Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vybitá baterka v biosu
Zdravím
Mám takovou potencionální otázku.Nemám možnost už delší dobu (4 měsíce) zapnout desktop který jen starý 10 let, baterka nebyla měněna, co mohu očekávat když se baterka vybije a vymizí údaje nastavené v Biosu? díky
Přesně to, že PC nenaběhne. Deset let ale není mnoho. Obvykle baterka vydrží déle.
Kyncl 30.05.2023 11:27
Kyncl
Nejspíš že budeš muset koupit novou baterku a údaje znovu nastavit - 10 let není zas tak dávno, takž…
gilhad 30.05.2023 11:36
gilhad
Na potenciální (tedy ne pontencionální) otázku asi těžko odpovídat. :-D
IQ37 30.05.2023 12:33
Se mozna nejdriv dovzdelej. I tvar potencionalni je pripustny. https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=p…
merlouska 30.05.2023 13:03
merlouska
A co se tím mění na jádru pudla? PS: https://www.pravopisne.cz/2010/10/potencial-x-potencional/
IQ37 30.05.2023 15:59
potencionální je hnusný, je hnusný, je hnusný.
lední brtník 30.05.2023 16:21
Podle mě vůbec nic, prostě počítač naběhne s defaultním nastavením. Některé biosy mají nastavení zál…
ml1 30.05.2023 12:51
ml1
melo by to jit zapnout. kdyby to hned hlasilo chybu cmos, nebo jsi musel bios resetovat, muzes zkon…
brum brum 30.05.2023 13:00
brum brum
Je to holt drahy spas https://www.lidl.cz/p/tronic-knoflikove-baterie-6-kusu/p100363441004 6 kusu -…
TakUrcite 30.05.2023 14:26
TakUrcite
Víťa tradičně raději neriskuje, takže 4 měsíce přemýšlí co dělat a pak napíše dotaz do poradny. Že b…
Karel04 30.05.2023 14:50
Karel04
Ohledně vybité baterky CMOS není možné napsat jednoznačně, co deska udělá. Některé desky se zapnou s…
Pytlík 30.05.2023 19:18
Pytlík
... co mohu očekávat když se baterka vybije .... Přestane svítit.
host 30.05.2023 19:56
Jen doplním HOSTa, ikdyž Ti na otázku odpověděl správně a stručně. "Když přestane fungovat baterie,…
Lukas1982 30.05.2023 20:39
Lukas1982
I s baterkou chcíplou do mrtě by to mělo naběhnout, možná nahlásit chyby CMOS CHECKSUM, ale nastarto…
Rce 30.05.2023 23:16
Rce
Jak jsem psal výše: ne každá deska se zapne s vybitou baterkou. Záleží na typu, některé naběhnou, ně…
Pytlík 31.05.2023 12:48
Pytlík
Přesně tak, taky mám tu zkušenost. Většina desek sice bude žádat pro pokračování stisknutí klávesy F…
Lukas1982 31.05.2023 13:46
Lukas1982
jsou baterky co odejdou zkratem. tak ta deska nenabehne.
brum brum 31.05.2023 12:59
brum brum
Väčšinou sa používajú CR2032 (hrúbka 3,2mm) CR2035 má hrúbku 3,5mm a nemusí "pasovať" - priemer a vo… poslední
yYy 31.05.2023 23:35
yYy
Nejspíš že budeš muset koupit novou baterku a údaje znovu nastavit - 10 let není zas tak dávno, takže disky by to mělo zdetekovat samo a správně (aspoň původní), možná u nich budeš nastavovat režim a pořadí.
Datum a čas, rychlý/důkladný boot, hesla (pokud je chceš), ...
Přetaktování a další pokročilá nastavení asi nebudeš chtít měnit ... no uvidíš sám ... Do nějak funčního stavu by to mělo jít (skoro) samo na defaulty a ani když to budeš ždímat jak tatramatka, tak to nebude žádná vášeň (10 let je v počítačích docela dost)
Podle mě vůbec nic, prostě počítač naběhne s defaultním nastavením. Některé biosy mají nastavení zálohované ve flešce, takže stačí dát last known good a je vše jako při starém.
Bývalo dobrým zvykem si změny nastavení v biosu poznamenávat právě pro tyhle případy. Ale je málo pravděpodobné, že by počítač s defaultním nastavením ani nenaběhnul.
Pak stačí jen nastavit hodiny (ve windows), na to se hodí libovolný počítač, který hodiny zná (net \\počítač /set /yes), windows si je pak dorovná podle internetu (ale neudělá to, pokud se hodiny moc liší). Linux si je srovná vždycky bez ohledu na rozdíl času. Já třeba na takovém počítači nastavuju hodiny podle GPS, mám to někde ve startupu windows XP (windows 2000 mě šokoval, že si hodiny z GPS převezme sám, aniž by bylo potřeba něco instalovat (teda ovladač PL230x (usb sériový port) se nainstalovat musel, ten nativně umí až desítky), zjistil jsem to náhodou, když jsem tam ten program pro nastavení hodin chtěl přenést; v životě jsem o této fičuře neslyšel a s ohledem na to, jak rozšířené tehdy byly přijímače GPS, tak mě to velice překvapilo).
Taky při špatně nastaveném času můžete čekat různé chyby certifikátů a licencí, které třeba ještě neplatí.
Jinak co brání tomu provést výměnu baterky. (Mě třeba to, že tam ta baterka je zapájená a nechce se mi v tom vrtat, ale pokud je tam normální knoflík, tak je to otázka pár korun, a je na 10 let pokoj, jen je potřeba koukat na exspiraci, jsou obchody, kde mají baterky, co projdou za rok a jinde mají na 10 let dopředu).
kdyby to hned hlasilo chybu cmos, nebo jsi musel bios resetovat, muzes zkontrolovat:
- datum, cas
- rezim sata radice: ide/ahci
- stav zdroje po vypadku: vypnuto
starsi biosy budou mit boot takto:
- boot: legacy (typicky) / uefi
- poradi bootovani: hdd0 (typicky) / windows manager pro uefi
- secure boot, fast boot: off
mene zajimava nastaveni:
- fdd off
- rezim lpt portu
Víťa tradičně raději neriskuje, takže 4 měsíce přemýšlí co dělat a pak napíše dotaz do poradny. Že by tu baterku mohl vyměnit rovnou sám, to ho ještě asi nenapadlo nebo na ní ještě šetří.:-)
Ohledně vybité baterky CMOS není možné napsat jednoznačně, co deska udělá. Některé desky se zapnou s náhodným nastavením BIOSu, jiné se zapnou s defaultním nastavením BIOSu a jiné desky se prostě nezapnou. Všechny tyto případy jsem zažil. V každém případě nelze počítat se zachováním původního nastavení.
10 let je dostatečná doba na vybití baterky. Některé baterky to sice vydrží, ale mnoho jiných ne. Nemudruj tedy a prostě baterku vyměň a máš to.
Jen doplním HOSTa, ikdyž Ti na otázku odpověděl správně a stručně. "Když přestane fungovat baterie, ztratíš po takové době nejspíš původní nastavení BIOSu/UEFI..." Kup novou a vyměň ji. Je to otázka pár korun, nastav správně BIOS/UEFI a máš hotovo.
I s baterkou chcíplou do mrtě by to mělo naběhnout, možná nahlásit chyby CMOS CHECKSUM, ale nastartovat by se to mělo. Snad kdyby byl v baterce zkrat - vyndej jí. IMHO CR2035 stojí cca 50 Kč. I když v prastarých dřevěných MB bývaly baterky v takovém prezervativu, tuším tři malé. Jestli to nejde vůbec, podívej, zdali se nanafučely nějaké kondenzátory. Jestli počítač v zimě vymrznul, mohou být kondenzátory v čudu.
Přesně tak, taky mám tu zkušenost. Většina desek sice bude žádat pro pokračování stisknutí klávesy F1 s tím, že došlo ke ztrátě napájení, ale některé desky to nastavení neudrží a je potřeba nastavit BIOS znovu a investice pár korun není nijak veliká.
