ccleaner
před malou chvíli jsem si nainstaloval CCleaner, achtěl bych projet PC
mám to teda spustit, nebo si mám něco nastavit aby mi to nevymazalo nějaké potřebné soubory? dal jsem analyzovat a ukázalo mi to že nalezlo cca 50MB dat k vymazání!
dočetl jsem se že tento program prý vymaže i potřebné soubory k provozu PC
tak raději se zaptám co je na tom pravdy, děkuji za radu
Ono to vymaze len to, co mu das vymazat. u podobnych programov sa predpokladaju u uzivatela nejake znalosti PC, inak sa s tym nehraj a nic nemaz.
takže raději nešahat?
dal jsem at se to koukne na registry a je tam snad několik stovek chyb k opravě, toto taky raději nemám opravovat?
Hlavně jestli jsi při instalaci odmítl nabídku yahoo toolbar.
Nejdříve si hezky v klidu prohlédni všechny možnosti, které to nabízí a nic neměň, přepni si to do češtiny a přemýšlej.
Když dáš opravit ty záznamy v registry, tak se to optá, jestli chceš udělat zálohu. Ty řekneš ano a pak se musíš proklikat do složky, kam to chceš schovat. Zkusil bych nějakou novou složku rafinovaně nazvat cc_zaloha. Pokud bys jí potřeboval nahrát zpět, tak je to soubor s koncovkou .reg a musíš ho spustit z té složky cc_záloha, protože tu volbu opravy v ccleaneru nějak nevidím.
Používám to tak jednou týdně a zatím mi to nic nezbouralo. Ale je to na tobě.
no tu nabídku yahoo toolbar určitě neodmítnul, bo se mi na horní liště zobrazily nějaké ikony
a ten program je v češtině
No, já mám verzi 1.4 a nějaké drobné a tam se musela přejmenovat čeština na angličtinu, jinak se to muselo přepínat. Ono to stejně na ta čtyři tlačítka potom není třeba.
A raději bych to odinstaloval a znovu nainstaloval a při instalaci zrušil nabídku na ten tool bar.
Chceš to jako čistič přece.
Myslím,že v základním nastavení je to celkem bezpečný. Možná má někdo jiné zkušenosti. já bych se toho nebál
Nesahat a odinstalovat. Nepotrebujes to a nic ti to nezlepsi.
A nezabudni odinstalovat aj ten dementny toolbar, bude sa urcite odinstalovavat extra.
Možná by to chtělo jmenovat adekvátní alternativu čističe. Nepotřebuje? Nezlepší? Kolegovi jsem projel PC a odstranil mu nejen z tempu 10GB dat
. V základu to nic neudělá a když to občas pustí, tak to prostě "smaže" blbosti.
tak, k čemu tento prg. je dobrý, když v podstatě nic "neudělá"
myslel jsem že mi to "opraví" PC
PC neholduji ale zajímá mě to
Ten program něco smaže. V lepším případě se potom zvětší místo na disku (stejně jako po uvážlivém mačkání klávesy Del), v horším ty Windows nenajedou vůbec. V základním nastavení by neměl ublížit. Windows se tím nezrychlí, zejména ty se 192 MB paměti.
takže ten prg mohu teda v klidu odinstalovat? když mi vlastně nepomůže?
To je jedno. V čem měl vůbec ten program pomáhat? Paměť nezvětší.
chtěl jsem ho jakoby "zrychlit", protožš čekat cca 10min od zapnutí než začne běžet jak má, mě čím dál víc rozčiluje.
a taky už prostě nejde mít spuštěn např.SKYPE a WMP (posloochat hudbu) a nedejbože že kdybych si potřeboval něco zároveň nalézt např, v dokumentech, to PC prostě zkolabuje!!!
Pořád máš ty Windows XP se 192 MB RAM?
Nezlobte se na mě, ale musím se CCleaneru zastat. Když nic jiného, tak promaže Temp a podobné ptákoviny - a že tam toho občas bývá! Mám ho na každém počítači v mém dosahu a používám ho. Samozřejmě, paměť nezvětší, ale to neudělá ani Nero, PSpad, Opera, .... Však tu není od toho, takže opravdu povedená argumentace, viď, Karle?
To já přece tvrdím taky. Gappův problém je v tom, že má málo paměti. Takže se snaží zrychlit Windows zadarmo.
Aho, tak to jo.
jj, pořád málo paměti!
jenže jsou lidi kteří mi zase doporučuji to vůbec nedělat, že je slabý procesor a taky nějaký chipset nebo tak nějak.
že je za tu pamět vyhozená 500,- uplně zbytečně
že prý to nemá smysl, že at si pořídím rovnou nový PC
jenže ted na to momentálně není financí,
P.S. jenže to zpomaléní PC začalo tak asi před 2 měsíci do té doby jsem to nezaregistroval, prostě dalo by se říci,že se to zpomalení stalo ze dne na den
Zdefragmentuj si disk,mě to pomohlo nejvíce.
Buď defragmentací ve Win,lépe O+O Defrag.
defrag. jsem minulý týden a nic ! porád stejně pomalu
Pameti nechces. Tvoje chyba.
BTW: jestli ti jede disk v PIO modu, tak ti zaliskam usi do hlavy...
a ted co je to ten PIO mod?
Sprava HW - radice IDE - primar/sekundar - upresnit - aktualni rezim. At uz se stara nekdo jiny - ja musim do prace...
a že by se to samo přenastavilo je blbost,né? já určitě né!
divil by ses, ale ono se to samo přestavit dovede. Po určitém počtu chyb komunikace se řadič přepne do pomalejšího módu.
Tož spytuj svědomí, jestli jsi si do počítače před dvěma měsíci nezatáhl nějakou breberku...
a nepomohlo by třeba zformátování disku?
Pomohlo. Bez Windows velikost paměti nemusíš řešit. Ten aktuální režim přenosu jsi prověřil?
povypínej a zakaž zbytečné služby: (start, spustit, Services.msc)
Automatická konfigurace bezdrátových zařízení
Centrum zabezpečení
Hostitel zařízení UPnP
Indexing service
NetMeeting
Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP
Vzdálený registr
Webový klient
Zasílání zpráv o chybách
Win+Pause ->
Zvětši si odkládací soubor (1024-4096MB)
Zakaž Zasílání zpráv o chybách
zakaž Obnovení systému
zakaž Vzdálený přístup
nastav vzhled Optimalizovat pro výkon
povypínej všechny zbytečné 3,14čoviny po startu.
odinstaluj všechny supermegaICQYahooMegaupload Toolbary
restartuj
tak a ted si připadám jako na cizí planetě! na mě jste vychrlili věci a zkratky a názvy, že
Už jsem ti jednou (jinde) psal, že na to, co ty děláš s počítačem, tak ti to stačí, jen dokup paměť. 500Kč dnes není moc. K čemu bys kupoval novej PC, když bys na něm dělal to stejný, jako na stávajícím? Pak nějakej CC Cleaner nebudeš potřebovat.
no právě, taky jsem byl rozhodnut, že si tu paměť pořídím,ale když se to dozvěděl známej co prodává věci k PC tak mi doporučil místo paměti at si začnu rovnou šetřit na nový PC!
že dříve či později si budu muset stejně nový PC koupit, bo ten "veteránek" co mám dostane "kolaps" nečekaně a je po všem co mám v PC uložené
Nezálohuješ?
Pokud pravidelně zálohuješ (= vypaluješ svá uživatelská data na CD/DVD, či zkopíruješ na externáí HDD) tak se ti při kolapsu disku +- nic nestane (což mě samotnému připomíná že jsem si tuto proceduru již delší dobu neopakoval..
ale asi dnes s tím začnu
No jo, známej chce udělat kšeft, no jo, známe takový.
Moc mu ten "kolaps" nežer, já mám doma PC starý tak 6 - 7 let a furt jede.
no vy jste mi teda dali co proto, zitra se pokusím o to FORMATOVANI a uvidim zda se nic nestane a povede se mi to
začni zálohovat. Kup si ramku. Nic neformátuj.
Kup jen tu podělanou paměť a teprve potom, pokud by se to výrazně nezlepšilo, se můžeš pustit do formátování.
a pokud oprvdu je nekde v PC ten sajrajt, nemůže tu RAMku nějak poškodit?
Jasně, kus ji to sežere. Jestli jen hledáš důvod proč tu RAM nekupovat, tak se na to vykašli.
nene, chci a jsem pro ni rozhodnutý, ale at nevyhodím 500,- a pamet mi bude na nic a pak mi nezbyde nic jineho než koupit nový PC
Nevšiml jsem si že by se tady bavilo o typu paměti (abys věděl co koupit). Jsou v obchodech tři typy označované SDRAM, DDR a DDR2. Tebe se asi bude týkat první typ, ale raději si to ověř v dokumentaci k základní desce PC (mainboard). Kdybys koupil špatně tak to tam narveš leda násilím a určitě by to nefungovalo
takže mám tu který typ te RAMky?
Typ ramky je DDR400
Jo.
Nie, nemoze ti RAM poskodit.
To Pytlik:
Premazat temp si moze clovek sam behom 3sekund nepotrebuje na to ziaden superprogram, len klavesu Del. Akekolvek ine zasahy/mazania mozu byt riskantne a neodporucam takze preto ten cleaner nepotrebuje.
To dotazovatel:
Ak sa ti spomalil PC tak dovodov moze byt viac, treba skontrolovat
1. ze si nenainstaloval nieco co vkuse PC vytazuje, pozri si spravcu procesov (ctrl - alt - del) a pozri si ake mas vytazenie CPU ked nic nerobis. Musi byt 0, alebo obcasne max. par (2-3) percent. Ak mas viac tak pozeraj ze ktory proces vytazuje.
2. Stiahni napr. superantispyware a prescanuj PC. A nie cleaner, cleaner ti je naprd.
3. Skontrolovat ze disk pracuje v UDMA mode (o tom uz je debata vyssie)
4. Pozriet si start-spustit: msconfig, karta po spusteni, ze co sa spusta po starte, kazdu jednu polozku identifikovat ze k comu parti (prehladat si disk hladat dany subor a na nom pravy klik - vlastnosti, a pozriet si vyrobcu atd, podla toho vies od koho to je a k comu to asi je). Ak to je hovadina tak odinstalovat v pridat-ubrat programy.
5. Pozriet si vpravo dole ikonky ze co bezi. Vypinat (hlavne ak mas viac ako jeden antivirak/antispyware/firewall tak skusit vsetky povypinat/odinstalovat, aspon v nastaveniach vypnut rezidentnu ochranu)
Ak nemas naladu sa s tym drbat, tak si najprv odzalohuj svoje data niekam na DVD-R alebo externy USB HDD, a nainstaluj nanovo Windows vcetne formatovania disku (na zaciatku instalacie ti ponukne volbu ze "formatovat v NTFS"). Potom nainstalovat vsetky ovladace. Potom to urcite nebude startovat 10minut. A potom uz neinstalovat hovadiny (ked neico instalujes takv instalatore nezaskrtnut ze chces kdejake debilne toolbary, neinstalovat zbytocne 10 antivirakov, atd)
Co chceš slyšet mimo "kup si RAMku" ?
Z ho*na bič neupleteš. S tímhle zatížením potřebuješ tak 512 MB fyzické RAM aby to běželo svižně.
512MB minimálně...
takže 1Gb a zitra jdu do prodejny kupovat, ale co si mám ještě zjistit at vím co mám řict abych dostal správnou? díky
A projeď si to tím Superantispyware v nouzovém režimu, kompletní sken.
To MM...:
Samozřejmě, že Temp a jiné ptákoviny si člověk může vymazat sám a stačí mu na to klávesnice (klávesa Del nestačí, potřebuješ šípky, hodí se i myš..., a 3 sekundy rozhodně nestačí, temp není jediný na vyčištění), ale zrovna tak je možno tvrdit, že nepotřebuješ žádný grafický program, že např. plošný spoj si nakreslíš i v omalovánkách z Woken - a přesto se používají další grafické programy. A našlo by se mnoho dalších příkladů, nebudeme to rozvíjet.
Prostě, mnoho věcí by se dalo dělat bez přispění dalších programů ručně, ale proč si neusnadnit život,když ten program navíc urychluje práci a zmenšuje možnost omylu?
Když nechceš, nepoužívej CCleaner. Ale nevidím důvod proč ho zatracovat. Ještě jsem nezaznamenal žádný jeho negativní účinek, jenom samá pozitiva (méně bordelu na disku). Ty si ho nepoužívej, ale nepřesvědčuj jiné, že je to snad až škodlivý program.
CC používám od pradávna,žádný negativní efekt jsem jako lama nezaznamenal!Nechávám smazat lautr všechno,i problémy v registrech,zatím bez úhony.Třeba po odinstalaci zkušební verze ZPS 11,zůstalo v registru 165 záznamů vztahujících se k tomuto softwaru.
My sme tu na poradni zaznamenali negativa uz velakrat v dotazoch, tak preto ho nedoporucujem.
jeste k tomu mému pomalému PC
na to pomalé nabíhání(startování) může mít vliv i to, že mám v USB portech zapojen trvale bluetooth,datový kabel k fotáku,webkamera?
jen mě to tak napadlo
Tak to skus povytahovat a uvidis :)
Skus aj v spravcovi zariadeni zakazat (pravy klik - zakazat/vypnut) vsetky sietove karty. Na skusku. Potom si ich povolis.
