, HDCP 2 a tak dále.
Abrakadabraka, výše uvedenou redukci již mám a její schopnosti nejsou nějak zobrazeny, takže redukce na HDMI 2.0 z této karty nefunguje. Někde jsem čet že to funguje od karet 3060, no to jsou ale ty nové.
Tak ještě zkusím do sbírky zmetků C-Klub nebo jak se to jmenuje, ikdyž suma sumárum by byla za tyto polo-funkční redukce nová grafika...
Když na tenkou trubku napojíš tlustší, omezí se průtok za ní? No asi ne, že... Akorát je problém s přechodkou - a když ji nemáš, nebo nejde vyrobit, tak tu tlustější trubku nepřipojíš, respektive nebude fungovat. Už to chápeš?
A znova ti zopakuji: problém je v té nvidii, je to starý klump a nvidia obecně má, co se výstupů týká, řadu problémů. Když tu redukci zapojíš do jiné karty (stejně staré AMD nebo novější nvidia) bude velmi pravděpodobně fungovat.
