MS SQL select
Pani, mam tabulku kde su udaje napr o knihe, ako je nazov autor a podobne - nazvy stlpcov napr cislo, nazov, cena . . . povedzme tbl kniha
potom mam tbl kde je stpec por. cislo v v druhom stlpci (v kazom riadku) nejaky text, napr nazov, cislo . . . v a to su nazvy stlpcov tbl knih, povedzme tbl definicia,
Da sa napisat select (jeden select, ziadna procedura musi to byt jeden riadok) ktory by vybral text zo stlpca definicie a plikoval ho v selecte na vyber z knih . . . proste take dynamicke nacitanie poloziek selectu pre tbl knihy
select (tu by mal byt text z druhej tbl prvy riadok napr nazov), (tu by mal byt text zdruheho riadku druhej tbl napr cislo) from knihy . . .
aby sa dala doplnit podmienka na vyber stlpcov, napr definicia.platnost='A' . . .
tabulky nemam, ide mi o to, ci je to takto zrealizovatelne
MS SQL obsahuje ExecSQL(), který ti spustí SQL dotaz, obsazeny v retezci. Ale ten retezec (dynamický dotaz) by sis musel poskladat.
To jsi schopný i v rámci jednoho SQL příkazu, bez uložené procedury.
Jinak normální SQL dotaz, který by zrealizoval to, co chceš použít nepůjde.
Proč to chceš řešit takovým "divným" způsobem?
mozem si to naplnit do toho selectu rucne, ale potom sa musi strazit zmena v tabulke definicii, myslel som ze takto by to bolo pohodlnejsie, ak by to slo
Ak by to bola jednorazova zalezitost, nieje problem, ale nikto nevie na ako dlho . . . a takto by som sa aj nieco naucil
dik, idem pozriet ci ten prikaz by bola schodna cesta
Tak máš je, nebo ne?
Pozeram ze onot to nebude take jednoduche, co som nasiel na internete, vsade pracuju s ulozenymi procedurami . . . a nikto to nepouziva vnorene do klasickeho selectu
Ulozenou proceduru muzes pouzit a v ramci ni si z tech tabulek podkladat select, pomoci execsql() jej v ulozene procedure spustit a vratit data.
Budes mit, co potrebujes, zabalene v ulozene procedure
Jinak standardne se to resi ulozenymi procedurami, kterym predas parametry a ony vraci data.
Pokud dochazi ke zmene struktury, opravuji se v ramci aktualizace i ulozene procedury. Vse na jednom miste.
Samostatne sql dotazy rozhazene na spouste mist, o kterych nema nikdo prehled jsou cesta fo pekel
